Ошибка сохранения в .xls формат по кнопке ещё
0 NIGHTHUNTER
25.08.22
06:01
При формировании макета, в документе, Производится его сохранение в .xls формат, по кнопке ещё.
Выходит диалог, где задается путь в сохраняемый каталог.
http://joxi.ru/Vm6jkblC3J45Xm
После в процессе сохранения выходит непонятная ошибка http://joxi.ru/8An130OCNdzQ92 .
Над ещё есть пиктограмма сохранения. По ней сохраняется. Так же над ещё есть три точки, там меню файл. так же сохраняется.
Почему идет ошибка, при сохранении через диалог ещё ?
1 Мимохожий Однако
25.08.22
07:00
На второй картинке есть кнопка Подробно. Там ответ. Но еще надо "долго думать"
2 DrZombi
07:02
(0) Предлагаю вам запустить отладчик и вы все поймете, где ошибка :)
Встречный вопрос:
     Это ошибка возникает на любой печатной форме документа(ов) или только на той, что вы добавили?
3 DrZombi
07:06
+(0)  При формировании печатных форм методикой "БСП", есть ряд переменных, которые заполняются нужными значениями при формировании печатных форм.
Рекомендую вам их добавить в свой кусочек кода печатной формы :)
4 NIGHTHUNTER
25.08.22
(1) Дело в том что в подробно нет ничего http://joxi.ru/Grq8VexCz7G3VA .
И переход в конфигуратор тоже никуда не приводит.
5 NIGHTHUNTER
25.08.22
(2) От куда я что пойму запустив отладчик?
Искать в нем по тексту ошибки?
Переход в конфигуратор ничего не открывает. Места где ошибка.
В другом документе , сейчас посмотрел, идет такая же ошибка. Но ещё в другом ее вроде как нет. Там на печать выводилась печатная форма. Внешняя.
А где ошибка это макеты документа.
6 NIGHTHUNTER
25.08.22
Вот код, который формирует макет, где потом идет ошибка, при сохранении в .xls, через ещё.
Процедура Печать_М15_ЗаказКлиентаДавальца(Команда)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
        Сообщение       = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = "Для вывода печатной формы документ должен быть записан!";
        Сообщение.Сообщить();
        Возврат;
    ТабДок                              = М15_ЗКД_ПечатьНаСервере();
    КоллекцияПечатныхФорм               = УправлениеПечатьюКлиент.НоваяКоллекцияПечатныхФорм("Макет");
    ПечатнаяФорма                       = УправлениеПечатьюКлиент.ОписаниеПечатнойФормы(КоллекцияПечатныхФорм, "Макет");
    ПечатнаяФорма.СинонимМакета         = "М15";
    ПечатнаяФорма.ТабличныйДокумент     = ТабДок;
    ПечатнаяФорма.ИмяФайлаПечатнойФормы = "М15";
    ОбластиОбъектов                     = Новый СписокЗначений;
    ОбластиОбъектов.Добавить(Объект.Ссылка,Объект.Ссылка);
    УправлениеПечатьюКлиент.ПечатьДокументов(КоллекцияПечатныхФорм, ОбластиОбъектов);
7 DrZombi
(5) Там все в форме "Предварительного просмотра" - форма одна, ее трудно пропустить.
Чисто отладчиком запускаешься и останавливаешься на том моменте, где система определяет, а как же назвать файлы :)
8 Ryzeman
25.08.22
"От куда я что пойму запустив отладчик?"
Золотая цитата
9 DrZombi
(6) Типовой посмотри, тебя удивит, как это делает сам разраб конфигурации :)
10 NIGHTHUNTER
25.08.22
(7) Как эту форму то открыть?
11 DrZombi
(6) Вот тут пишется , как бы имен файлов.
Не хорошо, если у вас там нет ссылок :)
12 mikecool
25.08.22
(8) для автора достаточно "От куда я что пойму"
он как то давно уже ничего не понимает (((
13 NIGHTHUNTER
25.08.22
я так понимаю, мне нужно искать вот эту форму http://joxi.ru/L21g3j4cw10XKr
в ней же идет ошибка
14 DrZombi
(10) Форма предопределенная "ПечатьДокументов"
15 DrZombi
(13) Не, надо так глубоко :)
16 DrZombi
не надо
17 DrZombi
+(14)  Общая форма, заговариваюсь уже :)
18 DrZombi
+ (6) Еще у вас там "М15_ЗКД_ПечатьНаСервере"
Вы области Табличного документа тоже назначаете, ссылки?
//По методики БСП.
