Отдельный постгрес грузит только одно ядро
0 alex_ak1
24.08.22
Здравствуйте.
Поставил убунту 20 и на нее постгрес 11 от 1с. 1с сервер стоит на отдельной машине.
Все работает, но с ДИКИМИ тормозами, потому что htop показывает, что постгрес занял только одно ядро (из 40).
Как заставить его работать сразу в пределах одной сессии и процесса на большем количестве ядер?
1 arsik
(0) А памяти сколько сожрал?
Убунту 20 - это конечно фейл тот еще.
2 arsik
+(1) Я бы сделал так:
1) ОС - РЕД ОС
2) Постгре бы ставил прямо из редос - там есть сразу для 1С или наиболее свежий для 1С с postgrespro
3 arsik
4 Chai Nic
24.08.22
nestloop отключи. Тормоза станут менее дикими и более ручными.
5 alex_ak1
24.08.22
(1) Памяти сожрано примерно 1.5 из 64. Сеть жрет... Ну около 50-100 килобайт в секунду при открытии документов.
А почему вдруг убунта 20 не подойдет? Вроде нормальная же. И в отличии от 22 постгрес ставится легко.
Про ред ос - я что-то не особо доверяю такой интересной операционке и новомодной операционке из сколково. Ну такое.
6 alex_ak1
24.08.22
(5) Вы это имеете в виду?
https://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man8/losetup.8.html
С сетью вроде как проблем нет, нагрузка нулевая. Если качать большие файлы, то скорость велика, 25-30 мегабайт (не мегабит).
7 alex_ak1
24.08.22
(3) А еще - видеокурс по установке постгрес? Это как? Вот мы подводим курсор к иконке и жмем два раза?
8 Asmody
24.08.22
(5) "новомодной операционке из сколково" - суровый "аргумент", конечно.
т.е., какбэ и рекомендации вендора не указ, раз не доверяешь?
9 alex_ak1
24.08.22
(8) Можете ссылку кинуть?
https://its.1c.ru/db/v8317doc#bookmark:cs:TI000000254
Тут вот ни про какую ред ос не говорится, а про убунту вполне
10 arsik
11 arsik
12 alex_ak1
24.08.22
(10) На строчку выше этой чудной ред ос стоит та убунта, которая у  меня стоит.
И как смена операционки на соседнюю поможет настроить постгрес?
13 DEVIce
24.08.22
(10) (11) И где там прям рекомендации 1С относительно RED OS? Вижу только в списке поддерживаемых, нигде не вижу отдельных рекомендаций по ней.
14 arsik
(13) Читай внимательно (2) Специально для тебя выделю "Я бы сделал так:".
15 alex_ak1
24.08.22
(14) У вас есть рабочий постгрес на этой оси? Можете кинуть его конфиг? Может я просто галку там не вписал наподобие "use_all_cores=true"?
16 arsik
(15) Нету. Сейчас перешел в другую компанию. Тут все на винде.
На предыдущей все крутилось на центоси. Но центось сейчас протухла и ближайший аналог из Российских вендоров - это redos. Ну и так я его пощупал - мне понравилось.
По поводу конфига - бери дистрибутив от postgrespro https://1c.postgres.ru/ . При инсталляции из их дистрибутива можно указать автоконфигурирование настроек. Он от твоего железа сконфигурирует. Этого обычно достаточно. По крайней мере заведется правильно, а тонкие настройки уже потом посмотришь.
17 alex_ak1
24.08.22
(16) Переставил на этот дистрибутив. Никакой особой разницы не почувствовал.
18 zaki
24.08.22
seq_page_cost = 0.1
random_page_cost = 0.4
cpu_operator_cost = 0.00025
join_collapse_limit = 20
from_collapse_limit = 20
enable_mergejoin = off
synchronous_commit = off
19 arsik
(17) Вот же все разжевано
https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/config-setting
Выбирай свою версию PG и смотри. Там все расписано по конфигам.
