Закрытие программы при вызове исключения ☑
0 Pyryrym
18.08.22
В модуле объекта документа пишу
Если 'Условие ' тогда
ВызватьИсключение "Сообщение пользователю";
При этом в похожих ситуаций в случае вызова исключения появляется окно с сообщением, а в моем случае предлагается закрыть/перезапустить 1С. Из-за чего это может быть, и как сделать так чтобы показывалось окно с сообщением без закрытия программы?
1 Галахад
Возможно случай такой?
2 lodger
18.08.22
замени ВызватьИсключение  на сообщениепользователю
3 Pyryrym
18.08.22
(2) а как в таком случае отменить создание на основании?
4 lodger
18.08.22
(3) отказ = истина;
5 СеменовСемен
18.08.22
в какой процедуре пишешь?
6 Kassern
18.08.22
(4) А если процедура вызывалась внутри другой процедуры, а эта вложенность может быть еще на порядок больше и в конце словили ошибку, при которой нужно запретить выполнение дальнейшего кода во всем стеке?)
7 ДедМорроз
18.08.22
Есть ситуации,когда в случае исключения платформа не знает как продолжить работу пользователя,отменив сделанные изменения - в этом случае - она предлагает сделать перезапуск.
8 Pyryrym
18.08.22
(5) Процедура вызываемая из Обработка заполнения()
9 lodger
18.08.22
(6) в (0) такой постановки не было.
ну хочешь - пихай Отказ во все параметры на всю глубину
или вызывай свои методы через попытку, внутри ВызватьИсключение, а потом расшифровывать какой отлуп прилетел в ИнформацияОбОшибке
10 Kassern
18.08.22
(9) Я к тому, что сообщить и отказ это не одно и тоже, что ВызватьИсключение. И хз для чего ТС выбрал именно последнее.
