Переброс таблицы с одной формы на другую. | ☑ | ||
usd1001
19.08.22
Привет! Вопрос, с которым сталкиваюсь второй раз. Если первый раз смирился и сделал руками, то сейчас хочу узнать точно. Можно ли нормально скопировать таблицу из одной формы в другую, чтобы не слетели данные колонок или хотя бы была возможность указать путь к этим самым данным?
Fish
(0) "или хотя бы была возможность указать путь к этим самым данным" - Ну так эта возможность есть. А если у тебя данные на одной форме совпадают с данными на второй, то, емнип, при копировании совпадающие данные будут уже с путями. Но могу ошибаться.
RomaH
(1) в новых платформах что-то поломали - там с таблицами да и реквизитами беда какая-то
RomaH
даже копирую полностью документ - в формах все слетает у нового
Kassern
19.08.22
(0) в типовых конфах используется временное хранилище для этого и комбинация ctrl+shift+С/ctrl+shift+V на некоторых таблицах
Kassern
19.08.22
(3) Есть обработка заполнения, она может переопределить реквизиты документа
RomaH
а ведь правильно понял - это про конфигуратор
Fish
(2) Да? Я давненько ничего не копипастил.
(3) Хотя недавно копировал справочник из одной конфигурацию в другую. Скопировалось нормально. |
toypaul
(0) терпи - еще много раз придется столкнуться. 1С важнее чатики в зазеркалье пилить, а не облегчать работу обычных трудяг
toypaul
(3) кстати да. есть такая ботва. я думал у меня крышундель поехал. скопировал план обмена вместе с формой. а там х.р - пришлось руками пути прописывать
RomaH
написать обработку - выгрузить конфу в файлы и в файлах уже что-то помухлевать ... но это только если время на обработку будет меньше чем руками все заново
toypaul
епрст ...мне сейчас из одной конфы объекты переносить в другую. это что все реквизиты (а их там под 30+) заново прописывать что ли?
RomaH
(11) делать это на какой-нибудь 12 платформе...
Kassern
19.08.22
а блин, вы за конфигуратор?)) Я то тумал на клиенте данные одной таблицы копирнуть и перенести в другой док с такой же таблицей.
Kassern
19.08.22
(11) Сравнить, объединить с конфигурацией из файла) Либо как в (10)
usd1001
19.08.22
(9) хорошо, если даёт прописать путь. А у меня пустой список.
RomaH
или EDT
toypaul
(14) видимо да. так придется сделать, если по "нормальному" не прокатит
Kassern
19.08.22
(15) а объект заполнен для новой формы?
RomaH
(15) так сначала для таблицы данные надо прописать - но тогда все элементы пропадут
usd1001
19.08.22
(14) интересно, как это сделать. Если мне надо перенести только таблицу на форму, а там нет возможности указать только её. Или предлагаете очистить форму целиком, оставив только табличку и объединить с приоритетом второй конфигурации?
usd1001
19.08.22
(18) Первым делом скопировал табличку (она относится к форме, а не к объекту). Видимо, слетает идентификатор.
usd1001
19.08.22
(21) *табличку данных
usd1001
19.08.22
А можно сравнивать-объединять с сохранением идентификаторов данных формы?
Kassern
19.08.22
(20) Давайте уже определимся, что конкретно вы делаете. Копируемая таблица, это реквизит формы не привязанный к объекту? Если так, я просто зажимаю мышку и перетаскиваю сам реквизит в реквизиты другой формы. Тогда все переносится. А потом уже пихаю ее на форму
Kassern
19.08.22
если под замком форма с которой нужно стянуть реквизит, то зажимаешь ctrl и тащишь
Arbuz
19.08.22
usd1001
29.08.22
(4) спасибо, сочетание помогло
Kassern
29.08.22
(27) Все таки я угадал, что речь не про объекты конфигурации, а про данные в табличных частях однотипных)