20 mistеr
24.08.22
(0) А с чего ты взял, что твои тормоза связаны именно с количеством ядер?
Насколько загружено это самое ядро в момент "тормозов"?
21 SunFox
24.08.22
Сервер вертуальный?
22 alex_ak1
24.08.22
(20) htop показывает все 40 ядер и при работе 1с загрузка одного (случайного) ядра 100%, остальные по нулям.
23 alex_ak1
24.08.22
(21) Физический. Какой-то ксеон, 40 ядер, 2 проца, 64 га памяти. Диск - рейд5 на 6 дисков.
24 alex_ak1
24.08.22
(19) Не вижу никакого подходящего параметра. Все накручено уже по максимуму у меня.
25 katamoto
25.08.22
06:33
(0) Емнип одна сессия к постгресу порождает один бэкенд, который грузит одно ядро (с некоторым оговорками). Соотв. для большей утилизации cpu нужно несколько параллельных сессий
26 arsik
07:51
Тест Гилева сначала запусти.
Ну и не озвучена до сих пор версия платформы и версия совместимости конфигурации
27 arsik
07:54
И как накручено энергопотребление в биосе и ОС?
28 alex_ak1
25.08.22
08:24
(26) Убунта 20 и постгрес 11. В начальном посте же написано.
29 СеменовСемен
25.08.22
(28) версия 1с
30 alex_ak1
25.08.22
(29) Версия 8.3.17.1851.
1с сервер при подключении к этому постгресу работает криво (вернее, постгрес работает криво). Если подключиться к серверу mssql, то он начинает жрать все ядра и все с ним успешно проходит, то есть виноват скорее всего не сервер 1с.
31 Chai Nic
25.08.22
(30) А кто сказал что работа на одном ядре это кривизна? Может так было задумано разработчиками. Всё-таки не надо от по сути студенческого курсовика ждать эффективности коммерческого продукта.
32 arsik
(30) Убунту шлак.
Если есть время то можно попробовать в винду воткнуть постгре и проверить производительность.
Мне кажется где то в самой ОС что то недокручено.
33 alex_ak1
25.08.22
(31) В смысле почему 1с последних версиях смахивает на студенческий курсовик? Ну там не может паралелить запросы, идет на одном процессе на инстанцию и все такое?
Хороший вопрос.
34 СеменовСемен
25.08.22
(32) в нутрях у всех линуксов плюс минус одно и тоже
35 СеменовСемен
25.08.22
По факту только оболочка да формат пакетов разный
36 СеменовСемен
25.08.22
(33) у тебя не параллелятся запросы при однопользовательской или многопользовательской работе?
37 alex_ak1
25.08.22
(32) Я вот тоже так думаю. Собственно я надеюсь, что мне скажут "леша, ну едрить тебя, впиши в конфиг use_all_cores = true и будет тебе счастье".
38 alex_ak1
25.08.22
(36) Ну я ожидаю, что запрос от одного пользователя (через один сервер) будут работать на большем количестве ядер, чем одно. Пока такого нет.
39 СеменовСемен
25.08.22
max_parallel_workers
Чему равен
40 alex_ak1
25.08.22
(39) max_parallel_workers=16
Остальные параметры, связанные с процессами, воркерами и прочим таким, я тоже либо оставил на 8-16, либо (для памяти) поставил размеры в гигабайты. Потребление памяти при работе - около 1.5 га на всю систему при рабочей базе.
41 DEVIce
25.08.22
Вообще в инете по этой теме много информации. Почитал несколько. Там или сводится к тому что да не может такого быть, или таки есть такая проблема ничего не поделать, или предлагают поставить pg_bouncer.
42 ansh15
25.08.22
(40) Значит, оптимизатор PostgreSQL не считает нужным что-либо параллелить, считает, что данный запрос целесообразнее выполнять в одном потоке.
43 alex_ak1
25.08.22
(42) Как ему намекнуть, что надо паралелить?
