Роли в расширении ☑
0 Magentos
21.08.22
Доброго времени суток.
Расширение с режимом совместимости 8.3.16, для УТ 11.5. Необходимо добавить реквизит с новым типом значения (перечисление) к документу. И есть некоторая функциональность, созданная в общей форме.
Установлено "использовать основные роли", добавлено 2 роли. В основной выдано разрешение на чтение реквизита. Во второй на форму. Но если документ был создан в расширении, то пользователь в основной ролью его не видит вообще.
Без заимствования ролей чтения и добавления документа никак?
1 Фрэнки
21.08.22
Какая-то путаница в изложении вопроса
Если документ полностью разработан в расширении, то чего заимствовать и причем тут видимость чего-то из-за заимствования?
2 Magentos
21.08.22
Нет, документ стандартный - Заказ поставщику. Реквизит у документа - перечисление, создано в расширении. Если сделать одну основную роль, то будет все работать. Но проблема в том, что общая форма должна быть доступна только некоторым пользователям.
Можно ли выдать отдельно разрешение на чтение реквизита документа в новой роли расширения?
3 СеменовСемен
21.08.22
Расширить типовые роли в расширении
4 Фрэнки
21.08.22
(2) можно
5 Фрэнки
21.08.22
(2) Но я что-то не совсем могу сообразить, стал бы я делать точно также.
Вот у тебя есть какая-то уникальная задача, которая в расширении решается.
И нужно просто прочитать значения из отдельных реквизитов документа (именно читать!).
Так гораздо проще не городить каскады каких-то прав, а дать внутри процедуры перед выполнением запроса повышенные привелегии.
Ничего лишнего в запросе нет - сам же его сочиняешь.
Данные выбрал и всё. Процедура получения данных запросом закончилась - привелегии отключились.
Ну а если вдруг нужно объект данных перезаписывать, так право тебе нужно будет на запись всего объекта. Когда объект типовой, то и роль нужно использовать типовую для записи.
6 Magentos
21.08.22
Решилось перезагрузкой расширения.
(5) Да, документы потом будут записывать все пользователи с доступом на запись. Расширением стандартной роли решилось бы, но есть же механизм основной роли, которая назначается всем пользователям...
7 Фрэнки
21.08.22
какое-то у Вас ноу-хау о механизме основой роли открылось
