Всем привет.
Платформа 8.3.12.1924, клиент-сервер, конфигурация на базе УТ 11.1 (УФ).
Дано: реквизит формы ДеревоПрисоединенныхФайлов (тип ДеревоЗначений), у него две колонки Описание (Строка неогр.длины) и НомерДокумента (Строка(100)). На форму добавлена таблица для указанного реквизита формы (Отображение=Дерево, РежимВыделенияСтроки=Ячейка) и соответствующие поля для колонок Описание и НомерДокумента (настройки свойств указанных полей на форме одинаковые: Вход при вводе=Вход при вводе; РедактированиеТекста=Истина).
Суть проблемы: поле НомерДокумента редактируется по F2, а поле Описание - нет.
Встаем в строке таблицы в поле НомерДокумента и нажимает Enter: последовательность вызовов событий в коде 1) событие Выбор для таблицы формы (СтандартнаяОбработка=Истина); 2) ПередНачаломИзменения для поля на форме.
Встаем в строке таблицы в поле Описание нажимает Enter: последовательность вызовов событий в коде 1) событие Выбор для таблицы формы(СтандартнаяОбработка=Истина).
Т.Е. второе событие ПередНачаломИзменения для поля на форме НЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ.
Подскажите куда копать, я уже несколько лопат сломал)))
Поправка:
Встаем в строке таблицы в поле НомерДокумента и нажимает Enter: последовательность вызовов событий в коде 1) событие Выбор для таблицы формы (СтандартнаяОбработка=Истина); 2) ПередНачаломИзменения ВЫЗЫВАЕТСЯ также для таблицы формы, а не для поля.
Вообщем, magic) переименовал поле на форме "Описание" -> "ОписаниеПолеНаФорме" и все заработало (хотя по тексту модуля нигде нет привязки к имени поля формы "Описание")
Ветку можно закрывать
