БП КОРП. Есть ли демо-версия?
0 Ivanich
16.08.22
Посмотрел последние версии (штук 10) только дистрибутивы обновлений. Ни одного полного дистрибутива.
Может кто встречал? Подскажите релиз?
1 Aleksey
16.08.22
на сайте 1с был демо доступ
2 Aleksey
16.08.22
а полный есть у франча, который вам продал коробку
3 Aleksey
16.08.22
4 Ivanich
16.08.22
(3) спасибо, демо открылась
5 Фрэнки
16.08.22
(0) Личном кабинете на ИТС должен быть указан номер мобильника. Тогда можно получить ссылку на скачивание полного дистриба с итс.
но не помню, что там нужно нажимать
6 Ivanich
16.08.22
(5) номер телефона указан...
Вот информация в личном кабинете:
"Вы можете получить бесплатно программный продукт, который выпускается в формате электронной поставки. После регистрации продукта скачать полный комплект поставки можно в таблице "Зарегистрированные программные продукты", в колонке "Комплект поставки" до указанного срока. Количество регистраций бесплатных программных продуктов ограничено."
Колонка "Комплект поставки" у нас пустая. Получается, что скачать нельзя. Надо во франч обращаться...
7 Фрэнки
16.08.22
(6) Вроде можно. Тут несколько раз давали ссылку, как нужно запрашивать дистриб. Надо только ее найти.
8 Kassern
16.08.22
9 Kassern
16.08.22
что подставить в ссылку думаю сами разберетесь
10 Winnie Buh
полные дистрибутивы конфигураций можно скачать по прямой ссылке только при выполнении условий:
- в личном кабинете портала должен быть зарегистрирован программный продукт, который дает право использования конфигурации БП КОРП,
- есть действующая подписка ИТС.
если БП КОРП на портале не зарегистрирована или нет ИТС, то никакие СМС на мобильник скачать полный дистрибутив по ссылке не помогут
11 Kassern
16.08.22
(10) Странно, что при действующей подписке и зарегистрированном продукте, нет ссылки на скачивание полного дистрибутива и приходится к франчам обращаться, либо ссылки какие-то искать...
12 Winnie Buh
(11) не спорю, политика странная, но проблемы индейцев шерифа не волнуют ...
на будущее советую добавить в избранное https://www.online-ufa.ru/content/articles/download-full-setup-1c-bp/
там есть обновляемые ссылки на базовые и ПРОФ версии БП, УНФ, УТ 10.3
13 Ivanich
16.08.22
(12) По ссылке:
"В личном кабинете на портале 1С должен быть зарегистрирован используемый комплект программы 1С:Предприятие, который дает право использования требуемой типовой конфигурации.
У пользователей программных продуктов 1С версии ПРОФ и КОРП также должна быть оформлена действующая подписка 1С:ИТС или 1С:Комплект поддержки (1С:КП), которые дают право получения обновлений конфигурации. Для пользователей базовых версий доступ предоставляется бесплатно.
В профиле пользователя портала 1С должен быть указан рабочий мобильный телефон. На данный номер придет СМС с кодом для подтверждения, который необходимо будет указать для получения доступа к полному дистрибутиву конфигурации."
Всё это выполнено. Как инициировать процесс? Какую кнопку нажать, чтобы пароль пришёл, чтобы появилось окошко куда этот пароль ввести?
14 Kassern
16.08.22
(13) так внизу же идут ссылки на релизы бух
15 Kassern
16.08.22
я вам пример такой ссылки скинул в (8) Воткните туда нужные вам данные по аналогии
16 Фрэнки
16.08.22
(13) в ответ на попытку пройти по какой-то выбранной ссылке
мне на моем аккаунте выдает окошко с текстом.
Портал 1С:ИТС
Для продолжения работы вам необходимо пройти дополнительную проверку с помощью одноразового пароля, который будет отправлен на ваш номер телефона. К сожалению, в учетной записи отсутствует номер вашего телефона или указан неверно. Пожалуйста, укажите корректный номер телефона и предпочтительный способ получения одноразового пароля в профиле вашей учетной записи.
Но аккаунт все равно регался не с моим номером телефона, потому мне такой доступ не поможет.
