Мой метод тестирования расширений. Взлетит?
0 Гений 1С
В общем, в каждый общий модуль расширением добавляем функцию Тест()
Вызываем ее.
Смотрим потом, появились ли в журнале записи о несоответсвии параметров процедур расширения.
Я так понимаю, когда собирается модуль, проверяются ран-тайм все процедуры на соответствие параметров.
Еще бы сделать так без необходимости добавления Тест().
Также можно и во все модули доработанные добавлять.
1 СеменовСемен
15.08.22
Может все таки юнит тестирование?
2 Гений 1С
(1) дорого, для геев. я сторонник маскулинных дешевых и сердитых методов.
кстати, можно пробовать вызывать несуществующую процедуру из модуля, она по идее тоже должна рантайм модуль скомпилировать для проверки, есть там такая процедура или нет
3 СеменовСемен
15.08.22
(2) ну а как ты будешь запускать эту процедуру? А по всем модулям?
Так глядишь и свой запускатель тестов напишешь
4 Chai Nic
15.08.22
А поподробнее можно? Зачем сие действо? Что в результате мы хотим протестировать, и какой результат мы ждем в случае успеха и наоборот?
5 СеменовСемен
15.08.22
(4) Смоук тест на проверку количества параметров в расширяемых методах
6 Гений 1С
(3) все модули можно получить из метаданных, вроде как. не?
(4) Идея пришла после очередной ошибки: https://fixogram.ru/moyu-lyubov-k-1s-ne-peredat-slovami/
ты не в курсе, что супер-пупер проверка применимости расширений не умеет в количество методов процедур, не проверяет, а выдает такие ошибки только рантайм
7 СеменовСемен
15.08.22
(6) а как ты вообще обновляешь без тестов хотя бы открытия форм?
8 Гений 1С
(7) у меня клиент сам обновляется. там розница. Иногда потом пишет, если чего работать перестает. Но он сперва тестовую обновляет. гоняет ее немного. если че, сам пишет мне
9 Chai Nic
15.08.22
(5) Так проверка происходит между процедурой конфигурации и процедурой расширения. То есть, чтобы Тест() использовать, придется снимать замочек с конфигурации, и вписывать его туда. Чтобы потом выполнять проверку в расширениях на количество параметров. Или я не понял что-то?
10 Гений 1С
(7) я кстати, когда обновлял УТ (там мощное обновление) пробовал обработку, которая открывает все формы, но че-то она не работает удачно. Не помню уже, что не так
11 СеменовСемен
15.08.22
(8) зачем тогда Тебе чтото проверять?
12 Гений 1С
(9) ты не понял, Тест надо в расширение добавлять. Возможно, даже и не надо, если вызов несуществующей процедуры тоже прводит к компиляции модуля
13 Гений 1С
(11) потому что у меня не только этот клиент, есть те, где я сам тестирую
14 Гений 1С
бывает обновишь, основной функционал протестишь, сдашь, а потом где-нибудь это говнище вылезет
15 СеменовСемен
15.08.22
(13) зачем ты приаел тогда в пример этого кдиента?
16 Chai Nic
15.08.22
(12) Так на основании чего будут "записи о несоответсвии параметров процедур расширения"? Чему параметры будут несоответствовать?
17 Гений 1С
(15) потому что именно на этом клиенте у меня возникла эта идея.
18 PLUT
15.08.22
куры сдохли...
- очень жаль! у нас ещё столько идей есть!
19 Гений 1С
(16) ну например у тебя основная процедура:
Процедура Супер(А, Б) Экспорт
Ты написал расширение:
&После
А тут 1С вуаля и добавила параметр:
Процедура Супер(А, Б, В) Экспорт
Проверка применимости пройдет, но рантайм выдаст ошибку. Йо?
20 MyNick
15.08.22
"В общем, в каждый общий модуль расширением добавляем функцию Тест()"
испанский стыд.
"Еще бы сделать так без необходимости добавления Тест()"
Для этого надо вылезти из своего "домика"
Признать, что ты совсем не гений, а изобретатель велосипедов с квадратными колесами.
С околонулевым знанием технологий.
Погугли наконец, как тестируют разработчики, которые совсем себя гениями и не считают.
21 Гений 1С
(20) о, моя любимая гуру-манипуляция.
