Не устанавливается драйвер весов
0 Klompen
18.08.22
1С 8.3.21.1302
Управление компанией для Таджикистана 1.6.21.124
Конфа аналогична УНФ
Доброе время суток! Драйвер "ШТРИХ-М:Весы с печатью этикеток ШТРИХ-ПРИНТ" не устанавливается. Пишет ошибку:
"Не установлен на текущем компьютере. Не определен тип: AddIn.DrvLP1C"
Нажимаю на "Установить драйвер" выходит сообщение: Успешно установлено. Но ничего не меняется. Прежняя ошибка так и стоит. Вот скрин:
https://ibb.co/CKN3HcK
Как это исправить?
1 6awkup_true
18.08.22
на платформе х32 попробуйте
2 Klompen
18.08.22
(1) У меня 32-ая
3 6awkup_true
18.08.22
(2) в папку в %Roaming\1C\1cv8\ExtCompT закинуть компоненту весов DrvLP1C.dll и зарегистрировать эту компоненту под админом при помощи CMD командой
regsvr32 "***\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT\DrvLP1C.dll", где вместо *** полный путь к файлу
4 Klompen
18.08.22
(3) Выскочила ошибка:
The module "C:\Users\User\AppData\Roaming\1C\...\DrvLP1C.dll" was loaded but the call to DIIRegister Failed with error code 0x80004005
For more information about this problem, search online using the error code as a search term
5 Klompen
18.08.22
(3) Компонента DrvLP1C.dll уже была в этой папке, я поиском нашел ее
6 DTX 4th
18.08.22
1. Что гугол говорит?
2. Установка существующих драйверов работает через опу
Зайди в драйве оборудования, добавь свой. Эмулятор так ставится, тоже в гугол
7 DTX 4th
18.08.22
8 Klompen
19.08.22
(3) Кажется вчера я сделал это не под админом (( Сейчас повторил под админом, и сообщение об ошибке (0) исчезло. Пишет: Установлен на текущем компьютере.
Но теперь когда в Подключение оборудования нажимаю кнопку Настроить выскакивает другая ошибка:
Object method not found (УстановитьПараметр)
Вот скрин: https://ibb.co/x8f6j7L
9 6awkup_true
19.08.22
(8) значит драйвер не поддерживает вызываемый метод. поищите более свежую или наоборот старую версию
10 6awkup_true
19.08.22
(8) или курите мануал и допиливайте конфу
11 Klompen
22.08.22
(9) Установил драйвер вот отсюда: shtrih-m.ru/download/setup_drvlp_1c.zip
В меню Пуск > Все программы появилась папка "Штрих-М" с кучей утилит. Открыл утилиту Тест драйвера, прописал там ip адрес весов и всё заработало. В 1С заработала кнопка Настроить, прописал ip и здесь. У меня даже было трое весов с разными адресами. В драйвере я нашёл возможность указывать несколько весов (на вкладке ЛУ, т.е. Логические устройства). Установил трое весов и в 1С и в драйвере, прописал для них адреса. Теперь всё работает.
Всем спасибо!
