Не запоминаются настройки ftp подключения при обмене
0 Смотрящий от 1С
23.08.22
Есть база А и база Б. Обмениваются через промежуточный сервер по ftp . Вчера перенес каталог обмена на другой ip и начались непонятки. База А проходит проверку соединения и выгружает данные. База Б забывает пароль. Как только в окне настроек вводишь пароль и нажимаешь проверить соединение то проверка проходит. Если закрываешь окошко и открываешь снова то "Ошибка подключения по ftp". В отладчике вижу, что в структуре с данными для подключения нет пароля. В базе Б создал нового админа чтобы отвязаться от кеша. Не помогло. При записи настроек 1с пишет пароль в РС "БезопасноеХранилищеДанныхОбластейДанных". В обеих базах А и Б если смотреть через универсальный отчет он пустой. Мысли кончились... Пока перенес данные через сетевой каталог.
1 СеменовСемен
23.08.22
пароль в БСП не хранится в чистом виде нигде.
там половина пароля хранится в каталоге пользователя в винде
2 Смотрящий от 1С
23.08.22
Ввожу пароль FTP -> Записать-> Проверить соединение -> Соединение установлено.  Закрываю это окно, открываю заново и жму Проверить соединение. В журнале регистрации "Обработка: ТранспортСообщенийОбменаFTP: Ошибка инициализации подключения к FTP-серверу.
Ошибка аутентификации при доступе к ресурсу:  ftp://188.225.87.196:21 Login denied"
3 Смотрящий от 1С
23.08.22
1с пробовал от имени админа запускать. Не помогло
4 aluxr
08.12.22
00:47
(3) Подскажите, а как проблему решили?
Обновляю розницу и такая же ситуация проявилась.
Сервер linux ubuntu 18, 1с розница
2.3.12 нормально, как переход на 2.3.13.18 и выше перестает пароли запоминать.
проверено на win версии 2.3.13.33 пароли тоже не сохраняет.
5 aluxr
08.12.22
00:55
т.е. я последовательно ставлю версии и начиная с 2.3.13.18 перестает запоминать пароли.
поиском в интернете нашел только эту тему.
6 Смотрящий от 1С
08.12.22
(5) так и не разобрался. Оставил старый сервер для обмена. Мистика в том, что на одно и том же хостинге заказывал сборку одинаковых серверов на ubunutu 18. Разница только в размере диска. Перенос затеял из за заканчивающегося места на старом сервере. Через один обмен работает, а через второй нет. Похоже дело не в 1С.
7 aluxr
08.12.22
(6) если у нас одинаковые проблемы, то все же проблема в 1с, может быть комбинации версии конфигурации и платформы.
менять платформу (22 релиз) уже времени нет,вчера весь день потерял.
если смотреть лог фтп то когда проверяю подключение сразу после ввода пароля, то все ок. если сохраняю форму открываю и опять проверяю, то сервер пишет, что ошибка авторизации. при этом видит, что к нему идут обращения, но пишет, что не верный логин или пароль.
я откатился на 12й релиз розницы. сейчас с ним настройки все веду. нужно было подключить РМК, а получилось, что день потратил на выяснение почему пароль не сохраняется. думал, что проблема с сервером. но пробы показали, что проблема с версий конфигурации (или комбинации платформа+конфигурация).
сейчас нужно срочно всё запустить, чтобы пользоваться могли. а дальше уже думать.
спасибо за ответ.
8 Смотрящий от 1С
08.12.22
(7) у меня обмен был между БП последней и УТ 11.4 последней. Платформа 19
9 aluxr
21.12.22
(8) в результате я тоже не разобрался, и решил проблему по другому. спасибо за информацию.
