Очистка временной таблицы хранимой в переменной
0 Eugeneer
23.08.22
Есть процедурка с запросом.
В этом запросе используется передаваемая ТЗ.
ТЗ передается параметром. Сама ТЗ временная - в нее в свою очередь выгружается ТЧ объекта, так как в запрос ТЧ обработки передать невозможно без выгрузки.
ТЧ может быть огромной - десятки тысяч строк.
Процедурка делает некий запрос, потом там выборка идет и прочее...
Есть смысл очищать ТЗ после выполнения запроса. Дальше она нафиг не нужна. А как я понимаю пока переменная с ТЧ есть в процедуре, то это данные в памяти которые бесполезно висят.
Не просто в памяти. Ещё на сервере место на диске занимают.
2 Eugeneer
23.08.22
а как ее лучше очистить. так ТЗ.
или сделать типа
ДанныеПоиска = Неопределено;
3 Конструктор1С
23.08.22
Перестань йухнёй страдать. Тупо обходи ТЧ в цикле и ищи что надо
4 H A D G E H O G s
23.08.22
(3) А вот и спецы программирования подтянулись.
5 bolobol
23.08.22
Надёжнее так:
Масс= новый Массив;
Для каждого СтрТЗ из ТЗ Цикл
   Масс.Добавить(СтрТЗ);
Для каждого ЭлМасс из Масс Цикл
   ТЗ.Удалить(ЭлМасс);
6 СеменовСемен
23.08.22
пока процедура не закончится сборщик все равно не запустится
7 bolobol
23.08.22
Можно ещё добавить, для надёжности: ЗначениеВстрокуВнутр или ХМЛ, а затем - всё удалённое в ЗаписьЖурналаРегистрации
8 Kassern
23.08.22
(0) В запросе можно (а иногда и нужно) уничтожать временные таблицы
9 bolobol
23.08.22
(8) ...УНИЧТОЖИТЬ &ТЗ
10 Fynjy
23.08.22
Евгений! Пора на завод! Слесаря сейчас в цене!
11 Kassern
23.08.22
(0) "так как в запрос ТЧ обработки передать невозможно без выгрузки" - кто вам такое сказал? ТЧ отлично передается во временную таблицу запрос, а вот коллекция формы нет)
12 Конструктор1С
23.08.22
(4) что, тоже любитель понапрягать сервер и БД без надобности?
13 polosov
23.08.22
(0) Бред какой-то.
14 Eugeneer
23.08.22
(8) это не запрос. а таблица для запроса. Я уже писал.
ТЗ в которую выгружается ТЧ для передачи в сам запрос.
15 Конструктор1С
23.08.22
(14) запросом-то чего делаешь?
16 Eugeneer
23.08.22
(11) " ТЧ отлично передается во временную таблицу запрос"
да нунах. И как ты ее передашь? типа Объект.ТабличнаяЧасть?))
17 Eugeneer
23.08.22
(15) а там еще все сложнее. потом с этой ТЗ еще происходят всякие соединения и прочее. которое уже в результат запроса идет.
18 Garykom
(16) Ты совсем?
Ссылку на объект передай и в запросе используй прямое обращение к ТЧ объекта
19 СеменовСемен
23.08.22
(12) а как еще можно по реквизиту ссылки найти например?
20 Garykom
(17) Маня у тебя просто запросы кривые...
21 СеменовСемен
23.08.22
(18) там же загрузка из ексель, какие ссылки? это же наверняка тч обработки
22 Kassern
23.08.22
(16) "И как ты ее передашь?" - Легко и просто передам.
типа Объект.ТабличнаяЧасть?)) - смешно тут только то, что вы не зашли в отладку и не посмотрели какой тип у данной конструкции. А я ведь явно указал, что коллекции форм нельзя передавать в запрос.
Вот пример для ТЧ.
РеквизитФормыВЗначение("Объект").ТЧ - В этом случае тип будет табличная часть.
