Расчет количества календарных дней, между двух дат ☑
0 NIGHTHUNTER
23.08.22
Есть две даты, дата начала, дата окончания. И поле, календарных дней. Как его рассчитать, подскажите пожалуйста?
(Д2-Д1)/86400
2 Krendel
23.08.22
а если високосный?
3 Kassern
23.08.22
(0) Выбрать РазностьДат(&ДатаНб,&ДатаК,День) КАК РазностьДат
4 NIGHTHUNTER
23.08.22
(3) Запрос что ли?
5 NIGHTHUNTER
23.08.22
(3) и (2) учитывает?
6 PR
23.08.22
(2) И что?
7 6awkup_true
23.08.22
(1) Окр((Д2-Д1)/86400,0,РежимОкругления.Окр15как20)
8 NIGHTHUNTER
23.08.22
(3) Так, то есть нужно делать? какие недостатки?
    // 8.
    Если ЗначениеЗаполнено(ОбъектПечати.ДатаНачала) и ЗначениеЗаполнено(ОбъектПечати.ДатаОкончания) Тогда
        КоличествоДней = 0;
        Запрос         = Новый Запрос;
        Запрос.Текст   = "
            |ВЫБРАТЬ
            |    РАЗНОСТЬДАТ(&ДатаН, &ДатаК, ДЕНЬ) КАК РазностьДат";
        Запрос.УстановитьПараметр("ДатаН", НачалоДня(ОбъектПечати.ДатаНачала));
        Запрос.УстановитьПараметр("ДатаК", КонецДня(ОбъектПечати.ДатаОкончания));
        Рез = Запрос.Выполнить();
        Если Не Рез.Пустой() Тогда
            Выборка        = Рез.Выбрать();
            Выборка.Следующий();
            КоличествоДней = Выборка.РазностьДат;
9 Kassern
23.08.22
(8) "какие недостатки" - нет Иначе, либо определение переменной КоличествоДней.
10 NIGHTHUNTER
23.08.22
(9) как определение?
11 6awkup_true
23.08.22
(8) в запросе режим округления всегда в меньшую сторону. может быть нужно получить с округлением в большую и тогда нужно в запросе вторую дату преобразовывать
12 Kassern
23.08.22
(10) например КоличествоДней=0. Тем самым вы объявили переменную и задали ей значение. В противном случае, если дальше будете в коде использовать КоличествоДней, а условие будет ложным (не выполнится запрос), то словите ошибку, мол переменная не определена
13 Kassern
23.08.22
(8) Скажите мне, зачем эта строчка?
Если Не Рез.Пустой() Тогда ? Хоть 1 пример назовите, когда данный запрос будет пустым?)
14 6awkup_true
23.08.22
(13) когда ДатаН - ссылка, а ДатаК - неопределено. запрос просто не выполнится)
15 6awkup_true
23.08.22
(8) если расчет количества дней ведется на клиенте, то недостаток в использовании запроса. сервер же целый день воздух гоняет. если уж через запрос, то выполнять нужно функцию расчета с директивой &НаСервереБезКонтекста
16 Злопчинский
23.08.22
переходи на клюшки.
КолвоДней = ДатаК-ДатаН
17 Конструктор1С
23.08.22
(8) в коде это ввчимляется простой формулой, и не нужно дёргать БД
18 Kassern
23.08.22
(17) Можете эту формулу написать сходу? Еще не понятно в каком контексте это выполняется. В том плане, а не запросят ли завтра разницу рабочих дней)
19 pavlika
23.08.22
Я бы еще уточнил - для чего мы считаем разницу. Вопрос с подковыркой - какой стаж будет у сотрудника при приеме 28.02.22 и увольнении 01.03.22?
20 6awkup_true
23.08.22
21 pavlika
23.08.22
(20) Нет, 4 дня
22 6awkup_true
23.08.22
(21) зато страховой будет 0
23 1Сергей
23.08.22
(21) чойта 4?