44 arsik
Не думаю что от этого производительность прям вырастет.
45 ansh15
25.08.22
(43) До 13-й редакции СУБД включительно, был параметр force_parallel_mode, в документации пишут - в основном для тестирования. В целом это нездоровая идея.
(44) Я тоже. Но у автора иные представления...
46 Chai Nic
25.08.22
(33) Речь не об 1с, а о СУБД. Именно СУБД - многолетний студенческий курсовик. Просто эволюционировавший до состояния условной пригодности к эксплуатации. В постгресе есть ядро, которое вольно выбирать однопоточный или многопоточный алгоритм выполнения запроса. Ну и в вашем случае выбирает однопоточный. Это не баг, это особенность поведения.
47 alex_ak1
25.08.22
(45) То есть думаете, что надо обновить до более новой базы, которая поддерживает постгре 14?
48 alex_ak1
25.08.22
(46) Ок, постгре до 13 версии (к примеру) студенческий курсовик. А чего ее продают и рекомендуют в 1с, в постгрепро и так далее?
49 Chai Nic
25.08.22
Ну так бесплатно же. А когда на бесплатном можно делать бабло - вообще круто.
50 СеменовСемен
25.08.22
Странно что вообще на 1 юзера ядро под 100% забивается. Обычно диск это слабое место. У тебя случайно рейд не програмный?
51 СеменовСемен
25.08.22
Случайно не на виртуалках все?
52 Chai Nic
25.08.22
(50) А это вторая часть марлезонского балета. Оптимизатор постгреса не любит многопоточные алгоритмы и очень любит вложенные циклы (nested loop) при соединениях. Прямое следствие тезиса о студенческом курсовике, где главное чтобы зачет поставили)
53 СеменовСемен
25.08.22
(52) разве нестед луп жрет проц?
Диск же должен быть. Вот если бы хэш джойн какой
54 СеменовСемен
25.08.22
У 1с во фреше постгре и ниче работает
55 Chai Nic
25.08.22
(53) Именно проц. Характерная для нестедлуп нагрузка - периодические пики на 100% загрузки одного ядра.
(54) А я и не говорю, что его нельзя настроить чтобы нормально работал. Суть в том, к постгресу должны прилагаться специалисты, способные провести тонкую настройку под конкретное аппаратно-программное окружение, с учетом характерной нагрузки. Там искусственный интеллект чаще вредит, чем помогает.
56 DEVIce
25.08.22
У 1Са есть вот такое в неисправленных ошибках: "При использовании СУБД POSTGRESQL при выполнении запросов с использованием IN наблюдается низкая производительность и повышенная нагрузка на оборудование из-за неоптимального плана запроса."
57 DEVIce
25.08.22
+(56) Исправили в тестовой 8.3.22.
58 alex_ak1
25.08.22
(50) Нене, чистая убунта 20.04. Сервер hp dl160 g8, raid на основе smart array p420. Тесты прямой записи показывают скорость около 700 метров в секунду (на 2 секунды).
А можете скинуть конфиг вашего постгреса? Если не секретный секрет, конечно.
59 alex_ak1
25.08.22
(57) Я не могу скачать тестовую 8.3.22 :(
60 Fram
25.08.22
(58) Что то очень древнее. Просто из любопытства гилевских попугаев сколько выдает?
61 alex_ak1
25.08.22
(60) Я брал 11 версию, чтобы подходила под платформу 8.3.17.1852. В целом я уже отчаялся, может поставить 14 версию. И платформу обновить
62 zaki
25.08.22
(60) Данный тест не о чем лучше использовать тогда многопоточный тест производительности 1С fragster https://fragster.ru/
63 zaki
25.08.22
(61) У меня 8.3.17 работает на PostgrePro 14.4
64 Fram
25.08.22
(61) я про hp dl160 g8. Ему же 7-8 лет уже
65 alex_ak1
25.08.22
(64) А, это. Ну и постгресу в целом то тоже не 2 месяца :) Диски там новые, памяти и процов много. Не вижу особо, зачем нужен новый сервер, если есть такой.
