Отраслевые лицензии 1С РАРУС
0 lavrov070
26.08.22
Добрый день! Интегрировали модуль 1C Общепит в ERP. При заходе выходит уведомление, что сервер СЛК не запущен, но при этом модуль во всем работает. Собственно вопрос, а зачем тогда розворачивать СЛК, если все и так работает?
1 PuhUfa
26.08.22
(0) А Рарус что говорит?
2 6awkup_true
26.08.22
(0) прям везде везде работает? насколько помню с СЛК работала бОльшая часть функционала. а вот какая то критичная - проверяла лицензию. например проведение документов
3 lavrov070
26.08.22
(1) У Раруса еще не спрашивал. (2) Не нашел ничего, где бы оно дало отсечку.
4 Ногаминебить
26.08.22
Раньше помнится они особо нетленную нетленку отрубали через слк в своем Рарус НКО. Если не путаю конечно.
5 6awkup_true
26.08.22
проверьте версию слк и требуемую для модуля. может нужно обновить
6 lavrov070
29.08.22
(5) СЛК вообще не стоит. Модуль работает полностью. НЕ понятно, зачем он технически нужен, если все без него работает
7 akronim
29.08.22
Модет не через СЛК настроено, а через рарусовскую систему защиты? localhost:15201 что показывает? В настройках должна быть обработка управления лицензированием - что пишет?
8 Святофор
29.08.22
может в слк зашито что-то не особо ценное, функционал который пока не вызывался для использования
9 akronim
29.08.22
Да просто провести документ, который добавлен Общепитом. Выпуск продукции например. Без ключа точно заругается. Но скорее всего у автора при установке поставилась система защиты не слк и у него все хорошо. Или в модуле для ЕРП что-то другое с лицензированием по сравнению с Общепитом для БП
10 lavrov070
29.08.22
Не, все норм, мужики, требует при выпуске блюд. https://prnt.sc/tK0DI8WU9kuo Вопрос закрыт)