22 Гений 1С
(20) к сожалению, 1с не позаботилась элементарным контролем синтаксиса расширений, выпустив недоделанную проверку применимости. Поэтому и только поэтому приходится дарить мой гений. Ты по моему путаешь тестирование и затычку для недоделанного синтаксического контроля.
23 MyNick
15.08.22
(22) 1С не доделала - давайте добавим во все функции вызов "Тест()" - доделали ))))) аахаха.
24 vde69
15.08.22
1. открываешь конфигуратор
2. открываешь глобальный поиск
3. забиваешь туда "АвтоТест"
4. смотришь результаты и много думаешь
25 Chai Nic
15.08.22
(19) Это понятно. Непонятно, что даст именно левая процедура Тест() в этом плане.
26 Гений 1С
(25) перечитай сабж и скажи, что именно тебе не понятно.
27 Гений 1С
(24) это другое
28 Chai Nic
15.08.22
Вызываем ее.
Смотрим потом, появились ли в журнале записи о несоответсвии параметров"
Что с чем будет несоответствовать, если в конфигурации этой процедуры Тест() нет?
29 vde69
15.08.22
(26) ну подумай немного как используется "АвтоТест" ?
собственно тестирование всех твоих поделок логично перевести на эту технологию (то есть открытие формы с уже загруженным расширением)
30 vde69
15.08.22
которую вызываем после каждого обновления конфигурации
31 valerivp
15.08.22
(0) думаю процедуру добавлять не надо. Просто ее вызвать без добавления, в попытке
32 Garykom
(0) Хрень.
А вот чтобы 1С допилила в платформе для расширений выполнение специальной процедуры/функции внутри неприменившегося (или сбойного при вызове) расширения было бы неплохо.
33 Garykom
(32)+ Сейчас конфа без расширения продолжит работать.
Но в некоторых случаях надо это запретить.
34 2S
15.08.22
(0) Стараться отказаться от директивы &ИзменениеИКоонтроль.
35 2S
15.08.22
*от использования*
36 Garykom
(34) Он даже не начинал ее использовать :)
37 Smallrat
15.08.22
(34) а есть альтернатива?
38 lodger
15.08.22
(32) так добавили же, только надо подождать когда в прод выкатят версию платформы.
39 2S
15.08.22
(37) если не на замке и нет таких условий, то проще сопровождать изменения в основной базе. ИМХО.
40 Гений 1С
(38) так пока эта платформа у всех килиентов обновится..
41 Smallrat
15.08.22
(39) так то да, я сам против использования расширений везде и всюду, расширениями можно довести конфигурацию до неподдерживаемого состояния.
42 Гений 1С
(39) (41) вы просто ретрограды, сэры. Расширения - это стильно, модно, молодежно, не для старых пердунов.
43 Smallrat
15.08.22
(42) стиль, модно, молодежно, блеать..
https://i.ibb.co/K74MvfK/2022-08-15-125845.png
это еще полсписка
44 2S
15.08.22
(42) ну и ипись при каждом обновлении
45 Конструктор1С
15.08.22
(2) так ты и не умеешь в юнит-тестирование
46 Гений 1С
(44) мне за этот "секс" платят 2500 в час.
47 Гений 1С
(45) я много чего не умею и много чего умею, КЭП
48 Конструктор1С
15.08.22
(12) ты свой хениальные идеи хотя бы проверяй, прежде чем в эфир отправоять
49 Гений 1С
(48) зачем? это идея-вопрос. там же так и написано "Взлетит?"
50 СеменовСемен
15.08.22
(49) и что до сих пор не проверил идею?
51 2S
15.08.22
вопрос
52 lodger
15.08.22
(49) ну мы подождём, тут.
53 Garykom
(43) То что вместо нескольких патчей они хреначат их десятками и сотнями согласен изврат
54 Garykom
(53)+ Но они же разом удаляются перед обновлением
Так что пофиг
55 Smallrat
15.08.22
(54) я эту базу не обслуживаю, но вроде она регулярно обновляется, а список кмк все растет и растет.
56 Гений 1С
(53) ну можно было бы кумуллятивный патч, не?
просто там каждый патч пишет отдельный отдел, влом им объединять.
57 СеменовСемен
15.08.22
(56) куммулятивный патч - это новый релиз
58 Гений 1С
(57) не скажи, можно было бы и кумуль завести
59 lodger
15.08.22
(58) получится мега-расширение, которое забирает в себя половину конфы.
