Список выбора перечислений ☑
0 Eskeych
18.08.22
Привет. Есть 2 реквизита Статус и вариант заполнения и то, и то перечисления. В зависимости от выбора статуса доступны 2-4 варианта выбора. и хоть убей не могу сделать фильтр списка выбора. Делаю так, но выпадающий список не выпадает :)
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьСписокЗначенийВариантов(ВидЗаполнения)
    //Элементы.ВариантСтатуса.СписокВыбора.ДоступныеЗначения;
    СписокЗначений = ЗаполнитьСписокВариантовНаСервере(ВидЗаполнения);
    Элементы.ВариантСтатуса.СписокВыбора.ДоступныеЗначения = СписокЗначений;
&НаСервере
Функция ЗаполнитьСписокВариантовНаСервере(ВидЗаполнения)
    СписокЗначений = Новый СписокЗначений;
    СписокЗначений.Очистить();
    Если ВидЗаполнения = "Заключение" Тогда
        СписокЗначений.Добавить(Перечисления.ЕРМ_ВариантыСтатусовПроживания.З_ПоискПринятыхЗаПериод, "Принятые за прериод");//Период
        СписокЗначений.Добавить(Перечисления.ЕРМ_ВариантыСтатусовПроживания.З_РаботающиеНаДату, "Работающие на дату");//Дата
    ИначеЕсли ВидЗаполнения = "Приостановка" Тогда
        СписокЗначений.Добавить(Перечисления.ЕРМ_ВариантыСтатусовПроживания.В_РучнойПодборПоПроживающим, "Ручной подбор"); //период
        СписокЗначений.Добавить(Перечисления.ЕРМ_ВариантыСтатусовПроживания.В_НеЗаданоДатаОкончанияПриостановки, "Не закрыт период приостановки"); //Ничего
        СписокЗначений.Добавить(Перечисления.ЕРМ_ВариантыСтатусовПроживания.В_ЗаполнениеПериодаПриостановки, "Заполнить период для всех"); //период
        СписокЗначений.Добавить(Перечисления.ЕРМ_ВариантыСтатусовПроживания.В_ПолноеПерекрытие, "Полное перекрытие");//нет
    ИначеЕсли ВидЗаполнения = "Расторжение" Тогда
        СписокЗначений.Добавить(Перечисления.ЕРМ_ВариантыСтатусовПроживания.Р_Увольнение, "Уволенные на дату");//дата
        СписокЗначений.Добавить(Перечисления.ЕРМ_ВариантыСтатусовПроживания.Р_СнятиеСРегистрации, "Снятие с регистрации");//дата
    возврат СписокЗначений;
КонецФункции
1 Kassern
18.08.22
(0) а галочка стоит использовать список выбора?
2 Eskeych
18.08.22
да
3 Eskeych
18.08.22
Режим выбора из списка. Тип же нужно оставить перечисление?
4 Eskeych
18.08.22
посмотрел в отладке, он заполняется. н оне дает выбрать, почему-то
5 Eskeych
18.08.22
ап
6 Kassern
18.08.22
Попробуйте следующим образом добавлять значения в список выбора:
Элементы.ВариантСтатуса.СписокВыбора.Добавить(НужноеПеречисление)
7 Eskeych
18.08.22
(6) Пробовал. не работает)
пробовал и при изменении Статуса. и при начале выбора варианта
8 Kassern
18.08.22
чудес не бывает. Рядом создайте еще реквизит со списком выбора и проверьте на нем. Может у вас в коде где-то переопределяются свойства этого реквизита
