Исправить ошибки в коде ↓ (Волшебник 26.08.2022 17:29) |
Andreik113
26.08.22
Всем привет. Помогите решить тестовое задание на стажера-программиста 1С. Почему дали из другого языка - не пойму
Функция AllNames() возвращает массив с произвольными именами. int function FindPetya() { Ar_names = AllNames(); Number = 0; while (Ar_names.count() > 0) { if (Ar_names[0] == “Петя”) { Number = counter; } else { counter++; Ar_names.Delete(Ar_names[0]); } } return 100 / Number * 25; } |
H A D G E H O G s
26.08.22
Вам в этой организации делать нечего да и не стоит.
Kassern
26.08.22
(0) Бред конечно таким способом стажеров проверять. Задания для стажёров проверяют ваш уровень знаний и сообразительность, а не форумчан.
Фрэнки
26.08.22
это ему в таком виде тест дают на стрессовую устойчивость
alarm2020
26.08.22
(0) Деление на ноль обойди, вот и все задание
Kassern
26.08.22
Мне просто интересно, а как вы его решать собираетесь? Вам дают массив имен, а вы должны ответ этой функции сказать?
alarm2020
26.08.22
(5) Надо исправить ошибку в коде.
Kassern
26.08.22
(6) Понял. Но вообще функция бредово написана. Зачем удалять данные из массива, почему просто не обойти сам массив? И что будет, когда несколько петей будет в массиве? Если нужен только один, тогда зачем дальше цикл гонять? В общем переписать надо эту функцию
Фрэнки
26.08.22
там еще нет начального значения
counter Но может оно и не нужно. Не помню уже обязательные требования к коду, но похоже, что переменные Number и counter здесь без вызова конструкторов |
Фрэнки
26.08.22
тоже какой-то неведомый кусок |
alarm2020
26.08.22
(8) Точно. И counter инициализировать
Kassern
26.08.22
(9) ага, такое ощущение, что это бесконечный цикл, типа Пока Количество в массиве больше 0 цикл
Kassern
26.08.22
Вот он срезает данные, если пети нет, но если есть петя, тогда он строчку не удалить и будет бесконечный цикл
СеменовСемен
26.08.22
Counter не инициализировпн
Kassern
26.08.22
Вердикт -> цикл в топку, как и саму функцию. Если функция называется НайтиПетю, то она и должна возвращать Петю (его идентификатор), а не какую-то кривую формулу с потолка.
Kassern
26.08.22
Вашим работодателям нужно было переписать эту функцию на язык 1с. Тогда было бы более приемлемо:
Процедура НайтиПетю() МассивИмен=ПолучитьМассивСлучайныхИмен(); Номер=0; Пока МассивИмен.Количество()>0 Цикл Если МассивИмен[0]="Петя" Тогда Номер=Индекс; Иначе Индекс=Индекс+1; МассивИмен.Удалить(МассивИмен[0]); КонецЕсли; КонецЦикла; Возврат 100/Номер*25 КонецПроцедуры |
Kassern
26.08.22
Вот теперь любитесь с функцией этой)
Kassern
26.08.22
(15) в место процедуры ->функция конечно, очепятался)
Andreik113
26.08.22
(17) Легче не стало)
{МодульУправляемогоПриложения(145,19)}: Переменная не определена (Индекс) Номер=<<?>>Индекс; (Проверка: Тонкий клиент) {МодульУправляемогоПриложения(141,16)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьМассивСлучайныхИмен) МассивИмен=<<?>>ПолучитьМассивСлучайныхИмен(); (Проверка: Тонкий клиент) |
Serg_1960
26.08.22
(16) А на что любоваться? Если Петя будет среди имён - мы вечно будем на это любоваться :))
H A D G E H O G s
26.08.22
(18) Воспрянь! Каста Эфирилов укажет дорогу.
