Вызов процедур &НаСервере из процедур &НаКлиенте, когда они находятся в одном общем модуле
0 Caber
18.08.22
в одном общем модуле с флагами Клиент, Сервер, ВызовСервера. У меня не получается, клиент "не видит" серверные процедуры.
1 PR
18.08.22
(0) Хвастаешься?
2 СеменовСемен
18.08.22
не стоит так делать. лучше 2 разных модуля
3 sitex
(0) 0_о
4 DEVIce
18.08.22
Вызываешь же как МойМодуль.СерверныйМетод() или СерверныйМетод()?
5 Caber
18.08.22
(4) В обоих случаях не работает. Я уже сталкивался с этим, забил. Сейчас тоже разбил на два отдельных модуля, как советует Семен
6 DEVIce
18.08.22
(5) А если вызываемому методу еще добавить Экспорт в сигнатуру?
7 Dmitrii
(0) Вызыват ьнадо с указанием модуля. И у серверной процедуры должно быть указано "Экспорт".
Сам модуль должен быть скомпилирован "Сервер", "Клиент" и "Вызов сервера".
8 nodrama
18.08.22
как уже сказали лучше два разных модуля. надеждее и проще
9 Kassern
18.08.22
(5) типовые так и делают, разбивают на несколько модулей
10 nodrama
18.08.22
(5) правильно, лучше посмотреть "как уже придумано" и сделать по аналогии с типовой)
чем все пихать в один модуль и потом вот ловить проблемы)
11 Caber
18.08.22
(7) Это не работает. Проверьте
12 ДедМорроз
18.08.22
Если очень хочется из того же молуля,то уходите на сервер через другой модуль с признаком вызов сервера и вызывайте свой.
А так - модуль компилляется на клиенте,все процедуры с признаком Сервер компиллятор пропускает,а выход на сервер невозможен,так как модуль используется на клиенте.
