ЗУП Сотрудники Вид Занятости
0 Юзер123
Доброго времени.
Что за глюк.  Сотрудник принят как "Внутр. совместитель". Но в карточке сотрудника стоит "Внешний совместитель*)
1 Юзер123
вообще сотрудник был приянт в начале на основное место работы.  потом как Внутр. Совместитель (2 раза ) и второй раз отображается как Внешний (только в карточки сотрудника)
2 Serg_1960
16.08.22
Так сколько же раз был принят на работу сотрудник? "Ничего не понял, шеф!"(с)
3 Serg_1960
16.08.22
Документ "Приём на работу" и документы "Совмещение должностей" или "Назначение подработки" - в этих трёх соснах сложно заблудиться.
4 Юзер123
(3) в базе которую  я смотрю, 3 строки в справочнике Сотркдники.
1 -  Основное место
2 -  Внутр совместительство
3 -  Внешнее.
В каждом из них в кадровых документах  все начинается с документа Прием на работу.  Перемещений, Совмещение должностей" или "Назначение подработки"  там нет
5 Serg_1960
16.08.22
(4) Лучше один скрин экрана, чем много слов.
6 Юзер123
7 SleepyHead
1. непонятно, точно ли это один и тот же человек
2. не видна дата увольнения. Если один из трех ранее уволен, то ничего криминального нет.
8 Юзер123
(7)  Откуда информация просто? В приеме же стоит внутр. совместительство
9 Юзер123
(7) это элемент формы. Сохраняемый.  При открытии формы он не перезаполняется.
10 pavlika
18.08.22
(8) Вид занятости можно изменить, например, в кадровом переводе.
11 Юзер123
(10) нет кадровых переводов.  только прием отпуска и увольнение в конце
12 pavlika
18.08.22
Что в РС Виды занятости сотрудников?
13 Юзер123
(12) Прием - Внутр совместитель   Увольнение Внешний совместитель
14 Фантазер
18.08.22
Была такая ошибка в ЗУП 40000480 - только там с увольнениям связано.
Логика программы очень простая - если есть основной и внутренний, и основной - увольняется, то внутренний становится внешним. Потому что для изменения этой ситуации есть кадровый документ в котором можно это поменять.
В вашем описании ничего не понятно, скрины неинформативные  -даты увольнения не видно. Если оно было.
15 pavlika
18.08.22
В тему, сам не проверял - https://bugboard.v8.1c.ru/error/000049055
16 Юзер123
(14) Очень похоже на то что Вы описываете.  А если было 2 внутренних, то тот что актуальный был, стал внешним? верно?
17 Юзер123
(15) Спасибо. похоже на то
18 pavlika
18.08.22
https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-otdelnyh-kategorij-rabotnikov/sovmestiteli/kak-v-zup-3-sotrudnika-perevesti-s-vnutrennego-na-vneshnee-sovmestitelstvo.html
Сотрудник, работающий по основному месту работы и как внутренний совместитель, увольняется с основного места работы. Как в ЗУП 3 зарегистрировать перевод сотрудника с внутреннего на внешнее совместительство?
В ЗУП 3 после проведения Увольнения на сотрудника по основному месту работы ничего дополнительно делать не нужно. Работник автоматически будет переведен с внутреннего на внешнее совместительство.
19 Юзер123
(18) спасибо)