Andreik113
26.08.22
так что мне с этим делать? коллеги, помогите)
Kassern
26.08.22
(21) Прочитать задание еще раз и хорошо подумать. Найти нестыковки в коде и дать развернутый ответ. Напоминаю, что проверяются именно ВАШИ знания. Здесь итак уже много, что написали в плане подсказок.
alarm2020
26.08.22
(21) Исправлять ошибки. Тебе их уже все нашли. Что еще надо?
H A D G E H O G s
26.08.22
(21) Слушай и запоминай, мой воин, учись методам войны не у тех, кто воюет для развлечения или получения удовольствия, а у тех, кто воюет во имя общей цели. Это - предостерегающий рассказ, который вдохновит многих на благотворный труд во имя Высшего Блага.
СеменовСемен
26.08.22
(24) ты запас грибов с волги привез что-ли?
Serg_1960
26.08.22
(23) "Что еще надо?" - осталось только правильно определить язык программирования примера :) Чтобы удалить синтаксические ошибки.
Мне, например, кажется что строка "while (Ar_names.count() > 0)" написана с ошибкой и должно быть "while (Ar_names.count() -gt 0)"... |
H A D G E H O G s
26.08.22
(25) "Я многое пережил не для того, чтобы смеяться над действиями чужих или ненавидеть их, а для того чтобы понимать их". Аун’Ши
Kassern
26.08.22
(26) это все ерунда, хотя бы логические ошибки пусть ТС озвучит. Не думаю, что на стажера 1с, нужно знать синтаксис жабыскрипт и еже с ними.
Kassern
26.08.22
*иже
Serg_1960
26.08.22
(25) Съедобные грибы, под воздействием высоких температур, могут мутировать до состояния галлюциногенных...
Eiffil123
26.08.22
Переписать так:
int function FindPetya() { Ar_names = AllNames(); Number = Ar_names.Find("Петя"); if (Number > 0) return 100 / Number * 25; return 0; } |
Kassern
26.08.22
(31) А если несколько "Петя" будет в массиве?)
Kassern
26.08.22
В любом случае, мне не верится, что ТС понял, что в коде написано и какие были ошибки. Банальный вопрос на собеседовании по этому коду и все - приплыли.
VladZ
26.08.22
(0) Православный код должен быть на русском языке.
Так и скажи: Это дичь какая-то! Дайте нормальный код! |
Фрэнки
26.08.22
а откуда известно, что Ar_names можно указать с методом Find ?
Или параметр она разрешает использовать именно в виде строки "Петя" ? Тут даже не известно на каком языке программирования этот код был написан. Только примерно можно догадаться, что это С++ или что-то к нему близкое, но я не удивлюсь, если не угадал |
Eiffil123
26.08.22
(32) значит первого выводим. только вопрос, а что вообще функция должна возвращать?
Kassern
26.08.22
(36) "а что вообще функция должна возвращать?" - сферического коня в вакууме конечно. Это задачка имхо, чтобы определить насколько ТС в программировании разбирается, может какие-то языки изучал ранее, либо на институтском уровне, что-то помнит. Скорее всего ему нужно было озвучить, что примерно эта функция делает и какие у него основные ошибки.
38
Andreik113
26.08.22
Прошу прощения в коде была у меня ошибка, вместо > 0 знак ">"
Eiffil123
26.08.22
(37) я вот это до сих пор не понимаю: return 100 / Number * 25;
Eiffil123
26.08.22
(39) судя по тому, что эту строку никто не трогает в своих решениях - ее никто не понимает
Andreik113
26.08.22
(40) это выражение не 0 возвращает?
Kassern
26.08.22
(41) 100/x*25 при каких x сможет 0 вернуть?
Фрэнки
26.08.22
Летело Х гусей.
не... Х будет мало Летело 2Х гусей |
Arbuz
26.08.22
(43) Не мало, гусей было Δ₀XY∛A
alarm2020
26.08.22
(39) Просто замаскировали потенциальное деление на ноль. Так оно не сразу в глаза бросается
46
Kassern
26.08.22
(45) могли бы по изящней это сделать, например: процент заполнения Петями в массиве и тому подобное. Да и функцию бы обозвали в этом ключе.
