Ограничение видимости групп справочника.
0 Ghost1830
22.08.22
Чистая база. Есть справочник Организация с реквизитом "Ответственный" . Есть справочник Сотрудники с реквизитом "Организация".
Как ПриОткрытии справочника Сотрудники, ограничить видимость групп для определенного ответственного? Т.е. Определенный ответственный(он же пользователь), может видеть только свою группу с сотрудниками.
1 Ghost1830
22.08.22
Даже реквизит ответственный наверное лишнее. Просто... определенный пользователь, может видеть только сотрудников, принадлежащих к определенной организации.
2 6awkup_true
22.08.22
(1) RLS
3 nodrama
22.08.22
(2) я так понимаю человек не вкурсе как с ним работать и о его существовании если он спрашивает... не думаю что твой ответ ему сейчас поможет
RLS за пару минут не освоить и не настроить как он хочет)
4 Ghost1830
22.08.22
(2) rls в типовой конфигурации. Извиняюсь,не правильно сформулировала. У меня чистая конфигурацию. С нуля пишется
5 Ghost1830
22.08.22
(3) человек в курсе и знает, как работать. в типовых конфигурациях работала. Я уточнила в чем проблема)
6 6awkup_true
22.08.22
(4) сие есть большая тайна. так что т-сс. rls не только в типовых используется
7 6awkup_true
22.08.22
но если это пугает, то вариантов реализации - множество. от банального реквизита в объекте "Организация для отбора" с доработкой списков и заканчивая сложной системой определения принадлежности
8 Ghost1830
22.08.22
(6) ну чтобы не в типовой ее сделать, это большой объем достаточно))))Там платформа для исполнения минимума функций аххахаха
9 nodrama
22.08.22
(8) Если конфа пишется с нуля.. то само собой дописывать РЛС это геморойно и объемно.
А вариантов как сказали множество. Хоть при октрытии формы списка или что там у тебя, отбирай, хоть как . "Кодом".
10 mistеr
22.08.22
Ну как минимум механизм связи пользователя ИБ с элементом справочника Сотрудники нужно будет повторить или взять из типовой/БСП.
11 rudnitskij
22.08.22
(9) Это вы не смотрели, как потом в коде люди пытаются определить видимость/доступность каких-то реквизитов, расписывая по фамилиям кому и что доступно. По сравнению с этой херней РЛС просто, легко и понятно
PS. (0) Советовал бы ответственных по организациям хранить в периодическом регистре сведений. Или нынешние сотрудники к вам пришли навсегда?
12 ufufu
23.08.22
08:00
в свое время очень помогла статья https://infostart.ru/1c/articles/87531/
13 Фрэнки
23.08.22
(0) Для корректных обсуждений следует уточнять моменты
- база пишется на какой версии платформы?
- разработка ведется с использованием БСП или нет?
Допустим. что это УФ (управляемые)
Тогда почти все формы списка обвязываются динимическими списками значений, а это означает, что
- или ограничения доступа к значениям устанавливаются с RLS
- или запрос к данным строится с дописываемыми условиями. Например, произвольный запрос, а там уже на что фантазии хватит.
Я бы тоже, как rudnitskij выше предложил, что нужно иметь периодический регистр сведений, в котором указываются по измерению "пользователь" куча значений/условий.
А в произвольных запросах у динамических списков все эти условия будут срабатывать.
14 Фрэнки
23.08.22
Кстати, даже при условии использования RLS, наличие периодического РС с описанием условий ограничения доступа не отрицается.
Но при начале сеанса все эти условия обрабатываются, чтоб дальше под RLS уже все работало.
15 MrKartez
23.08.22
Неоднократно видел поделки имитирующие РЛС. По итогу они оказывались полным гавном. Ибо постоянно приходилось докидывать объект хранения настроек в самой КФ и как бонусом, при отрисовки любой формы задействующей список, процедуры ограничения приходилось каждый раз прописывать программно на форме
16 Фрэнки
23.08.22
(15) но из этого текста невозможно понять, что именно советуете сделать топикстартеру с озвученной в топике проблемой
17 Ghost1830
25.08.22
(13) База пишется на платформе 8.3. Полностью с нуля, без библиотек. Задействованы обычные формы.
18 Vaderonk
25.08.22
(0) RLS на роли, где дается доступ на чтение справочника "Сотрудники". С УТ 10.3 можно взять пример реализации по разрезу организациям + на будущее по контрагентам
19 Vaderonk
25.08.22
(18) Под rls здесь имеется ввиду - написать свой шаблон ограничения и использовать в ролях его.
20 Фрэнки
25.08.22
(17) тогда если кратко, то можно сделать так, как в (18) предлагается.
21 Фрэнки
25.08.22
И в установке одного единственного шаблона ограничения нет ничего особо страшного. Это не так, как RLS сразу на всю типовую ERP написать, а всего лишь для одного справочника :-)
