Как в 1С прочитать Sqlite-файл?
0 magnum2
17.08.22
Собственно сабж
1 vde69
17.08.22
например поставить ODBC драйвер и работать через ADO
2 6awkup_true
17.08.22
если правильно понял вопрос. то это же тоже субд? если да, то подключить как внешний источник данных и брать данные запросом
3 mistеr
17.08.22
Собственно вариантов несколько
1. Найти соответствующую ВК
2. Написать свою
3. Запустить консольную утилиту sqlite для выгрузки данных в csv, потом прочитать в 1С
4 Kassern
17.08.22
(0) это же обычная субд, подключиться и прочитать. Если же речь идет о журнал регистрации, то вроде можно даже через конфигуратор Файл->Открыть и прочитать
5 Djelf
17.08.22
ODBC драйвер только один: http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/
Зато есть и под х32 и х64. Под Linux не взлетит, там я sql базы чере микросервис на Golang поддключаю.
ВК нарисовать то можно, но по скорости от микросервиса почти отличаться не будет, все равно через xml/json гонять данные придется.
6 lodger
17.08.22
7 Garykom
(5) Под Windows можно Com ВК вместо NativeAPI и шустро через https://habr.com/ru/post/216381/
Но согласен что микросервис на Go лучше ибо универальней, а json достаточно быстро
8 Garykom
(3) >Запустить консольную утилиту sqlite для выгрузки данных в csv, потом прочитать в 1С
это самый простой вариант да
9 СеменовСемен
17.08.22
А что внешние источники с склайт на работают?