24 pavlika
23.08.22
(23) Открываем - "Правила заполнения формы "Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования" (СЗВ-К)" (по состоянию на 23.06.2004):
Подсчет продолжительности общего трудового стажа осуществляется путем суммирования отдельно дат конца и дат начала указанных периодов. Разница этих сумм составляет продолжительность общего трудового стажа. Поскольку днем увольнения считается последний день работы, необходимо к продолжительности общего трудового стажа по каждому случаю увольнения добавить один день. Один день по случаю увольнения добавляется только к периодам, относящимся к трудовой деятельности застрахованного лица, к иным периодам это правило не применяется.
Ниже пример из Консультанта - в (1) даты окончания, в (2) даты начала, всего 4 увольнения:
1) 12.07.1998 + 14.07.1996 + 31.12.1989 + 21.05.1987 + 09.06.1969 + 23.05.1967 = 110.42.11906;
2) 15.07.1996 + 04.09.1991 + 01.01.1989 + 15.09.1970 + 27.05.1967 + 15.03.1966 = 77.34.11879;
3) 110.42.11909 - 77.34.11879 = 27.08.33, или 27 лет 2 месяца 03 дня + 4 дня = 27 лет 2 месяца 07 дней.
Окончательный результат 27 лет 2 месяца 7 дней указывается в реквизите "Общий трудовой стаж".
Если на моем примере, то:
01.03.22 - 28.02.22 = 31.02.22 - 28.02.22 = 3.0.0 + прибавляем день увольнения, итого = 4 дня.
P.S.
При расчете всех видов стажа необходимо использовать пункт 33 Правил заполнения формы СЗВ-К и пункт 21 Правил подсчета страхового стажа.
Пункт 21 Правил подсчета страхового стажа:
Исчисление периодов работы (службы, деятельности) производится в календарном порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12 месяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся в полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся в полные годы.
Пункт 33 Правил заполнения формы СЗВ-К:
25 6awkup_true
23.08.22
(24) очень интересно получается 31 день в феврале
26 Kassern
23.08.22
(24) "31.02.22" - веселая дата)
27 pavlika
23.08.22
(25) Дык правила. Один работает с 31 по 09, а другой с 01 по 10. Казалось бы стаж будет одинаковый - 10 дней, но нет. У первого будет 9 дней.
(26) Правила расчета стажа прочитайте
28 pavlika
23.08.22
29 pasha_d
23.08.22
(0) Обратиться к РС "РегламентированныйПроизводственныйКалендарь"
30 Конструктор1С
23.08.22
(18) примерно так:
ВремяВСекундах = НачалоДня(ДатаКон) - НачалоДня(ДатаНач);
КоличествоДней = ВремяВСекундах / 86400;
Когда запросят, тогда и сделает. Пока не запросили:
https://ru.wikipedia.org/wiki/YAGNI
31 Конструктор1С
23.08.22
А вообще, в БСП есть подсистема производственных календарей, там должны быть готовые функции
32 Масянька
23.08.22
(24) Меня кадровики в столбик научили :)
33 Kassern
23.08.22
(31) Так они это и делают, дергают сервер и запрашивают данные из регистра)
34 Kassern
23.08.22
(30) Прежде чем что-то делать, надо провести оценку, если речь идет о расчете дней в разрезе оплаты труда, то задать вопрос про рабочие дни/праздники является имхо обязательным и уже потом прилить разницу дней, а не наоборот.
35 Logovazz
23.08.22
(24) писал в свое время на Шарпе калькулятор периодов для кадровиков - выслугу считали по такому же алгоритму. Чудно, конечно, но никуда не денешься. Правила - есть правила)
36 Конструктор1С
23.08.22
(33) я в курсе
(34) ложка хороша к обеду. Когда возникнет явная необходимость вычислять количество рабочих дней, тогда и нужно этим заниматься. Иначе можно попасть на мартышкин труд - потратить время и силы на создание функционала, который не потребуется никогда. Так и будет он лежать мусорным комом, только загромождая кодовую базу лишней сложностью
37 Kassern
23.08.22
(36) вы меня видимо не поняли. Я имею в виду, что прежде чем сесть писать код, нужно провести хотя бы минимальный анализ и задать несколько наводящих вопросов, чтобы потом 10раз не переделывать, потому что клиент имел в виду одно, а вы ему пишите другое. Подход делать все не задавая вопросов, может привести еще к большему мартышкиному труду и выброшенному на помойку коду, еще и негатив будет с клиентом, так как заплатить надо за работу, которая нафиг не нужна.
