Что будет если в хранилище пихать много чего) Но не чистить это. ☑
0 Eugeneer
25.08.22
Сабж)
1 Eugeneer
25.08.22
имеется ввиду
ПоместитьВоВременноеХранилище. Ну типа файлы всякие, таблицы для передачи между формами)
2 lodger
25.08.22
зависит от параметров
<Адрес> (необязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор, Строка.
Уникальный идентификатор формы, во временное хранилище которой надо поместить данные и вернуть новый адрес. Или адрес во временном хранилище, по которому надо поместить данные. Адрес должен быть получен ранее с помощью данного метода.
В случае, если передается УникальныйИдентификатор формы или адрес в хранилище, то значение будет автоматически удалено после закрытия этой формы.
Если передан УникальныйИдентификатор, не являющийся уникальным идентификатором формы, то значение будет удалено после завершения сеанса пользователя.
Если передан адрес уже удаленного значения, будет сгенерировано исключение.
Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено после очередного запроса сервера из общего модуля, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы.
3 palsergeich
25.08.22
(0) если не по УИДу формы - придет чистильщик в любой момент и поудаляет.
У меня в практике были случаи когда по адресу уже через пару секунд ничего не было
4 palsergeich
25.08.22
(3) Если по уиду формы - сеансовые данные на сервере будут расти, пока форму не закроешь
