как в запросе поставить в условие проверку на текущую дату, без установки параметра? ☑
0 23th
23.08.22
Например у меня условие
КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ДействуетДо <= &Дата
Но тогда надо писать Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ТекущаяДата());
А нужно, чтобы не было установки параметра, и параметр прямо в запросе прописыался:
КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ДействуетДо <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
Как это было бы проверка на пустую дату
Может быть можно как то написать эту самую без установки параметра?
1 23th
23.08.22
Как бы получается условие на дату формирования самого запроса
2 Kassern
23.08.22
(0) Зачем все это? Чем вас параметр не устроил? В СКД можно значении параметра прописать ТекущаяДата()
3 MaQo
23.08.22
| КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ДействуетДо <=" + Дата + "
| Дальнейший запрос
4 MaQo
23.08.22
(3) хотя это нарушение стандартов
5 Kassern
23.08.22
(3) В этом случае "Дата", так же параметр
6 Kassern
23.08.22
В общем, штатной нет функции в запросе 1с, чтобы явно указать текущую дату.
7 СеменовСемен
23.08.22
почему такая нелюбовь к параметрам?
8 Timon1405
23.08.22
(2) +1. что это за запрос без параметров(сейчас будет сказка что он в алгоритме/конвертации/макете) и где гарантия что в будущем при изменении логики его использования они не понадобятся?
9 Kassern
23.08.22
либо заменяете текст как в (3), либо указываете УстановитьПараметр, либо юзаете СКД и там выражение.
10 23th
23.08.22
(7) Да потому что этот запрос как текст из внешней программы где даже близко нет возможности установить параметр.
По сути это ДЛЛ какая-то.
Может как то надо разобртаься и найти это место... Может это обработка... Я сам не видел в глаза эту программу. Мне сказали делай запрос без параметров и все.
11 lodger
23.08.22
(10) а нельзя просто пнуть экспортную процедуру из общего модуля? а в ней хоть чо пиши на 1се.
12 Ryzeman
23.08.22
(10) У тебя запрос где выполняется? Если это не 1сный запрос, то тебе надо знать куда и где он будет выполняться. В Transact-SQL есть GetDate() например:
SELECT CAST( GETDATE() AS Date )
Если же у тебя запрос на 1с, то нет НИ ОДНОЙ причиные не использовать параметр.
13 СеменовСемен
23.08.22
(10) тогда датавремя(х,х,х) передавай в тексте
14 Dmitrii
(10) >> Мне сказали делай запрос...
Я что-то не пойму.
Текст запроса ты сам составляешь или всё таки он приходит из внешнего источника?
Если сам составляешь текст запроса, значит можешь его корректировать. И тогда подходит вариант (3) с подменой части текста запроса на что-то типа "ДАТАВРЕМЯ(2022,8,23)".
Все альтернативы озвучены в (9).
Либо брать дату из каких-то других таблиц. Например из последней записи в регистре сведений КурсыВалют. Только помнить, что курсы могут устанавливаться не на каждый день и, например, на выходные или праздничные дни записи не будет.
Может в твоей конфигурации есть ещё какие-нибудь регистры, куда обязательно ежедневно делаются записи.
15 СеменовСемен
23.08.22
(14) таки как раз курсы на каждый день в регистре
16 Dmitrii
(15) Возможно. Мне почему-то казалось, что записи делаются только на дни установки курса ЦБ. Могу ошибаться.
Тогда остаётся только риск, что курсы не были загружены.
17 23th
23.08.22
(16) КУрсов нет так как это наш любимый и ненаглядный ЗУП 3
18 23th
23.08.22
Единственное что придумать константу, которая при начале работы системы будет каждый раз устанавливаться тем человеком который зуп открывает...
19 23th
23.08.22
Хотя можно походу брать тупо по последней записи регистра самого КадроваяИстория.... сейчас посмотрю!
20 RomanYS
23.08.22
(18) зачем человеком, лучше регламентным заданием
(19) у вас там такая текучка. Знаю организации где этот регистр по полгода может не двигаться
21 Dmitrii
В ЗУПе есть регистр сведений "Сведения о пользователях". Там есть поле "Дата последней активности".
Запись в регистр делается при авторизации каждого пользователя.
Если хоть кто-нибудь в программу заходил, то будет запись с сегодняшней датой последней активности.
22 23th
23.08.22
(20) текучки нет, просто иногда особо ценные люди перемещаются с должности на должность