66 ansh15
25.08.22
(47) 8.3.20 и 14.4 от 1С вполне неплохо.
Конфигурация, которая дико тормозит, какая? Обычные формы на автоматических блокировках с массой переписанного кода под MS SQL?
Для выяснения что тормозит, все тесты хороши. И Гилева, и Fragster-a и pgbench...
lscpu какую модель процессора показывает?
67 Fram
26.08.22
01:12
(65) Действительно, зачем!
А проц небось 1.8 ГГц на ядро? И диски наверное не ссд?
68 Fram
26.08.22
01:20
(38) а на других движках бд такое есть?
69 ДедМорроз
26.08.22
01:51
Создать несколько фоновых заданий,в каждом запросами что-то повыбирать и посмотреть,сколько будет занято ядер - по идее - должно быть столько,сколько фоновых.
Если это не так,то копать настройки,если это так,то про проблемы СУБД забыть.
Распараллеливание запросов - это очень сложный механизм,который чаще всего дает проигрыш по общей производительности.
Опять же,тормоза и т.п.стоит оценивать в каких-то более разумных тестах,т.к.некоторые старые конфигурации,в принципе,не жильцы.
70 SunFox
26.08.22
RAID 5 - сильно тормозной для СУБД не годиться, посмотрите какая длина очереди диска.
71 SunFox
26.08.22
Прогоните тест Гилева - он даст информацию по работе дисковой подистемы.
72 SunFox
26.08.22
Диски хлам
73 SunFox
26.08.22
если не SSD
74 mistеr
26.08.22
(38) Не каждый запрос имеет смысл распараллеливать. Какой это отчет?
75 alex_ak1
26.08.22
(68) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz 2 штуки
Дисковое линейное чтение - 700 мегабайт в секунду. Нагрузки на диск нет когда проц сожран. ЧИтается несколько мегабайт и все.
Другие движки не пробовал, но попробовал поставить 11 постгрес на винду на соседнем компе - тормоза точно такие-же. mssql работает хорошо.
76 alex_ak1
26.08.22
(74) Открыть список заказов (5 секунд и больше) - открыть заказ (еще 5 секунд) - открыть еще заказ (еще 5 секунд). Имеется в виду после нажатия на мышку и до открытия живого окошка.
77 СеменовСемен
26.08.22
(75) нужно не линейное чтение, а мин блоками. Обычно оно на хдд на порядки меньше
78 alex_ak1
26.08.22
(77) Ну это понятно, но не нашел встроенной утилиты, чтоб прогнать такой тест.
Опять-же - судя по нагрузке на диск через iotop - не он узкое место.
79 b_ru
26.08.22
(76) То есть тебе хотелось бы, чтобы список заказов у тебя в несколько потоков открывался? Никак такое невозможно. Тупо доисторический сервер с бабушкиным винчестером тормозит при работе, что вполне для него естественно.
80 Chai Nic
27.08.22
Почему-то все на дисковую подсистему думают, а причина вовсе не в ней, как правило. Всё, что надо, уже тыщу раз закешировано. И тормоза в данном случае возможны в двух местах - или при обработке данных сервером БД, или при обработке данных сервером 1с. И в этом случае узкое место - процессор. Однако, вовсе не из-за слабого процессора эти тормоза, а из-за того, что соответствующие программные модули выполняют неоптимальные алгоритмы..
81 alex_ak1
29.08.22
(79) Чем отличается новомодный сервер купленный, за миллион сегодня от сервера, купленного 5 лет назад?
На оба ставим одинаковый линукс, одинаковый постгрес.
82 alex_ak1
29.08.22
(79) Более того - я проверял дисковую подсистему. Она быстрая, на нее работы нет при работе постгреса. Чтение десятка мегабайт в течении секунды не дает никаких тормозов, даже при одном обычном хдд, а там стоит рейд5 на 6 дисков.
