Сколько времени должен проводиться документ | ☑ | ||
Momus
24.08.22
Оцениваю производительность проведения документов в ERP. 1.8 секунд на выполнение запроса под 10к строк кода и 6 секунд на полное проведение документа пользователем с урезанными правами (с рлс) в базе без других пользователей (тестовая) это нормально?
Злопчинский
24.08.22
1с - одна секунда
Momus
24.08.22
(1) неужели это до сих пор актуально?)
Злопчинский
24.08.22
Смотря что считать проведением. Если то что будет делать юзер после проведения документа - зависит от результата проведения, то за больше 3 сек на проведение документа - надо расстреливать
Ryzeman
24.08.22
(3) сисадмина или программиста?) А если конфа типовая?)
Momus
24.08.22
(3) не понял. Пользователь наживает "провести" и ждет, пока документ проведется. Без нагрузки это занимает 6 секунд
stopa85
24.08.22
(2) это у пользователей спрашивать нужно и их начальников.
Если у менеджер по телефону с клиентом разговаривает, заказ принимает... то 1 секунда. 5 уже много. А вообще все что больше 5 секунд - сильно снижает производительность менеджера. |
stopa85
24.08.22
(6) пользователя, любого.
d4rkmesa
24.08.22
(0) Если 6 секунд - это для пользователя, то в каких-то случаях относительно приемлемо. Если программно - то много, запрос на 1800мс в самом документе - тоже довольно много. Ну хотя зависит от ситуации, может там база на террабайты.
Momus
24.08.22
(8) база небольшая: 50гб занимает архив. Запрос типовой на 10к строк кода (и это не отражение в рег. учете)
vde69
24.08.22
сколько идет открытие документа? проведение должно идти сопоставимое время (максимум в 2...3 раза дольше)
Momus
24.08.22
(6) если пользователю 30 секунд норм для проведения, значит проблем в производительности нет в данном случае?
Ryzeman
24.08.22
(10) первое открытие или повторное?)
vde69
24.08.22
(12) обычное, кликнул и посмотрел чего там внутри...
Momus
24.08.22
(10) я отдельно не замерял, но по индексу производительности здесь проблем нет. Если навскидку прикинуть, то первое открытие примерно секунды две-три занимает, потом менее секунды
vde69
24.08.22
открытие уже проведеного документа |
vde69
24.08.22
(14) значит проведение должно быть 2...4 сек
palsergeich
24.08.22
(0) Строк в ТЧ сколько?
Есть корреляция между числом строк и временем действия |
Ryzeman
24.08.22
(11) Ты понимаешь что на каком-нибудь древнем сервере с парой жетских дисков и на камне 2.2 ГГц проводиться будет раз в 5 медленнее чем на современном многоядерном и высокочастотном на оптанах там или рейде SSD? Сам вопрос в чём? Сколько норм? У каждого ответ свой, кому то 1 сек это долго, кому то 30 это норм. Или сколько норм на твоём железе?
Smit1C
24.08.22
(0) всё индивидуально, но я думаю не более 5 секунд...
stopa85
24.08.22
(11) посчитай сколько времени пользователь тратит на то, что смотрит "как документ проводится". Потом сообщи эту информацию его начальнику.
stopa85
24.08.22
И уже начальник скажет тебе, много это или мало.
Momus
24.08.22
(18) для такой маленькой базы норм (20) документ создается кодом, но время проведения не меняется сам провел пользователь из карточки документа или по моей кнопке |
Momus
24.08.22
да дело не в том, что скажет начальник. Я хотел узнать нижнюю границу, с которой можно сказать, что есть проблемы в производительности. неважно из-за железа она или из-за кода
Momus
24.08.22
мб 5 секунд для ерп это норма, даже если база пустая
Momus
24.08.22
(19) значит проблема есть, буду смотреть в чем дело
Джинн
24.08.22
(23) Есть. 4,9847 сек.
El_Duke
(24) Нет понятия нормы для общего случая
Твои 6 сек. могут быть прекрасным результатом (нормой) для древнего железа и отвратительными тормозами для навороченного современного сервера |
ptiz
24.08.22
(3) У меня закрытие месяца аж 3 минуты проводится. Расстрелять?
