Как получить выделенную строку в таб. части мобильного клиента ☑
0 menone_dastan
15.08.22
05:24
Помогите разобраться. Есть сегмент кода:
СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Запасы.ТекущиеДанные;
СтрКоличество   = СтрокаТабличнойЧасти.Количество;
СтрНоменклатура = СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура;
Ошибка: "Значение не является значением объектного типа (Количество)
Данный сегмент работает везде кроме мобильного клиента. Как можно получить выделенную строку таб. части?
1 rphosts
15.08.22
05:32
(0) в отладчике посмотри что у тебя такое СтрокаТабличнойЧасти
2 Фрэнки
15.08.22
07:16
вроде бы Текущие данные - это в контексте НаСервере должно быть
3 menone_dastan
15.08.22
07:20
(1) хз, отладка не работает, вроде ничего сложного в настройке
4 menone_dastan
15.08.22
07:21
(2) ТекущиеДанные недоступны &НаСервере
5 Kassern
15.08.22
(4) зато текущая строка должна быть доступна и на сервере вроде идентификатор строки там передается. Можете по нему получить данные строки
6 МКК
15.08.22
СтрокаТЧ = ЭтаФорма.Элементы.ОтгружаемыеТовары.ТекущиеДанные;
Элементы.ОтгружаемыеТовары.ТекущаяСтрока = Объект.ОтгружаемыеТовары[ЭтаФорма.Элементы.ОтгружаемыеТовары.ТекущаяСтрока].ПолучитьИдентификатор();
7 Kassern
15.08.22
(6) что это?
Вот это к чему? "СтрокаТЧ = ЭтаФорма.Элементы.ОтгружаемыеТовары.ТекущиеДанные;" - (4) ТекущиеДанные недоступны &НаСервере
А здесь зачем присваиваете текущую строку "Элементы.ОтгружаемыеТовары.ТекущаяСтрока =" ? Далее может быть ошибка, например удалили строку, индексов стало меньше а вот идентификаторы не уменьшились строк и "Объект.ОтгружаемыеТовары[ЭтаФорма.Элементы.ОтгружаемыеТовары.ТекущаяСтрока]" - может ошибку дать.
8 Ёпрст
    Для Каждого ВыделеннаяСтрока ИЗ Элементы.Запасы.ВыделенныеСтроки Цикл
        СтрокаТабличнойЧасти = Объект.Запасы.НайтиПоИдентификатору(ВыделеннаяСтрока);
9 МКК
15.08.22
(7) Ну и хорошо что не уменьшились
10 Ёпрст
Или так, для текущейстроки:
    СтрокаТабличнойЧасти = Объект.Запасы.НайтиПоИдентификатору(Элементы.Запасы.ТекущаяСтрока);
        Количество = СтрокаТабличнойЧасти .Количество ;
11 Kassern
15.08.22
(10) о чем я и написал в (5)
12 Ёпрст
(11) это работает и на клиенте
13 Kassern
15.08.22
(3) "хз, отладка не работает" - всегда есть альтернатива, Сообщить, Записать лог и т.д.
14 Ёпрст
(3) включить отладку по http на сервере, указать сервер отладки в клиенте при запуске МК
15 Ёпрст
и оно, "заработает". Только еще порты открыть отладчика
16 menone_dastan
15.08.22
(15) Согласен, без отладчика не вариант мучится. Вы имеете ввиду создать правил для портов в брандмауэре?
17 menone_dastan
15.08.22
(10) не взлетело
18 oslokot
15.08.22
19:14
(0) меняйте профессию как можно скорее
19 Ёпрст
(17) Та ну ?
20 menone_dastan
15.08.22
(18) спасибо за совет, умник
21 menone_dastan
15.08.22
(19) работаю над решением, отпишусь
22 Ёпрст
(16) и это тоже
23 Ёпрст
Зависит, где\как вэбсервер опубликован - только в локальной сети или наружу..