83 Chai Nic
29.08.22
(82) "там стоит рейд5 на 6 дисков"
Безотносительно сабжа. Не очень вариант. Лучше если есть время и места хватает, переразбить в raid10.
84 alex_ak1
29.08.22
(83) Я не вижу тут разницы между "дешманский вд купленный с рук", рейд 10 или рейд 5 с на 6 дисков сас (как у меня). Все они при нормальной работе обеспечивают скорость больше 50 мегабайт в секунду. А тут такой нагрузки нет, отсюда и вывод, что это не важно. Потом, когда одновременно 10 бухов будут полностью перепроводить базу весом в 10 гигов документов, тогда и будем думать, а сейчас в этом проблемы нет. Затык именно в однопоточности постгреса
85 arsik
(84) Да нет там никакой проблемы в однопоточности. Не даст тебе многопоточность такой прибавки какой ты ждешь. При многопоточности время на разбиение и потом синхронизацию результатов уходит. Ну будет при много потоке у тебя +5%, а возможно и -5%. Не там ты копаешь.
86 СеменовСемен
29.08.22
многопоточность дает выигрыш когда нужно тэйбл скан делать большой таблицы
87 СеменовСемен
29.08.22
но запросы с тэйбл скан сами по себе тормозные
88 alex_ak1
30.08.22
(85) Ну если эту же базу присоединить с этим же сервером присоединить к mssql, то внезапно она наченает бодро бегать, а еще загружены много ядер, а не одно. Собственно вопрос - в чем отличие потсгреса от mssql? Очевидно в многопоточности.
89 СеменовСемен
30.08.22
а что за база? типовая? может там запросы, которые постгре не по силам?
из типовых долго выпиливали такое
90 ansh15
30.08.22
(88) >>в чем отличие потсгреса от mssql? Очевидно в многопоточности
Это легко проверяется. В MS SQL принудительно запрещается многопоточность, 1С когда-то рекомендовала для улучшения работы.
Должно начать работать все плохо.
91 СеменовСемен
30.08.22
мсскл и потсгре отличается ... всем, а не только многопоточностью
92 Hmster
30.08.22
видел как УТ10 переставили с МС на постгре. У части пользователей стали наблюдаться тормоза. Выяснили что тормозит из-за РЛС. Добавили индексацию в конфигураторе нужным объектам и всё залетало
93 СеменовСемен
30.08.22
рлс на постгре только производительный работает.
для этого его и писали
94 mistеr
30.08.22
(88) Ну прям как тот анекдот про Чапаева, Петьку и таракана.
95 mistеr
30.08.22
(76) Тут многопоточность не поможет. Скорее всего нужно настроить Постгрес.
В этом и есть главное отличие от MSSQL. Чтобы успешно эксплуатировать Постгрес, нужно в нем разбираться.
96 ZDenis
30.08.22
(92,93) В далекие времена, когда только появился 1С Документооброт и в него включили РЛС, то постгри умер от слова совсем. Все открывалось по 5 минут. Пришлось всем установить полные права, пока не купили МС. И на МС все залетало. Теперь любой постгри я обхожу стороной.
97 mistеr
30.08.22
(96) А прикинь, в еще более далекие времена, самые первые SQL версии сливали DBF. По твоей логике нужно обходить SQL стороной.
98 ZDenis
30.08.22
(97) Куда они их сливали?
99 Chai Nic
30.08.22
Я же говорил уже, причина не в многопоточности, а в нестедлупах по большим таблицах, которые почему-то оптимизатор постгреса считает маленькими. Оптимист блин.
100 СеменовСемен
30.08.22
(96) раньше - да, но времена то меняются
101 ZDenis
30.08.22
(100) Времена меняются, а осадок остался. На МС и сейчас все летает, РЛС визуально на скорость открытия форм не влияет совсем. Поэтому смысла с экспериментами по возвращению на постгри вообще не вижу. Быстрее мгновенного он все равно не откроет.
