Мобильное приложение и полеHTML
0 oslokot
17.08.22
Разместил на форме две страницы. На первой странице некий набор элементов (не важно), а на второй странице полеHTML с картой Яндекс
При создании формы, один раз нарисовал карту в поле, ОК.
Но при каждом переходе на страницу с картой, она снова сволочь перерисовывается. Это такой глюк мобильного приложения?
Платформа одна из последних 8.3.20.50
1 oslokot
17.08.22
Даже если программно скрыть видимость поля html и снова включить - то содержимое поля перерисовывается заново! WTF?!
2 Ёпрст
(0) Разве что извратом. Положить поле на форму , а ужо поверх твои странички, и полю видимость делать в при смене страницы
3 oslokot
17.08.22
(2) Ну это уже не то будет... Я то хотел по человечески листать постранично. Чтобы карта 1 раз грузанулась и больше не перерисовывалась.
Получается что если ушли с поля (скрыли его видимость), то оно уничтожается из памяти нахрен
4 МКК
17.08.22
странно, а не в мобильном?
5 oslokot
17.08.22
(4) так в обычном все зашибись - карта так и стоит как вкопанная при смене страниц. В мобильном жопа
6 Garykom
Не используй "страницы" в МП и МК
7 Ёпрст
(3) не, не должно перерисовываться, если поле не на страничке лежит. Проверь
8 oslokot
18.08.22
Еще раз о концепции.
В мобильном приложении на начальном экране расположен некий набор элементов типа таблицы действий и прочего. И есть кнопка "Карта". При нажатии на кнопку должен быть выполнен переход на экран с картой, и затем на карте выполняются некие действия например установка балуна. Затем мы возвращаемся с карты на начальный экран. Теперь если перейти обратно в карту она перерисовывается сука заново!!!
Что я делал:
1. Разместил на форме начального экрана две страницы.
Результат - не помогло. При переходе между страницами содержимое карты перерисовывается
2. Включать-выключать видимость карты.
Результат - не помогло. При включении видимости содержимое карты перерисовывается
3. Засунуть карту в сворачиваемую группу
Результат - не помогло. При разворачивании группы содержимое карты перерисовывается
(6) Егор, а что тогда использовать?
п.с.
У меня стойкое ощущение что если поле HTML любым способом скрывается с видимой части экрана, то оно тупо уничтожается из памяти.
А вот если СНАЧАЛА нарисовать поле HTML и его больше не трогать, то можно с него открывать любые другие формы и возвращаться обратно, то оно остается и не перерисовывается. Но мне так НЕ надо!
9 oslokot
24.08.22
Ну короче еще одна ложка дегтя в меде одинес
10 Garykom
(8) Ты концепцию "активити" в мобильной разработке понимаешь?
11 Garykom
Используй одну форму. Прокрутку на ней и/или сокрытие/показ элементов.
12 oslokot
24.08.22
(11) при скрытии и показе элемента поля хытымээл, его содержимое заново перерисовывается - я уже это в третий раз повторяю!!!111
13 СеменовСемен
24.08.22
(12) полностью рисуй форму на хтмл. и там скрывай и показывай что нужно
14 oslokot
24.08.22
жестоко!
15 СеменовСемен
24.08.22
(14) можешь написать в 1с, пожаловаться и может в релизе 8.3.33 и исправят
16 Garykom
(12) Без страниц делай
17 СеменовСемен
24.08.22
(16) не в страницах же дело
