Публикация базы на веб сервере |
Pazilaya Ustrica
18.08.22
Всем ку. Есть готовая, уже опубликованная база на веб сервере. Она полностью чистая. Подключаюсь к ней через ВПН по айпи адресу через браузер. Все норм.
Вопрос вот в чем. Мне в эту опубликованную пустую базу нужно залить свою, готовую. Как это сделать?
Smit1C
18.08.22
Загрузить через конфигуратор
lodger
18.08.22
(0) выпроси у админов доступ к базе 1с через tcp
a) подключись по vpn
б) подключись к базе с помощью конфигуратора
в) загрузить dt
lodger
18.08.22
(0) альтернатива - отдай dt одминам
1Сергей
18.08.22
Если скуль, то лучше через bak
Pazilaya Ustrica
18.08.22
(3) Публикованная база - скульная, моя - файловая, локальная. Мне дали айпишник, сказали в файл host засунуть их. Типо я все сделал, вроде по инструкции.
Подключаюсь к базе:
1) Создаю новую базу.
2) Выбираю тип расположение ИБ на вебсервере и указываю веб сервер, по которому я могу в браузере видеть эту ИБ.
3) Далее-Далее-Далее
4) Включаю впн, пытаюсь зайти в базу..
5) Конфигуратор залочен. Не дает заходить
Pazilaya Ustrica
18.08.22
Я, наверно, что-то не понял..
lodger
18.08.22
(5) в общем случае, адрес вебсервера и адрес сервера-1с это не одно и то же. и порты\протоклы разные.
по WS, как ты пишешь в (5), нельзя запускать конфиг.
нужно по tcp подключаться к серверу-1с
Pazilaya Ustrica
18.08.22
Аа. Понял. Всем спасибо
Pazilaya Ustrica
18.08.22
А как бороться с такой нечистью, что когда впн включен, 1с лицензии не видит?
Йохохо
18.08.22
(9) например "использовать основной шлюз в удаленной сети"