//НомерСтрокиНачало - начало вашего документа (начало страницы)
//ОбъектыПечати - Список значений, содержащий ссылку на документ, или справочник, откуда печатаете (можно искусственно указать ссылку на любой справочник, используется для группировок при записи в файл)
        // В табличном документе зададим имя области, в которую был
        // выведен объект. Нужно для возможности печати покомплектно.
        УправлениеПечатью.ЗадатьОбластьПечатиДокумента(ТабличныйДокумент,
            НомерСтрокиНачало, ОбъектыПечати, СведенияОДокументе.Документ);
19 DrZombi
// Задает область печати объекта в табличном документе. Необходимо использовать при выводе нескольких печатных форм
// в одном табличном документе для возможности печати комплектов документов, а также для возможности сохранения
// печатных форм в отдельных файлах.
// Необходимо вызывать после формирования каждой печатной формы в табличном документе.
// Параметры:
//  ТабличныйДокумент - ТабличныйДокумент - печатная форма;
//  НомерСтрокиНачало - Число - позиция начала очередной области в документе;
//  ОбъектыПечати - см. УправлениеПечатьюПереопределяемый.ПриПечати.ОбъектыПечати
//  Ссылка - ЛюбаяСсылка - объект печати.
// Пример:
//  Пока ВыборкаПоДокументам.Следующий() Цикл
//    НомерСтрокиНачало = ТабличныйДокумент.ВысотаТаблицы + 1;
//    // ... вывод печатной формы в табличный документ ...
//    УправлениеПечатью.ЗадатьОбластьПечатиДокумента(ТабличныйДокумент, НомерСтрокиНачало, ОбъектыПечати, ВыборкаПоДокументам.Ссылка);
//  КонецЦикла;
Процедура ЗадатьОбластьПечатиДокумента(ТабличныйДокумент, НомерСтрокиНачало, ОбъектыПечати, Ссылка) Экспорт
    Если Не ОбщегоНазначения.ЭтоСсылка(ТипЗнч(Ссылка)) Тогда
        ТекстСообщения = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
        НСтр("ru = 'Недопустимое значение параметра ""Ссылка"",
            |ожидалось значение ссылочного типа, передано значение: ""%1"" (тип %2)'"), Ссылка, ТипЗнч(Ссылка));
        Попытка // Такая конструкция нужна для проброса стека в журнал регистрации.
            ВызватьИсключение ТекстСообщения;
        Исключение
            ЗаписьЖурналаРегистрации(НСтр("ru = 'Печать'", ОбщегоНазначения.КодОсновногоЯзыка()), УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, , ,
                ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()));
        КонецПопытки;
        Возврат;
    Элемент = ОбъектыПечати.НайтиПоЗначению(Ссылка);
    Если Элемент = Неопределено Тогда
        ИмяОбласти = "Документ_" + Формат(ОбъектыПечати.Количество() + 1, "ЧН=; ЧГ=");
        ОбъектыПечати.Добавить(Ссылка, ИмяОбласти);
    Иначе
        ИмяОбласти = Элемент.Представление;
    НомерСтрокиОкончание = ТабличныйДокумент.ВысотаТаблицы;
    ТабличныйДокумент.Область(НомерСтрокиНачало, , НомерСтрокиОкончание, ).Имя = ИмяОбласти;
    Если Не НастройкиПечати().ИспользоватьПодписиИПечати Тогда
        Возврат;
    Для Каждого Рисунок Из ТабличныйДокумент.Рисунки Цикл
        ЭтоПодписьИПечать = Ложь;
        Для Каждого ИмяОбластиСПодписьюИПечатью Из ПрефиксыИменОбластейСПодписьюИПечатью() Цикл
            Если СтрНайти(Рисунок.Имя, ИмяОбластиСПодписьюИПечатью) > 0 Тогда
                ЭтоПодписьИПечать = Истина;
                Прервать;
        Если Не ЭтоПодписьИПечать Тогда
            Продолжить;
        Если Рисунок.ТипРисунка = ТипРисункаТабличногоДокумента.Картинка И СтрНайти(Рисунок.Имя, "_Документ_") = 0 Тогда
            Рисунок.Имя = Рисунок.Имя + "_" + ИмяОбласти;
20 NIGHTHUNTER
25.08.22
(18) Это какой то пример, который я стал последовательно использовать в последствии.
Выявилась вот эта ошибка, с сохранением в эксель, через ещё. нужно сейчас мне ее выявить и устранить.
21 NIGHTHUNTER
25.08.22
Вот я нашел форму,
СохранениеПечатнойФормы .
В ней же нужно искать ошибку, это форма (13) .
22 DrZombi
(21) Не знаю, я потерял суть... Написал все что знал.
Ошибка у вас тут.