23 Eugeneer
23.08.22
(18) обьект - обработка)))))
24 СеменовСемен
23.08.22
(22) а сколько памяти съест этот объект?
25 Kassern
23.08.22
(18) Это ТЧ обработки, судя по (0) Данные в ней не хранятся в базе. Поэтому обращение по ссылке тут не в тему.
26 Kassern
23.08.22
(24) здесь вопрос не в памяти, а в утверждении "ТЧ обработки передать невозможно без выгрузки"
27 СеменовСемен
23.08.22
(26) можно то можно, но будет ли выигрыш перед ТЧ.Выгрузить()
28 Конструктор1С
23.08.22
(24) сколько? Мегабайт наберется?
29 Garykom
(23) Используй СКД
30 Garykom
(27) Не будет.
31 СеменовСемен
23.08.22
(28) и гигабайт вполне может быть
32 Конструктор1С
23.08.22
(31) чего в объекте обработки может быть на гигабайт?
33 Garykom
Но ТС изначально пошел по неправильному пути.
Ибо:
1. Запросы в 1С тормозные, особенно передача больших данных снаружи в них
2. Есть другие СУБД (sqlite) в которых запросы быстрые
3. Получить данные из 1С и выкинуть во внешнюю СУБД достаточно быстро
34 СеменовСемен
23.08.22
(332) прайс на несколько сот тысяч позиций
35 Garykom
(33)+ Поэтому надо переписать на внешнее решение эту МегаХрень
36 Kassern
23.08.22
Блин вопрос о "ТЧ может быть огромной - десятки тысяч строк. " - это ерунда для 1с. Хоть как ты ее пихай.
37 Garykom
(36) Десятки тысяч фигня
Проблемы когда сотни тысяч и миллионы
38 Kassern
23.08.22
(37) я про тоже, обсуждает сферических коней в вакууме, а у ТС какие-то жалкие десятки тысяч)
39 Kassern
23.08.22
*обсуждаем
40 Eugeneer
23.08.22
(38) да жалки то жалкие)) и обработка то летает даже со скоростью звука)))
На нормальном железе, но есть особо бедные клиенты))) У которых память забивается)))
А глянешь что за сервак - так там железо 10-15 летней давности.
Им каждая копейка памяти ценна.
41 Eugeneer
23.08.22
Но как минимум лишняя чистка ТЧ точно не помешает внутри процедуры. Чем ждать конца ее окончания.
Кстати ТЧ всякие и прочее - забивают прилично память. Я даже не понимаю почему 1С так сильно жрет памяти на таблицах в 100к и более.
42 Eugeneer
23.08.22
у меня там как раз после запроса выборка результата запроса идет. И таблица нафиг не нужна которая в запрос шла.
Поставил короче назначение переменной = Неопределено;
После выполнения запроса.
43 Eugeneer
23.08.22
Хм.....
Короче что сделал. Перенес процедуры в глобальник. В качестве параметра передаю ТЧ (не путать с ТЗ).
И в процедуре глобальника сделал в передачу запроса напрямую переменную параметра.
(убрал временную ТЗ в которую выгружалась ТЧ).....
И нифига не заругалось. Т.е работает без этой лишней таблицы, в которую ранее выгружал.
СТРАННО то - что когда процедура была в модуле обработки - не давало передавать в запрос ТЧ обработки. тупо ругалось.
44 Конструктор1С
23.08.22
(34) у ТЧ ограничение 100 тыщ строк. Но даже сто тыщ это далеко не гигабайт. И полагаешь, те же данные, запакованые в данные формы, будут принципиально меньше весить?
45 Eugeneer
23.08.22
(44) ограничение там на колонку НомерСтроки. не дает больше 99 999.
Но фактически можно пихать сколько угодно. Просто у всех чт о больше будет номер строки 99 999....
1С не понять. 2022 год а они там хурней страдают, не могут нормально сделать.
46 Конструктор1С
23.08.22
19:15
(45) тебе точно надо объединится с Г1Сом
