Параметры выбора отборов в СКД
0 Лирик
12.08.22
Коллеги, налетел на проблему прошу помощи.
Дано:
Платформа: 8.3.18.1741
Конфигурация: 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.282)
Отчет: "Причины отмены заказов клиента". (Отчетты.АнализПричинОтменыЗаказовКлиентов)
Функциональная опция "Причины отмены заказов клиентов" = Истина, а "Причины отмены заказов поставщикам" = Ложь.
При подборе клиентов в поле отбора открывается форма подбора справочника "Партнеры" с параметром выбора "Поставщик" = Истина.
Путем отладки было выяснено, что этот параметр устанавливается из доступных элементов отбора
В отладке поймал в первой строке процедуры ПриСозданииНаСервере() формы отчета.
Рассчитал вот такое выражение (это собственно и есть поле отбора компановки данных "Партнер"):
Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[7].ДоступныеПоляОтбора.Элементы[1].ПолучитьПараметрыВыбора();
Тут уже установлен параметр отбора по поставщикам.
В макете отчета параметры отбора не установлены у поля Партнер.
Собственно вопрос:
Откуда он взялся в пользовательских настройках и как его оттуда убрать?
1 unenu
12.08.22
в вашем вопросе не хватает физики, где скрин параметров, настроек.
проще очет пощупать глазами, чем фантазировать о высоком
2 Жан Пердежон
12.08.22
вангую: Параметры.Отбор
3 Лирик
12.08.22
(1) Я бы с удовольствием тут выложил галерею скриншотов, но к стыду своему почти за 20 лет на форуме так и не научился этого делать. :(
(2) В параметрах схемы СКД нет Партнера, в настройках варианта отбор по Партнеру выведен, но там просто стоит Партнер в списке, а у меня именно список выбора партнеров вызывается уже с параметром, при подборе элементов в отбор.
4 Kassern
12.08.22
(3) здесь можно выложить ссылку на картинки
5 Жан Пердежон
12.08.22
(3) Рассчитай вот такое выражение: "Параметры.Отбор"
6 Лирик
12.08.22
(5) ПриСозданииНаСервере() формы отчета - там пусто
7 Лирик
12.08.22
Колеги, возможно я не достаточно подробно объяснил проблему, дело не в отборах самого СКД, тут все нормально. Дело в том, что отчет использует общую форму настроек "ФормаНастроекОтчета". И эта форма перед открытием формы подбора лезет в пользовательские настройки, находит там в доступных полях отбора "Партнера" и методом ПолучитьПараметрыВыбора() получает параметры выбора. И уже с этими параметрами открывает форму выбора справочника "Партнеры", для подбора значений в отбор СКД. Меня интересует откуда в отчете "Причины отмены заказов КЛИЕНТА" попал параметр выбора "Объект.Поставщик = Истина". Ведь для причин отмены заказов поставщика вообще свой отчет.
8 Лирик
12.08.22
+(7) Причем эти пользовательские настройки "зашиты" в самой схеме СКД (тут могу ошибаться) ибо явных установок пользовательских настроек до момента создания формы отчета я не нашел.
9 Лирик
12.08.22
То есть отчет ведет себя так, будто в параметрах редактирования поля Партнер установлены параметры выбора как в поле СегментыНоменклатуры
https://prnt.sc/XbVkSdNKPT11
10 vicof
12.08.22
11 Лирик
12.08.22
(10) Попробую обновить варианты отчетов. Выкинул отчет в файл, поставил параметры выбора у партнера в СКД - внешний заработал правильно. Может правда хранилище настроек при обновлении не обновилось.
12 Лирик
12.08.22
(11) Не случилось, но все равно спасибо буду дальше копать, уже из принципа, хочется истины.
