Не удалось соединиться с сервером отладки по причине: ☑
0 menone_dastan
17.08.22
03:31
При входе в конфигуратор выходит сообщение:
https://cloud.mail.ru/public/bycC/E2wGCcWTj
Нужна отладка по http, для отладки мобильного клиента. Ошибка начала выходить после переустановки платформы. Откат не помог, выходит на разных платфомах(8.3.13,8.3.18,8.3.20) как исправить?
1 menone_dastan
17.08.22
03:34
Если изображение не открывается: https://cloud.mail.ru/public/FbBn/tUyK4pypC
2 Мимохожий Однако
17.08.22
05:55
Наверняка кроме картинок с оповещениями есть дополнительная информация при расшифровке ошибки.
3 menone_dastan
17.08.22
06:10
(2) Только картинка. Ни служебных сообщении, ничего больше нет, по крайней мере не неизвестны места где еще можно посмотреть. Не могу найти в инете инфу где хранятся настройка сервера отладки.
4 Ёпрст
07:01
(3) Открой пофигуратор, в меню параметры - вкладка с отладкой, там указываешь, что именно.
+ если не файловая, в службе нужно флаг http воткнуть
5 menone_dastan
17.08.22
08:00
(4) Вот именно когда переставляешь с TCP/IP на HTTP он ведь требует перезагрузить конфигуратор, перезагружаешь и выходит ошибка как на картинке.
6 DEVIce
17.08.22
08:21
(5) HTTP он же через вэб-сервер, не? Наверное надо что-то переопубликовать на вэб-сервере после обновления платформы?
7 Мимохожий Однако
17.08.22
Что есть в журнале регистраций? Файловая или клиент-сервер?
8 Ёпрст
(5) файловая ? Если серверная, то надо службу с ключом запускать
9 Ёпрст
и в пофигураторе указать, что http сервер в кластере+ порты открыть отладчика
10 Dmitrii
(0) (1) Колись уже. Что в тексте сообщений.
Квест с загрузкой картинок с тормозных сервисов оставь кому-нибудь другому.
(6) >> HTTP он же через вэб-сервер, не? Наверное надо что-то переопубликовать на вэб-сервере после обновления платформы?
Вовсе не обязательно.
Общая схема отладки по http. https://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:dev:TI000001599
Если используется сервер отладки кластера (в большинстве случаев), то достаточно, чтобы служба 1С была запущена с ключом debug. Ну и разумеется должны быть открыты соответствующие порты и протоколы на сервере и на клиенте.
В 99% случаев проблема с закрытыми портами и/или протоколами. Либо на стороне сервера, либо на стороне клиента (машинки, где запускается отлаживаемое приложение).
Для отладки по tcp.
На стороне клиента должны быть открыты TCP и UDP порты для диапазона 1560-1591.
На стороне сервера должны быть открыты TCP порты 1540, 1541, 1560-1591.
11 menone_dastan
17.08.22
(7) серверная. Вечером попробую. Спасибо за отклик всем
12 Ёпрст
(11) в реестре поправь, чтоб служба запускалась с ключом -debug -http
13 menone_dastan
18.08.22
(12) уже стоит. Поэтому я и не мог понять почему отладка не работает в моб. клиенте. Перед тем как вернутся к пред. теме("Как получить выделенную строку в таб. части мобильного клиента") где вы мне советовали что делать, должен сперва с отладкой разобраться
14 menone_dastan
18.08.22
(10) давно открыты
15 Dmitrii
(14) Текст сообщений об ошибке озвучишь? или будешь продолжать скрывать?
>> Откат не помог.
Либо одна из черепашек врёт, либо дело не в обновлении платформы, либо до обновления оно так же не работало.
Так не озвучена суть проблемы.
Не работает отладка по http вообще или проблема только при отладке мобильного приложения? Или про мобильное приложение вспомнили чисто случайно для придания истории остроты и красок.
(14) >> давно открыты.
Для эксперимента попробуй отключить временно полностью фаерволы на сервере и на клиенте. Чтобы просто убедиться, что проблема точно не в блокировке портов.
16 menone_dastan
18.08.22
(15) Не удалось соединиться с сервером отладки по причине: Not found. The requested URL was not found on this server
17 menone_dastan
18.08.22
(15) фаерволы отключены, ошибка осталась
18 Dmitrii
(16) А что указано в качестве сервера отладки?
Локальный сервер, удаленный сервер или сервер отладки кластера?
Сообщение выскакивает при открытии конфигуратора, при запуске отладки из конфигуратора, при запуске приложения и попытке подключения к отладке?
19 Kassern
18.08.22
(16) ТЖ настроен? Если да, то что там пишется, куда долбится система, по какому адресу?
20 menone_dastan
18.08.22
(18) 1. Сервер отладки кластера. База клиент-серверная(на файловой то же самое) 2.Сообщение выскакивает при открытии конфигуратора
21 menone_dastan
18.08.22
(19) Что такое ТЖ?
22 Kassern
18.08.22
(21) Технический журнал
23 Kassern
18.08.22
это первое с чего вы должны были начать анализ текущей проблемы. Прочитать за ТЖ, настроить его должным образом и посмотреть, что туда пишется при ошибке, какие обращения происходят. Может вообще по протоколу IPv5 пытается 1ска что-то сделать.
24 Kassern
18.08.22
или вообще на левый адрес долбится и не находит отладку
25 Ёпрст
(20) пофигуратор запускаешь с какого компа? Там же, где и серевер 1с поднят, или с сети ? Порты открыты? В строке запуска службы, точно как в (12) указано?
В хосте, ничего нет криминального?
26 menone_dastan
18.08.22
(23) сейчас попробую
27 menone_dastan
18.08.22
(25) Конфигуратор открыт там где и сервер, порты открыты, (12) прописаны
