ЗУП 3.1 разная регистрация для выгрузки в БП3 и ERP |
dimm7310
17.08.22
В одной базе ЗУП 3.1 Есть обмены с БП3 и ERP.
Если я подгружаю измененные правила регистрации для выгрузки в БП, то они сразу применяются и для ERP (и на оборот).
Как разделить, что бы в ERP некоторые виды документов не регистрировались к выгрузке?
Может быть в правилах выгрузки в обработчике "Перед обработкой" можно как-то фильтровать по Префиксу или Наименованию или Коду ?
dimm7310
17.08.22
синхронизация через универсальный формат
Фрэнки
17.08.22
Источник в ЗУП или в БП или в ERP ?
Там вроде бы должны получаться разные узлы, даже если это один и тот же план обмена.
Т.е. когда проваливаешься в процедуру, ставящую изменяемые объект на регистрацию по узлу - можно анализировать, что это такое вообще происходит.
dimm7310
17.08.22
Источник ЗУП приемники БП и ERP
"когда проваливаешься в процедуру" - это где?
Я спрашивал про правила регистрации, как в них по условию (если выгрузка в БП,то.. регистрировать, если ERP - нет) прописать
Фрэнки
17.08.22
Общий модуль ОбменДаннымиСобытия и процедура там
// Определяет список узлов получателей плана обмена ИмяПланаОбмена, для которых необходимо выполнить
// регистрацию объекта Объект для последующей его выгрузки.
// Параметры:
// МассивУзловРезультат - Массив - массив узлов получателей плана обмена ИмяПланаОбмена,
// для которых необходимо выполнить регистрацию.
// Объект - Произвольный - изменяемые данные: объект, набор записей, константа или сведения об удалении объекта.
// ИмяПланаОбмена - Строка - имя плана обмена, для которого выполняется механизм регистрации.
// ДополнительныеПараметры - Структура - уточняющие сведения об изменяемых данных:
// * ОбъектМетаданных - ОбъектМетаданных - объект метаданных, которому соответствуют изменяемые данные. Обязательный.
// * ЭтоРегистр - Булево - значение Истина означает, что обрабатывается регистр. Обязательный.
// * ЭтоУдалениеОбъекта - Булево - значение Истина означает, что обрабатывается удаление объекта. Обязательный.
// * РежимЗаписи - см. в синтакс-помощнике РежимЗаписиДокумента - режим записи документа (только для документов).
// Обязательный.
// * Замещение - Булево - режим записи регистра (только для регистров). Обязательный.
// * ПроверятьСсылку - Булево - признак необходимости учитывать версию данных на момент до их изменения.
// Обязательный.
// * Выгрузка - Булево - параметр определяет контекст выполнения правила регистрации.
// Истина - правило регистрации выполняется в контексте выгрузки объекта.
// Ложь - правило регистрации выполняется в контексте перед записью объекта. Обязательный.
Процедура ВыполнитьПравилаРегистрацииОбъектовДляПланаОбменаПопыткаИсключение
dimm7310
17.08.22
(4) спасибо. В крайнем случае может быть придется так делать (в расширении). Но сначала хотелось попробовать обойтись правилами регистрации
Фрэнки
17.08.22
просто по тексту, если там дальше разбираться, то будет понятно, получится правилами исправить и какими именно или не получится. Но это надо внимательно там выяснять.