А вот так 1С это пишет насамом деле. (19)
А как вы в (6) "ТабДок                              = М15_ЗКД_ПечатьНаСервере();" , Пишите, я не знаю :)
23 NIGHTHUNTER
25.08.22
При нажатии на сохранить, отрабатывает вот эта процедура и потом идет ошибка
&НаКлиенте
Процедура Сохранить(Команда)
    Если Элементы.ПапкаДляСохраненияФайлов.Видимость Тогда
        Если ВариантСохранения = "СохранитьВПапку" И ПустаяСтрока(ВыбраннаяПапка) Тогда
            ОбщегоНазначенияКлиент.СообщитьПользователю(НСтр("ru = 'Укажите папку.';
                                                            |en = 'Select a folder.'"),,"ВыбраннаяПапка");
            Возврат;
    ФорматыСохранения = Новый Массив;
    Для Каждого ВыбранныйФормат Из ВыбранныеФорматыСохранения Цикл
        Если ВыбранныйФормат.Пометка Тогда
            ФорматыСохранения.Добавить(ВыбранныйФормат.Значение);
    Если ФорматыСохранения.Количество() = 0 Тогда
        ПоказатьПредупреждение(,НСтр("ru = 'Укажите как минимум один из предложенных форматов.';
                                    |en = 'Specify at least one of the suggested formats.'"));
        Возврат;
    РезультатВыбора = Новый Структура;
    РезультатВыбора.Вставить("УпаковатьВАрхив", УпаковатьВАрхив);
    РезультатВыбора.Вставить("ФорматыСохранения", ФорматыСохранения);
    РезультатВыбора.Вставить("ВариантСохранения", ВариантСохранения);
    РезультатВыбора.Вставить("ПапкаДляСохранения", ВыбраннаяПапка);
    РезультатВыбора.Вставить("ОбъектДляПрикрепления", ВыбранныйОбъект);
    РезультатВыбора.Вставить("ПереводитьИменаФайловВТранслит", ПереводитьИменаФайловВТранслит);
    ОповеститьОВыборе(РезультатВыбора);
24 DrZombi
(23) Смотрите в (22) и немного думать. :)
25 DrZombi
(22) Эх, мне вас жаль... НО.
В конструкции
Представление, должно быть названием области, которую вы должны задать в табличном документе.
Смотрите в (19)
Кусок коду
ОбъектыПечати = ОбластиОбъектов
    Иначе
26 NIGHTHUNTER
25.08.22
текс ошибки нигде не найден. Хотел местно найти где он выводится .
Не определен список получаемых файлов.
27 NIGHTHUNTER
25.08.22
(25) Мне это не понятно. Подсказали бы что нужно сделать. Я не умею гадать.
28 DrZombi
(27) По тексту в (25)
ОбластиОбъектов.Добавить(Объект.Ссылка,<Объект.Ссылка - ОШИБКА ТУТ!!!>);
29 DrZombi
+(27) коль вы используете формы БСП, то потрудитесь так же и сопутствующие данные заполнять :)
30 NIGHTHUNTER
25.08.22
(28) Что конкретно сделать?
31 DrZombi
        Возврат;
   //Ура!!! Я то что задает по фен Шую БСП, содержимое файла
   ИмяОбласти = "Документ_" + Формат(1, "ЧН=; ЧГ=");
   ОбластиОбъектов.Добавить(Объект.Ссылка, ИмяОбласти);
    //ОбластиОбъектов.Добавить(Объект.Ссылка,Объект.Ссылка); - Ошибка молодости
32 DrZombi
+ (30) А в "М15_ЗКД_ПечатьНаСервере()"
Нужно, если хочется что бы все было как надо.
Нужно задать Область, используя код
//Где то в дебрях функции "М15_ЗКД_ПечатьНаСервере"
    //ТабличныйДокумент - это табличный документ, который уже заполнен...
    НомерСтрокиНачало = 1;
33 DrZombi
+(0)Точно, ну... держи
        Возврат;
    // Табличный документ
    НомерСтрокиОкончание = ТабДок.ВысотаТаблицы;
    ТабДок.Область(НомерСтрокиНачало, , НомерСтрокиОкончание, ).Имя = ИмяОбласти;
34 DrZombi
(0) Бери и беги, блаженный :)
35 NIGHTHUNTER
25.08.22
(34) Не совсем понял конечно. Но сейчас буду пробовать! Спасибо!
36 NIGHTHUNTER
25.08.22
(34) Спасибо! Первое тестирование показало что сработало!
Мне все же не известная технология, буду ещё разбираться в ней.
37 Ryzeman
25.08.22
(36) >>буду ещё разбираться в ней.
Ложь...