102 zaki
30.08.22
(0) Приведи тесты: "pgbench -v -p 5432 -c 10 -j 10 -t 10000 base"
предварительно создай базу base и наполни ее "pgbench -p 5532 -i -s 500 base"
103 СеменовСемен
30.08.22
(100) на постгре переходят не потому что он лучше, а потому что он дешевле
104 Chai Nic
30.08.22
(101) ИМХО, пока в постгресе радикально не перепишут ядро, толку не будет. Самая главная проблема там - со сбором статистики в неявных временных таблицах, используемых при "селект фром селект". Эта статистика просто отсутствует, потому что запрос компилируется в самом начале, пока о фактических данных в этих временных таблицах ничего не известно. Поэтому "оптимистичный оптимизатор" предполагает, что они очень маленькие, и по ним можно эффективно гонять нестедлупы. Модуль "онлайн анализ" слегка решил проблему с _явными_ временными таблицами, но не с неявными..
105 Святофор
30.08.22
а создание архивов они починили? помню была проблема - некорректный дамп базы после определенного объема на постгри
106 kittystark
30.08.22
(0) вместо 11 ставь 13-й Pro - прирост будет
сейчас новый сервак по-всякому крутим, тестим
11-й сливает 13-му и под виндой и под линухами всякими, со стандартными настройками
а еще и конфиг подправили у 13-го, так получили разлет показателей минимум в 30%,
в некоторых тяжелых отчетах - время формирования отличается В НЕСКОЛЬКО РАЗ
107 zaki
30.08.22
(105) Сама 1С починила в платформе, стала разбивать на кусочки, не смотрел с какой версии но на 8.3.17 работает
108 Святофор
30.08.22
(107) причем здесь 1с
109 zaki
30.08.22
(108) проблема была в том что в таблице config был элемент больше 1 гиг и он не выгружался нормально я об этом...
110 Святофор
30.08.22
(109) ааа, спасибо. т.е. тулзы постгри все равно кривые
111 ansh15
30.08.22
(107) Как-то смотрел старые архивы, в 8.3.5 уже было.
(110) Есть pg_dumpbinary. Правда, только для Linux.
112 ansh15
30.08.22
(104) В мире PostgreSQL, видимо считают, что подобный подход достаточно неплох и просто предложат писать запросы и трансляторы из других сред более "оптимистично", а не разводить тягомотину из множества вложенных select и т.п.
113 Chai Nic
30.08.22
Мне вот жалко, что 1с не работает с СУБД Firebird/Interbase. Легкая, мощная, удобная СУБД. Да, со своими тараканами типа однонаправленных индексов и ограничений на количество изменений структуры таблицы - но всё это легко можно обойти на уровне платформы 1с. А они почему-то чрезмерно усложненный и вечно сырой постгрес выбрали как альтернативу микрософту..
114 PR
30.08.22
(113) 1. Почему Постгрес чрезмерно усложненный и вечно сырой?
2. Почему Firebird/Interbase легкая, мощная и удобная? И подходящая ли она для 1С?
3. Не напомнишь, в какой стране разрабатываются Firebird/Interbase и в какой Постгрес?
115 СеменовСемен
30.08.22
(113) и что фаерберд прожует запросы 1снве километровые?
116 Chai Nic
30.08.22
(114) А что не так со странами? Интернациональная команда в обоих случаях. Русские и там и там есть. Вообще в России программисты традиционно к продуктам от борланда относятся с уважением.
Да и для конечного пользователя фб приятнее, одна база - один файл, никаких там кластеров с сотнями тысяч каталогов и файлов. Переносить, копировать базу fb/ib не сложнее чем в случае файловой базы. В отличие от постгреса, где в кластере потеряешься.
(115) Почему бы и нет?