17 Kassern
16.08.22
(16) Значит надо поменять на действующий номер телефона, возможно через тех поддержку. Либо через франча получить нужный релиз
18 Фантазер
16.08.22
(16) В своё время очень быстро понадобился "лохматый" дистрибутив БП 2.0 (или Конвертации 2.0, не суть) . Январские праздники, до франча не достучаться. Нашел то что нужно через ботов телеграмма. Ищите - и обрящете.
ПыСы подписка действующая есть всегда, но ситуации бывают разные.
19 Фрэнки
16.08.22
(17) я думаю, что там его просто не подтверждали. Я не хочу туда свой номер записывать. А владельцу аккаунта с этим не интересно возиться.
Поэтому, если очень нужно, я беру полный дистриб "у франча", благо есть у кого спрашивать :-) Но мне оно не нужно.
Там кроме демки ничего оригинального нет, а новые базы создаются теперь из чистого CF без проблем.
Они и раньше могли создаваться, но могли быть проблемы. А теперь у 1С было письмо, что не должно больше проблем возникать при создании из CF
20 vis_tmp
16.08.22
(19) > А теперь у 1С было письмо, что не должно больше проблем возникать при создании из CF
А что изменилось? Что они сделали для этого?
21 Winnie Buh
(17) >Значит надо поменять на действующий номер телефона, возможно через тех поддержку.
пользователь может изменить номер телефона в профиле самостоятельно, техподдержка для этого не нужна
https://login.1c.ru/user/profile
22 Kassern
16.08.22
(21) круто!
23 Ivanich
16.08.22
(8),(15) у меня получилась такая ссылка (есть сомнение, как бухгалтерия КОРП называется AccountingBase - базовая)
https://releases.1c.ru/version_file?nick=Accounting30&ver= 3.0.118.14&path=Accounting\3_0_118_14\Accounting_3_0_118_14_setup1c.zip
при попытке запустить её получаю сообщение:
У Вас нет доступа к данной странице. Уточните пожалуйста ссылку. Если она верна - то обратитесь в техподдержку и вам обязательно помогут найти интересующие вас данные
Такое же сообщение получаю, когда в (12) нажимаю на ссылку...
24 Winnie Buh
(20) начиная с версии 3.0.107.34 отдельно публикуется "Технологический дистрибутив", с помощью которого в tmplts создается 1Cv8.CF
но его также можно скачать только по прямой ссылке
в ссылку надо добавить одну буковку "t" между setup и 1с (setupt1c.zip), например для релиза 3_0_107_34 технологический дистрибутив можно скачать по ссылке
https://releases.1c.ru/version_file?nick=Accounting30&ver=3.0.107.34&path=Accounting\3_0_107_34\Accounting_3_0_107_34_setupt1c.zip
25 Фрэнки
16.08.22
(20) что коннкретно сделали - не знаю.
Когда раньше у меня возникла необходимость искать нужны правильный дистрибутив, то я взял для проверки попавшийся неактуальный.
Сделал новую базу из него.
И сделал такую же базу из CF поставщика, который из него же и выгрузил.
Затем выгрузил текущие конфигурации в файлы из обоих баз и сравнил. Из текущей конфигурации новой базы из полного дистриба вылез лишний бинарник и еще что-то, не помню. Но бинарник меня впечатлил и дальше я уже не сомневался в способе создания новой базы.
Так что теперь есть ожидания, что больше бинарники из текущей конфигурации не нужны
26 Winnie Buh
(23) Accounting - это БП ПРОФ
под этой учеткой зарегистрирован комплект 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ или к.л. другой, который дает право использования БП ПРОФ?
подписка ИТС есть?
27 Ivanich
16.08.22
Подписка действующая есть
28 Kassern
16.08.22
(26) я так понимаю ТСу нужна версия КОРП, я хз как она называется для скачивания. Я привел ссылку для проф версии
29 Winnie Buh
(27) это не полный ответ
30 Winnie Buh
31 Ivanich
16.08.22
(28) да, всё правильно
(29) на БП ПРОФ, подписки нет, зарегистрирована БП КОРП
32 Ivanich
16.08.22
(30) СПАСИБО! Добрый человек, появилось окно для ввода пароля....
33 Kassern
16.08.22
(32) всего-то нужно было приписку corp добавить, что логично)
34 Ivanich
16.08.22
(33) затупил я.
Всё скачал, 1.5 Гб. Сейчас буду устанавливать...
Всем спасибо! Kassern и Winnie отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
