Сложить строки в запросе
0 ONE1
12.08.22
https://ibb.co/mBTthSs
люди добрые, помогите. Можно ли как-то сложить строки одного объекта в одну?
Нужно для динамического списка, чтобы не ругался "Обнаружено дублирование ключевых значений в колонках"
1 DayDreamer
12.08.22
что мешает через Объединить?
2 PR
12.08.22
(1) Сколько раз?
3 PR
12.08.22
+(2) И как фильтровать по одному элементу?
4 FN
12.08.22
(0) три левых соединения к основной таблице
5 Fragster
такая ошибка говорит о том, что это динамический список. а в нем характеристики и так поддерживаются, просто вытащить на форму надо.
6 ONE1
12.08.22
Выведены на форму поля, но т.к. в запросе 3 раза одна ссылка встречается дин. список выдаёт ошибку
7 AlvlSpb
(0) Это динамический список, как понимаю. Как устанавливаешь параметры Распечатано, Выдано, Отдано?
8 ONE1
12.08.22
Список.Параметры.УстановитьПараметр, передаю планывидовхарактеристик.дополнительныерек. НайтиПоНаименованию
9 PR
12.08.22
А, так просто три свойства что ли, то есть три левых соединения
И тебе не стыдно спрашивать такую легкотню?
10 AlvlSpb
(9) Да тут дело в том, что по идеи должно работать так как он указал, без костылей с соединениями
11 AlvlSpb
(8) Ну считаем что опечатался "УстановитьЗначениеПараметра", а не "УстановитьПараметр"?
12 Said_We
12.08.22
Выбрать
     т.ссылка
    ,МАКС(т.Распечатано)
    ,МАКС(т.ВыданоНаСклад)
    ,МАКС(т.ОтданоКлиенту)
сгрупировать по
    т.Ссылка
13 AlvlSpb
А сделай-ка запрос к регистру доп сведения без отборов или просто посмотри. Там нет каких-либо задвоений?
14 Said_We
12.08.22
(13) Конечно есть. Даже затроение есть. Когда и распечатали и выдали на склад и клиенту.
15 Said_We
12.08.22
16 MaQo
12.08.22
Король костылей:
выгружаешь результат запроса в таблицу значений и обрабатываешь каждую строку, создавая новую таблицу, где строки будут созданы сразу со всеми параметрами
Тз1 = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
СтрПр = Неопределено;
Тз2 = Новый ТаблицаЗначений;
Для каждого Стр из Тз1 Цикл
    Если СтрПр <> Стр Тогда
        СтрТз2 = Тз2.Добавить();
        СтрТз2 = Стр;
    Иначе
        Если Стр.ВыданоНаСклад <> Неопределено Тогда
            СтрТз2.ВыданоНаСклад = Стр.ВыданоНаСклад;
        Если Стр.отданоКлиенту<> Неопределено Тогда
            СтрТз2.отданоКлиенту= Стр.отданоКлиенту;
    СтрПр = Стр
17 Garykom
(0) Архитектурная ошибка детектед.
Почему три булевых доп.сведения вместо одного с тремя разными статусами?
18 PR
12.08.22
(10) Да тут дело в том, что его запрос говно изначально
Выбирать нужно три раза, в каждом одно свойство
И потом группировать по объекту в одну строку вместо трех
Ну или (что логичнее) сразу выбирать объекты из родной таблицы или различные из таблицы свойств, а потом к ней уже цеплять слева три соединения
19 Garykom
(16) Нахер так?
Три подзапроса и объединить
20 Garykom
(18) Это уже вкусовщина
21 Garykom
(20)+ Чтобы получить все доки даже без статусов
22 AlvlSpb
Правильно в (12). У него ошибка не потому, что три раза вызывается значение (свойства-то разные), а в том что объект.ссылка - трижды одинаковый. Просто сгруппировать по ссылке в запросе как в (12) и должно работать
23 AlvlSpb
ВЫБРАТЬ
    ДополнительныеСведения.Объект КАК Объект,
    МАКСИМУМ(ВЫБОР
            КОГДА ДополнительныеСведения.Свойство = &РеспечатаноЗадание
                ТОГДА ДополнительныеСведения.Значение
        КОНЕЦ) КАК РеспечатаноЗадание,
    МАКСИМУМ(ВЫБОР
            КОГДА ДополнительныеСведения.Свойство = &ВыданоНаСклад
        КОНЕЦ) КАК ВыданоНаСклад,
    МАКСИМУМ(ВЫБОР
            КОГДА ДополнительныеСведения.Свойство = &ОтданоКлиенту
        КОНЕЦ) КАК ОтданоКлиенту
ИЗ
    РегистрСведений.ДополнительныеСведения КАК ДополнительныеСведения
СГРУППИРОВАТЬ ПО
24 Garykom
(22) операция группировки очень затратная
25 PR
12.08.22
(23) Хочется блевануть, если честно
Сделай такое на таблице с сотней тысяч записей
26 1Сергей
12.08.22
Как уже сказали, правильно сделать три левых соединение к таблице документа
27 Said_We
13.08.22
(24), (25), (26) Читайте внимательно про затратные операции в (15). Удивитесь.
28 ONE1
15.08.22
(12) Помогло, всем ❤
29 Simod
15.08.22
(0) Делай нормальный запрос к таблице документа, а остальное:
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/obrabotka-i-oformlenie-dannykh-dinamicheskogo-spiska/?sphrase_id=316520
30 rudnitskij
15.08.22
Непонятно, зачем на каждое свойство одного объекта отдельная строка в регистре сведений?
31 Said_We
16.08.22
(30) Из интересов вашего аккаунта:
"Роберт Шекли:"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бOльшую часть ответа" -------------------------------------------------------- Судя по вопросам, некоторые не знают и 5%".
Без обид, но тут как раз к месту. :-)
Это же 1С тут есть составные типы. Есть планы видов характеристик. И как всё это в СУБД хранится не так важно, так как запросы в 1С всё равно пишутся по структуре метаданных.
32 AXZ
16.08.22
(0) Узнай какие поля у тебя дублируются, все остальные группируй, эти - через агрегатные функции