117 PR
30.08.22
(116) Я правильно понимаю, что по пунктам 1 и 2 ты ничего сказать не можешь, кроме своих очень ценных эмоций?
118 PR
30.08.22
(116) По поводу стран намекаю, раз ты сам не сообразил, разработчик Постгрес — российская компания, в которой работают не только россияне, разработчик Постгрес — НЕ российская компания, в которой работают не только россияне
Дальше сообразишь?
119 PR
30.08.22
(116) По поводу "программисты традиционно к продуктам от борланда относятся с уважением" в России много к каким IT-компаниям относятся/относились с уважением, что не помешало этим компаниям на фоне антироссийской истерии выкинуть совершенно ублюдочный финт ушами, выделив Россию в отдельно взятую страну, которой запрещается пользоваться их продуктами
Ну и нахрена нам эти бесконечно уважаемые компании?
120 Krendel
30.08.22
(119) А борланд разве стал бесплатным? помню времена за рабочее место хотели 3-5к зеелнии
121 PR
30.08.22
(120) Вроде Файрберд бесплатный, это вроде как форк Интербейса, при этом сам Интербейс тоже развивается, если верить https://www.ibase.ru/ibfbfeature/
Не стал про это писать, потому что лень писать, почему MS при его платности выбрали, причем основной СУБД, а тут типа почему нельзя
122 alex_ak1
31.08.22
01:15
(102) Будет ли эффективно выводить отчет о результатах раз в 5523 секунд? Может срок поменьше поставить?
123 zaki
31.08.22
03:04
(122) 5523 это порт я ошибся в цифрах, нужно так
"pgbench -p 5432 -i -s 500 base"
порт можно не указывать тогда будет работать через unixsocks
124 Chai Nic
31.08.22
07:36
(117) Очень ценные эмоции были, когда надо было срочно поднять базу постгреса на другом сервере в связи с отказом исходного. Этот кластер с синтетическими именами каталогов и файлов, где не поймешь что к какой базе относится, ощущение кучи мусора какой-то. Студенческий курсовик для демонстрации способностей студентов, который почему-то приглянулся 1с как заменитель платного mssql..
125 СеменовСемен
31.08.22
(124) из всех бесплатных - это самая мощная баз
126 Chai Nic
31.08.22
(125) Вот только для массового сегмента нифига не подходящая. Ларьки, доросшие до клиент-сервера, не потянут поддержку и администрирование постгреса на нормальном уровне.
127 СеменовСемен
31.08.22
(126) так это и не для ларьков нужно было. сама 1с например на постгре сидит во фреше
128 Chai Nic
31.08.22
(127) Ларьки воспринимают постгрес как возможность сэкономить вместо покупки mssql. Альтернативы по сути и нет, разве что бесплатная версия DB2, но в ней свои заморочки есть.
129 b_ru
31.08.22
(118) Вообще это не правда. Разработчик Постгрес - это международное коммунити. Да, русская Postgres Professional вносит большой вклад, но без самого Постгресса они никто. Постгрес настолько же русский, насколько Firebird.
130 СеменовСемен
31.08.22
(128) ну сейчас уже вполне можно и ларьку. А у ТС наверняка РЛС старой версии
131 alex_ak1
31.08.22
(130) Извините за глупый вопрос, но что такое РЛС?
132 Chai Nic
31.08.22
(131) Row Level Security - функция в платформе 1с, когда к запросом на получения данных прицепляется некий подзапрос, ограничивающий доступ к данным в зависимости от прав пользователя.
133 mistеr
31.08.22
(124) Как витиевато ты сказал "не осилил". Талант!
134 mistеr
31.08.22
(128) Альтернатива сейчас это бесплатная версия MSSQL. Заморочек почти нет.
135 СеменовСемен
31.08.22
(134) пиратская (зачеркнуто) параллельно импортная ты хотел сказать
136 Chai Nic
31.08.22
(134) Это вы про экспресс? Там ограничение на размер базы в 10 гигов. У людей и файловая больше бывает.