поддерживать это хоз-во затратно даже чисто по административным функциям.
поэтому для каждой царапки - свой патч = пластырь.
пофиксили = потушили расширение.
а чтобы вычленить и освободить ненужные уже объекты из кумулятивного расширения = умахаешься.
60 PLUT
15.08.22
(58) 1С недокрутила
61 Гений 1С
(59) а зачем? Новый релиз пришел - удаляем кумуль
62 СеменовСемен
15.08.22
(61) это нужно выделять человека, чтобы кумуль делал, потом тестировать его.
А на это денег нет
63 СеменовСемен
15.08.22
И все это для жизни кумуля ,в 2-3 недели
64 Гений 1С
(62) у 1с денег нет? шо?
65 Гений 1С
В общем, проверил, реально можно несуществующий метод модуля вызывать, все работае (как часы):
https://geniy1s.ru/metod-dopolnitelnoj-proverki-primenimosti-rasshirenij/
66 Chai Nic
16.08.22
07:31
То есть, в сухом остатке:
Чтобы инициировать проверку соответствия количества параметров в расширяемых методах модулей, надо попытаться вызвать любой (существующий или несуществующий) метод из соответствующего расширяемого модуля, при этом происходит компиляция расширения с проверкой соответствия количества параметров вообще всех методов.
И незачем создавать лишние процедуры.
67 Конструктор1С
16.08.22
(58) разные ошибки могут фикситься разными релизами. Пока одни исправят, появятся новые. И превратится это расширение в вечное, обновляемое раз в неделю
68 Kassern
16.08.22
(65) осталось допилить обработку, чтобы она читала ЖР и выводила в каких именно процедурах есть косяк
69 Dmitrii
(43) Временные матчи - это один из тех немногих случаев, когда расширения - это именно то, что нужно. Вот прям идеальный вариант.
(53) >> То что вместо нескольких патчей они хреначат их десятками и сотнями согласен изврат.
Наоборот.
Нашли ошибку - сразу выпустили исправление. Быстро, оперативно, качественно.
А не ждём, когда каждый исправит ошибки и протестирует, потом кто-то соберёт это всё воедино. Для этого есть подготовка очередного релиза. Вот там все ошибки и будут исправлены скопом.
К тому же у пользователя появляется возможность не ставить все исправления, а ограничиться только теми, которые касаются используемого им функционала. Если у меня, например, нет алкашки и ЕГАИС, нафига мне ставить те пять (условно) исправлений, которые касаются этой подсистемы.
(56) >> ну можно было бы кумуллятивный патч, не?
Нет. Это очень сильно затягивает процесс разработки.
Из-за ошибки в одном из исправлений откладываются сроки выпуска всего патча.
см.(57) куммулятивный патч - это новый релиз.
70 Гений 1С
(68) в ЖР этого нет, хотя там какая-то структура хранится, в пользовательском режиме не показывается, ее можно извлечь программно?
71 Kassern
16.08.22
(70) ЖР полностью можно отбирать и читать програмно
72 Kassern
16.08.22
В крайнем случае можно попробовать настроить ТЖ на регистрацию подобных ошибок. Запускать обработку, а потом читать текстовый файлик ТЖ
73 PLUT
16.08.22
(72) у Г1С обычно нет доступа к серверу, он юзверей из базы обычно выгоняет реструктуризацией БД
74 Kassern
16.08.22
(70) "хотя там какая-то структура хранится" - гляньте в отладке, что в этой структуре лежит, может как раз то, что надо.
75 Гений 1С
(71) (73) ЖР можно читать и без сервера.
(74) Вопрос в ЖР лежит именно структура или просто надпись "Структура", понимаешь. Если в ЖР лежит сериализованная структура, то хорошо.
Если нет, надо как-то читать окно "Информация для технической поддержки".
76 Kassern
16.08.22
(75) все в ваших руках, прочитайте програмно запись, где в данных структура и гляньте какого она типа.
77 СеменовСемен
16.08.22
(75) тип структура
78 PLUT
16.08.22
(75) Рекомендуется настроить технологический журнал платформы «1С:Предприятие 8» — это позволит проводить анализ проблем при работе системы и аварийных завершений. Журнал надо настроить:
● на всех рабочих серверах, указанных в консоли кластера «1С:Предприятие 8»;
● и на серверах, на которых выполняется модуль расширения веб-сервера «1С:Предприятия 8».
