Смена типа данных у реквизитов в расширении ☑
0 NIGHTHUNTER
19.08.22
Есть документ, добавлен в расширение. Нужно увеличить размерность числа у двух полей.
Есть меняю в конфигурации основной, или только в расширении, выходит ошибка. И расширение вообще не подключается.
Сделал одинаковую размерность и в основной конфигурации и в расширении. Ошибки что расширение не подключается нет.
Но размерность у реквизитов табличной части в режиме предприятия не изменилась.
1 NIGHTHUNTER
19.08.22
Кажется это все создается программно.
И не связанно с визуальными, элементами , реквизитами.
Как тогда изменить размерность?
2 NIGHTHUNTER
19.08.22
Элементы.Вставить("ХХХ_" + ТабличнаяЧасть.Имя + Реквизит.Имя + "1", Тип("ПолеФормы"), Элемент, ПредПолеДатаСклада);
                    НовыйЭлемент = Элементы.Найти("ХХХ_" + ТабличнаяЧасть.Имя + Реквизит.Имя + "1");
3 NIGHTHUNTER
19.08.22
Вот, программно создается элемент.
МассивРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы(Реквизит.Имя, Реквизит.Тип, "ХХХ_" + ТабличнаяЧасть.Имя, ТабличнаяЧасть.Синоним));
У него в Реквизит.Тип, квалификатор числа, разрядность дробной части 1. как задать 3 ?
Видимо нужно отлавливать нужные элементы и менять им это.
4 NIGHTHUNTER
19.08.22
как правильно вот эту единицу, изменить на 3 ?
http://joxi.ru/v29b7JoC4vLEOA
5 6awkup_true
19.08.22
ТипЧисло = Новый ОписаниеТипов("Число",,, Новый КвалификаторыЧисла(10, 3, ДопустимыйЗнак.Неотрицательный));
вот только если в объекте 2, то не сохранит
6 NIGHTHUNTER
19.08.22
Хотел так сделать, не получилось. Поле объекта не доступно для записи
                Если Реквизит.Имя = "Количество" или Реквизит.Имя = "КоличествоСклад" Тогда
                    Реквизит.Тип.КвалификаторыЧисла.РазрядностьДробнойЧасти = 3;
7 NIGHTHUNTER
19.08.22
(5) В объекте это где? Визуально то есть? Там было 1 знак после запятой, я сделал 3 .
8 NIGHTHUNTER
19.08.22
(5) Мне нужно 15.3 .
9 NIGHTHUNTER
19.08.22
(5) То есть тут, нужно задавать не Реквизит.Тип, а предварительно созданный ТипЧисло ?
10 NIGHTHUNTER
19.08.22
(5) И после 15, наверное точка, не запятая.
11 NIGHTHUNTER
19.08.22
Ошибка
Несоответствие типов (параметр номер '2')
                    ТипЧисло = Новый ОписаниеТипов("Число",,, Новый КвалификаторыЧисла(15.3, ДопустимыйЗнак.Неотрицательный));
                    МассивРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы(Реквизит.Имя, ТипЧисло, "ХХХ_" + ТабличнаяЧасть.Имя, ТабличнаяЧасть.Синоним));
                Иначе
12 NIGHTHUNTER
19.08.22
(5) куда это задавать, то?
13 NIGHTHUNTER
19.08.22
(5) Сработало. Нужна именно запятая там, не точка. Как я подумал.
14 6awkup_true
19.08.22
    Элементы.Реквизит1.ОграничениеТипа = ТипЧисло;
    Объект.Реквизит1 = ТипЧисло.ПривестиЗначение(Объект.Реквизит1);