137 mistеr
31.08.22
(136) Если больше, значит пора выходить из "ларьков" и платить. Либо за лицензию MSSQL, либо Postgres админу.
138 Kassern
31.08.22
(137) в любом случае, еще 1ске забашлять, за серверную лицензию сверху)
139 mistеr
31.08.22
(138) За нее уже заплатили раньше, когда перешли с файловой на Express.
140 Святофор
31.08.22
(126) >Вот только для массового сегмента нифига не подходящая. Ларьки, доросшие до клиент-сервера, не потянут поддержку и администрирование постгреса на нормальном уровне.
можно было купить "форк" какой-нибудь версии постгри и довести ее до ума при помощи напильника и такой-то матери
выкинуть файловую вообще, продавать только клиент-сервер на этой доработанной вменяемой версии постгри. кому нужна файловая - фреш, облака и прочие saas-ы
141 Kassern
31.08.22
(140) а как же быть с (138) ?) Всем желающим ознакомиться с 1с ее продавать за 80к, или сколько она сейчас стоит? Если у вас ТТ с одним рабочим местом, на кой там скульная версия? Да и облако может не подойти, например, косяк с инетом, а нужно инвентаризацию делать, да и смысл от этой абоненки, когда можно сэкономить, воткнув файловую версию?
142 mistеr
31.08.22
(140) >можно было купить "форк" какой-нибудь версии постгри и довести ее до ума при помощи напильника и такой-то матери
Наивное заблуждение. Чтобы довести постгрю до уровня самообслуживания MSSQL, нужно вложить столько же человеко-часов, сколько вложила Microsoft. И даже больше, т.к. нужно поддерживать не одну ОС.
Все что можно было довести "малой кровью", они уже довели с Перконой. Эта версия скачивается с сайта 1С.
143 Святофор
31.08.22
(141) одно рабочее место - велком ту облако
поддержка нищебродов через файловые костыли съедает слишком много ресурсов
144 СеменовСемен
31.08.22
(143) а кто ларьки с базовыми будет окучивать?
145 Святофор
31.08.22
так она с точки обслуживания и администрирование такое же уг как обычный постгри
146 Святофор
31.08.22
(144) гребцы из франчевых галерных бараков
147 СеменовСемен
31.08.22
(142) постгре нельзя довести до уровня мсскл. ибо там разный подход.
мсскл - это ОС внутри ОС. а постгре таки опирается на механизмы ос
148 Святофор
31.08.22
извините, нифига не верю. ms потратило основные человеко-часы на конкуренцию с ораклом - версионник, сегментация, кластеризация и прочие ништяки
я про банальное - нормальный сетап с адекватными настройками из коробки, вменяемые тулзы для администрирования, документация... я не про корпоративные прибамбасы сейчас
149 Chai Nic
31.08.22
(147) Постгрес тормозит не поэтому. А я уже писал почему. Потому что студентам и их преподавателям пофиг на реальные профили нагрузки, они делали сферическую СУБД для некого идеального тестового профиля. Когда разработчики вдумчиво рисуют SQL-запросы ручками, а не когда некая система формирует их автоматически по метаданным, без учета особенностей СУБД.
150 Chai Nic
31.08.22
(148) В последних версиях постгреса даже вменяемый pgadmin выкинули, вместо него какое-то джавовское убожище надо скачивать отдельно.
151 СеменовСемен
31.08.22
(149) ну так проблема 1с в том что она "формирует их .. без учета особенностей СУБД"
152 mistеr
31.08.22
(148) К документации-то какие претензии? Документация на уровне имхо.
153 arsik
(149) О каких студентах ты говоришь? Постгре уже давно пилят другие люди.
(150) Ну так и в MSSQL консоль отдельно ставится.
(151) Да вроде последнее время, в релизах, оптимизации всякие к постгре описаны. Так что работают в этом плане.
