HTTP сервисы как настроить ☑
0 location
Добрый день. Подскажите создал HTTP сервис разбираюсь, теперь как его отладить, но что то не получается.
Опубликовал на веб сервере
когда пишу http://localhost/test - test имя при публикации
выдает страницу Index of / test, где лежит файл default.vrd
пробую перейти на  http://localhost/test/hs/orders/order/accepted и получаю страницу 404 метод использую пост в ответе просто вернуть статус 200
1 Kassern
19.08.22
(0) Отладка хттп сервисов:
Отладка->Подключение->Автоматическое подключение->хттп сервисы
2 Sanek1
19.08.22
(0) А http сервис опубликован? Там при публикации для http сервисов отдельная вкладка. И если http сервис сделан через расширение то тоже надо галку ставить
3 location
(1) сделано не подключается
4 location
(2) опубликован, стоит галочка публиковать по умолчанию и в списке напротив сервиса
5 RomaH
http://localhost/test/hs/orders ... а дальше что?
6 RomaH
orders - сервис
order - допустим шаблон
accepted - параметр?
7 Kassern
19.08.22
(3) Логично, раз ошибка 404. Тупо не доходит до отладки
8 Галахад
Наверное стоит картинки сервиса выложить.
9 RomaH
(0) могу ошибаться - но у тебя путь уж больно длинный
10 location
orders -корневой URL
order/accepted - Шаблон URL
11 RomaH
... анонимная проверка подлинности ? IIS?
12 location
(11) Apache
13 mTema32
19.08.22
(0) "hs/orders/order/accepted" вот здесь ошибка
14 location
(13) какая?
уже сделал так hs/orders/getdata та же фигня
15 location
через POSTMAN отправил пост запрос, получил то же что и на странице выдает 404 ошибка
16 mTema32
19.08.22
(14) (15) Логично черт побери.
Ошибка в том, что наименование шаблона сервиса не совпадает с тем, что вы адресной строке написали.
Зайдите в описание сервиса и там есть шаблон, который должен быть вызван в адресной строке.
17 location
(16) как это не совпадает?
HTTP сервис - получение заказов
корневой URL - orders
шаблон URL - getdata ,шаблон - /getdata/
метод POST
18 Kassern
19.08.22
загуглите за http сервисы, в первых строчках будет статья, как с нуля его поднять. Проделайте в точности все шаги с такими же наименованиями как в статье. Если все работает, то сравнивайте уже с вашим сервисом, где вы что не так указали.
19 Kassern
19.08.22
Может не на тот порт долбитесь, либо он закрыт, либо файрвол не пускает. Посмотрите логи самого апатча
20 mTema32
19.08.22
Если все правильно опубликовано, то http://localhost/test у вас должен веб-клиента базы открывать. Открывает?
21 location
(20) да
там файл лежит default.vrd я не опубликовывал сам тонкий клиент
22 location
(21) может нужно в этом файле прописать логин и пароль от базы? или это не обязательно?
23 Kassern
19.08.22
(22) если логин и пароль не прописан, то по переходу по ссылке, у вас его запросит браузер
24 mTema32
19.08.22
(22) Ох ты ж.
Курите мануалы по http-сервисам.
Да, желательно служебного пользователя создать для сервиса. Прописать его/пароль в default.vrd и еще проверить все ли правильно в конфигурационном файле апача.
Если будет открываться веб-клиент по http://localhost/test, тогда далее добавляем в строку hs/ИмяСервиса/ИмяШаблон
И будет вам счастье.
25 location
(24) я опубликовал только 1 http сервис, не будет у меня веб клиента
26 mTema32
19.08.22
+(24) Итого должно быть такое http://localhost/test/hs/ИмяСервиса/ИмяШаблон
27 location
(26) я читал, так и есть
28 location
(23) браузер не спрашивает авторизацию сразу 404 ошибку
29 Kassern
19.08.22
(28) да лаадно, у меня вот спрашивает, что я делаю не так?
30 location
(29) вот я спрашиваю что я не так делаю
31 mTema32
19.08.22
(29) У вас вся база опубликована. А человек хочет один сервис выставить. Мне кажется так не получится.
32 mTema32
19.08.22
(30) Надо сделать так чтоб веб-клиент запускался. Тогда точно все заработает.
33 Kassern
19.08.22
(31) у меня вообще база не опубликована. Пару http сервисов, один в расширении и еще веб сервис один прикручен. Все работает и не жжужит)
34 Kassern
19.08.22
Во первых нужно проверить апач. Он должен WORK возвращать
Потом проверить верно ли указано имя публикации на веб сервере
Проверить настройки апача и ssl есть есть
35 location
1) показывает "Yes" Web сервер
2) проверил - верно.
3) какие настройки должны быть?
36 Kassern
19.08.22
(35) Скиньте скрины с корневым URL вашего сервиса и шаблоном вызываемого метода
37 location
38 alarm2020
19.08.22
(0) А сам метод сделали?
39 location
(38) да
Функция gettestGet(Запрос)
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
  Тело = Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку();
  Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("ОК");
  Возврат Ответ;
КонецФункции
40 Kassern
19.08.22
(37) у меня пока нет возможности ваши скрины глянуть, доступа нет. Вечерком гляну, либо на другой ресурс скиньте
41 location
(40) на какой ресурс?
42 Kassern
19.08.22
на яндекс диск тот же либо, imgbb
43 location
44 Kassern
19.08.22
(43) В шаблоне метода просто пропишите /gettest и обновите публикацию. После сам апач перезапустите и протестите
45 Kassern
19.08.22
ну и метод поставьте GET у gettest (Не только имя, еще и свойство HTTP-метод)
46 mTema32
19.08.22
47 arsik
(0) У тебя в конфиге апача возможно не прописана библиотека 1С. http://localhost/test - не должен выводить страницу с содержимым каталога. Апач просто не знает что с этим файлом делать вот и показывает тебе содержимое.
Апач после настроек перезапускал?
48 arsik
+(47) ...вручную
49 Kassern
19.08.22
и да, когда 1ска говорить, перезапустить мол апач и ты жмякаешь ДА, то не факт, что он перезапустится)) Лучше вручную его перезапускать, когда что-то правили.
50 Kassern
19.08.22
И вместо YES. Обычно дефолтный апач пишет It works! когда обращаешься к локалхосту, или где там он опубликован
51 location
(44) метод get стоит
прописал просто /gettest
перезапустил апач 404
(47) где должна быть прописана библиотека?
52 Kassern
19.08.22
(51) апач откуда брали и какой сборки?
53 Kassern
19.08.22
версия какая апача
54 location
55 Kassern
19.08.22
По этой статье скачивали и настраивали апач? https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5978/hdoc
56 Kassern
19.08.22
IIS при этом у вас, надеюсь, отключен?
57 location
(56) где посмотреть?
58 Kassern
19.08.22
(57) загуглите, ничего сложного тут нет. Вот в первой выдаче http://pyatilistnik.org/kak-otklyuchit-iis-v-windows/
59 Kassern
19.08.22
из-за IIS может вообще апач не запускаться, так как 80 порт может быть заблокирован
