После изменения макета в конфигураторе работает прежний макет ☑
0 Filippov
21.08.22
Макет офисного документа, Двоичные данные, изменён в конфигураторе (выгрузка в файл docx, изменение Word'ом, загрузка из файла), продолжает использоваться прежний макет. Программа использует подсистему Печать.
1 2S
21.08.22
Посмотри регистр сведений "макеты...чего-то там"
2 Фрэнки
21.08.22
19:15
ПользовательскиеМакетыПечати
Подсистема печати берет в ресурсе записей регистра Макет с типом ХранилищеЗначений
3 Filippov
22.08.22
(1, 2) Спасибо! Определяется состоянием макета - Использовать стандартный, Использовать изменённый, удалить изменённый. Если установлен признак использования изменённого, то при загрузке вновь изменённого макета в конфигураторе продолжает использоваться предыдущий, а вновь изменённый заработает, если будет установлен Использовать стандартный либо изменённый будет удалён.