38 Конструктор1С
23.08.22
(37) а что, разве я где-то призывал "делать не задавая вопросов"? Это уже другая сторона крайности
39 СеменовСемен
23.08.22
Так ответят же: нет-нет никаких рабочих дат.
А как только запустишь - а вот тут бы рабочих дат
40 СеменовСемен
23.08.22
Но видеть эти ближайшие пути развития - это целое искусство
41 Kassern
23.08.22
(40) это все набивается с опытом)
42 Kassern
23.08.22
(39) "Так ответят же: нет-нет никаких рабочих дат" - обычно это не так. Если правильно вопрос задашь и обрисуешь многие подводные камни данного решения, то потом будет к тебе минимум вопросов, либо на берегу будет пересмотрена задача. Проблема в том, что из-за отсутствия опыта в можно не знать о возможных подводных камнях и тогда вопрос не получится грамотно задать, что может привести в будущем к переделке проекта.
43 Garykom
Циклом.
ТекущаяДата = НачальнаяДата
Затем в цикле прибавляешь кол-во секунд и условием проверяешь пока ТекущаяДата=КонечнаяДата
Счетчик не забыть, в котром и будет кол-во дней...
44 Garykom
(43)+ И легко переделывается на "Рабочие дни" еще одним условием ))
45 Kassern
23.08.22
(43) вы микросервисы подобным образом пишите на го?
46 Garykom
(45) Если надо то да. Но там обычно уже есть готовые функции для этого.
Внутри которых кстати примерно такое и есть, только оно быстро работает ))
47 Garykom
(45) И чем тебе не нравится мой алгоритм?
Он надежный и очень гибкий в плане допилки.
Да работает не очень шустро но блин это же 1С! Подождут...
48 Garykom
(47) *Он простой, надежный и очень гибкий в плане допилки.
49 bolobol
23.08.22
(48) Именно так работает ZX Spectrum... Привет 80-ые))
50 Garykom
(27) Нет ты ошибаешься.
Это если пересчитывать на годы и месяцы используется 12 месяцев в году и 30 дней в месяце
В днях же считается по календарным.
Т.е. если приняли на работу 28.02 а уволили 1.03 то стаж буде 2 дня
51 Garykom
(50) Точнее стад будет "0 лет 0 месяцев 2 дня"
52 Garykom
(51) *стаж
53 Garykom
(50)+ А если приняли на работу 01.01 а уволили 28.02 то стаж будет "0 лет 1 месяц 29 дней"
54 Krendel
24.08.22
(6) 86400- это количество секунд в дне, понял
55 bolobol
24.08.22
(50) Предложите, тогда, вариант вычитания из 1.03 даты 28.02, если по правилам высчитывать разницу дней нужно отдельно
56 Garykom
(54) Про округление надо не забыть еще
57 Garykom
(55) Вычитанием дат конца и начала получают количество дней
Далее делением на 30 получают количество полных месяцев
Делением на месяцев на 12 получают количество полных лет
58 bolobol
24.08.22
(57) Ок. 1-28 = -27 дней, 03-02 = 01 месяц. Итого: 01 месяц и минус 27 дней = 3 дня, т.к. дней в полном месяце 30. +1 увольнение = 4.
59 Garykom
(58) Какую то хрень пишешь.
Ты понимаешь что секунды, минуты, часы, сутки(дни), недели это связанные напрямую единицы?
А месяц и год это условные единицы.
Для целей стажа принято что в 1 месяце - 30 дней, в 1 году - 12 месяцев
Т.е. можно отработать с первого января по первое января следуюшего года и реальный фактический стаж будет всего 11 месяцев и сколько то дней?
