ERP распределенная база каждая со своим расширением
0 xraf
19.08.22
Есть две базы.
1. Основная, все в рублях.
2. Вспомогательная, где валюта УУ Доллары.
В Основной базе свои доработки в расширении, для оперативного учета, что никак не влияет на типовой функционал.
В Вспомогательной базе тоже есть уже свое другое расширение, где доработки уже под учет в валюте.
Как подправить типовую синхронизацию, чтобы этот обмен не проверял расширения? Иначе пишет, что разные конфигурации и все тормозится.
1 Lama12
19.08.22
(0) Наверно это не распределенка, а просто две базы синхронизирующиеся через универсальный обмен?
2 xraf
19.08.22
(1) Переделать настройки обмена имеете в виду?
В распределенной, что удобно, система сама следит и за удалением документов
3 xraf
19.08.22
(1) ну да, обмен идет только в одну сторону
4 xraf
19.08.22
Использовал, Распределенная информационная база, чтобы все документы передавались
5 Lama12
19.08.22
(4) ИМХО, с разными расширениями работать не будет. Это же конфигурации меняешь по сути. В распределенке конфигурации в базах должны быть одинаковыми.
Используй универсальный обмен и правила под него сам пиши.
6 xraf
19.08.22
(5) А если документ удалили, как его отправить на удаление через универсальный обмен?
7 xraf
19.08.22
В целом, можно, конечно, оставить этот РИБ, для того чтобы система отслеживала изменения, потом самому руками выгружать, что зарегистрировалось к обмену, а типовую кнопку не нажимать Сихнронизировать.
Но много телодвижений.
8 Lama12
19.08.22
(6) План обмена регистрирует файт удаления и никто не мешает передавать удаление объекта.
9 xraf
19.08.22
(8) Получается надо настроить Универсальный обмен, но с регистрацией всего? Особенно актуально всякие ключи аналитики
10 shuhard
19.08.22
(5)[В распределенке конфигурации в базах должны быть одинаковыми.]
у меня разные планы обмена в ERP на УРБД и разный набор расширений в разных узлах
при этом изменения конфигурации из главного узла передаются
11 shuhard
19.08.22
(10) понятно, что в этих расширениях нет новых метаданных
12 xraf
19.08.22
(11) у меня есть пару регистров и там и там своих, не одинаковые
13 xraf
19.08.22
Суть вопроса сводилась, можно ли при нажатии Синхронизировать, как отключить проверку на однаковость расширений (конфигураций)
Видимо, нет.
14 Lama12
19.08.22
(10) При приеме сообщения расширения отключаешь программно?
15 shuhard
19.08.22
(14)у меня не стоит галка гонять расширения через УРБД
16 shuhard
19.08.22
(14) ни каких действий не предпринимаю
17 Lama12
19.08.22
(15) Понял. Спасибо.
18 shuhard
19.08.22
(17) ОК
есть толковая статья на всякий случай
https://infostart.ru/public/1006265/
19 Lama12
19.08.22
(18) Спасибо. Хорошо написано.