79 СеменовСемен
16.08.22
(78) тж тут совершенно излишне
80 PLUT
16.08.22
(79) речь про доступ Г1С на сервер и (73)
ну если не нужен ТЖ, да и хрен с ним. Аминь
81 Гений 1С
(78) это из пушки по воробьям. В принципе, если вы обновляете много конф, то да. Но для одной можно и ручками в окне для техспецов глянуть.
82 Гений 1С
(77) тогда печалька, в ЖР не увидите.
83 СеменовСемен
16.08.22
(82) там структура с полями при выгрузке ЖР. все поля видны
84 Kassern
16.08.22
(82) наоборот хорошо, что стуктура, а не строка. Из нее можно по ключам попробовать инфу выудить о ошибке.
85 Гений 1С
(84) в ЖР не структура, а информация о том, что в данные была передана структура, скорее всего.
86 Kassern
16.08.22
(85) откройте уже конфигуратор и сделайте простенький запрос к этой записи ЖР. Гляньте в отладке состав этой структуры
87 Kassern
16.08.22
смысл тут гадать
88 Гений 1С
(86) можно выгрузить ЖР в файл, как вариант
89 Kassern
16.08.22
(88) зачем, когда можно все сделать в рамках одной обработки? Вы ее запускаете, она пробегает по модулям и создает записи с ошибками. После ее пробежки в этой же обработке читаете записи ЖР, анализируете и выплевываете результат, мол все норм, или вот эти процедуры ковырни.
90 Kassern
16.08.22
Вы ж себя ориентируете как тру программиста, который все для народа, а заставляете даже себя ручками ошибки читать.
91 Гений 1С
(89) затем, что в ЖР нет описания ошибки применения. Прежде чем писать код, надо посмотреть что в ЖР хранится.
Там в структуре хранится почему-то тест.
    <v8e:Event>
        <v8e:Level>Error</v8e:Level>
        <v8e:Date>2022-08-15T21:12:16</v8e:Date>
        <v8e:ApplicationName>BackgroundJob</v8e:ApplicationName>
        <v8e:ApplicationPresentation>Фоновое задание</v8e:ApplicationPresentation>
        <v8e:Event>_$InfoBase$_.DBConfigExtensionUpdateError</v8e:Event>
        <v8e:EventPresentation>Информационная база. Ошибка изменения расширения конфигурации базы данных</v8e:EventPresentation>
        <v8e:User>00000000-0000-0000-0000-000000000000</v8e:User>
        <v8e:UserName/>
        <v8e:Computer/>
        <v8e:Metadata/>
        <v8e:MetadataPresentation/>
        <v8e:Comment/>
        <v8e:Data>
            <v8e:Name xsi:type="xs:string">тест</v8e:Name>
            <v8e:Версия xsi:type="xs:string"/>
        </v8e:Data>
        <v8e:DataPresentation/>
        <v8e:TransactionStatus>NotApplicable</v8e:TransactionStatus>
        <v8e:TransactionID/>
        <v8e:Connection>7</v8e:Connection>
        <v8e:Session>12760</v8e:Session>
        <v8e:ServerName/>
        <v8e:Port>0</v8e:Port>
        <v8e:SyncPort>0</v8e:SyncPort>
    </v8e:Event>
Спасибо господам из 1С за высокое качество диагностики, все как обычно, привычно.
92 Гений 1С
(90) так неоткуда читать. Если скажете откуда, читанем
93 Kassern
16.08.22
(91) <v8e:Data>
        </v8e:Data>
Прикольно. Тогда ТЖ попробовать настроить
94 Kassern
16.08.22
Его же можно через обработку официальную включить и настроить
95 PLUT
16.08.22
(93) это жЫ из пушки по воробьям
1С недокрутила © Г1С
всё как обычно, привычно
96 Гений 1С
(93) нет уж, ТЖ это из пушки по воробьям. Разработчику проще ошики посмотреть в "о программе", чем ставить ТЖ.
97 Гений 1С
кстати, Конструктор 1С, ты внес в копилку программистов 1С что-нибудь полезное типа этой методики? ггг
Поэтому я Гений.
98 Kassern
16.08.22
(96) быстро вы сдались...
99 Гений 1С
(98) мне можно. я сперва победил, после этого и сдаться не грешно. Я не перфекционист