60 Serg_1960
24.08.22
(0) Классика жанра: РазницаВДнях = (НачалоДня(ДатаОкончания) - НачалоДня(ДатаНачала)) / (60 * 60 * 24);
61 bolobol
24.08.22
(59) Поспорьте с правилами расчёта с ПФР, не со мной
62 Garykom
(61) Пенсионный, страховой, трудовой и прочие виды стажа могут считаться по разному и это нормально.
Например можно отработать 365 дней и не получить премию потому что год выпал високосный а по правилам конторы годовая премия начисляется только за календарный год и в этом надо было отработать 366 дней.
63 Serg_1960
24.08.22
Вам интересно поспорить или может быть калькулятором воспользуетесь? :)
https://normativ.kontur.ru/calculators/stazh
64 bolobol
24.08.22
(63) Интересно разобраться с формулировкой правил расчёта. По ссылке - нет расшифровки расчёта, просто цифра
65 Ryzeman
24.08.22
(64) Выражаясь по-нашенски:
Цел((НачалоДня(ДатаОкончания) - НачалоДня(ДатаНачала)) / (60 * 60 * 24)) + 1
66 Ryzeman
24.08.22
(65) по сути спор был о том считать ли случай "с 24.08 по 24.08" - один день или 0 дней. Если бы речь было о ком угодно кроме ТС, то смысла разводить демагогию не было бы, любой и так поймёт что надо добавить как округлить и т.п.
67 pavlika
24.08.22
(63) Вот калькулятор, который дает другой результат - https://ppt.ru/calc/experience
68 pavlika
24.08.22
(50) Не ошибаюсь, мне с этим вопросом в сове время мозг вынесли. Нормативку я привел.
69 Said_We
24.08.22
70 pavlika
24.08.22
Если совсем кому интересно вот еще пример - https://www.kdelo.ru/art/384568-staj-raboty-18-m8
71 Гость из Мариуполя
24.08.22
(19) та какая там подковырка,  не сказал, какой именно стаж.
(67) угу. другой. результат. Вот только один калькулятор считает страховой стаж, другой калькулятор - трудовой стаж.
72 Гость из Мариуполя
24.08.22
(24) какой нахрен 2004 год? какой пункт 21 и пункт 33?
ткни меня вот сюда носом в пункт 21 и в пункт 33
https://base.garant.ru/70756488/
73 Гость из Мариуполя
24.08.22
пункт 47.
74 Гость из Мариуполя
24.08.22
а то приводит в пример правила для СЗВ-К в редакции 2004 года. хм.. а чЁ не времен царя Гороха?
75 Garykom
(66) >"с 24.08 по 24.08" - один день или 0 дней
разница дат дает 0 дней но +1
"Подсчет продолжительности каждого периода, включаемого (засчитываемого) в страховой стаж, производится путем вычитания из даты окончания соответствующего периода даты начала этого периода с прибавлением одного дня."
А теперь посчитайте какой стаж если с 24.08.2021 по 24.08.2022?
"47. Исчисление продолжительности периодов работы, в том числе на основании свидетельских показаний, и (или) иной деятельности и иных периодов производится в календарном порядке из расчета полного года (12 месяцев). При этом каждые 30 дней периодов работы и (или) иной деятельности и иных периодов переводятся в месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся в полные годы.
Периоды работы и (или) иной деятельности и иные периоды включаются (засчитываются) в страховой стаж по день, предшествующий дню обращения за установлением страховой пенсии, а в случаях, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 22 Федерального закона "О страховых пенсиях", - по день, предшествующий дню назначения страховой пенсии."
76 Garykom
(75)+ И заодно сравните со стажем с 24.08.2019 по 24.08.2020 :)
77 Serg_1960
25.08.22
(67) "Вот калькулятор, который..." - у которого 4 дня в периоде с 28.02 по 01.03 неважно какого года? Спасибо, такой калькулятор даже даром не нужен.
