как проверить какой пользователь ПередНачаломРаботыСистемы()?
0 Cyrix
29.08.22
Всем привет! Как в УльтраФиолетовых формах в процедуре ПередНачаломРаботыСистемы(Отказ) проверить, что за пользователь вошёл или входит?
1 Beduin
29.08.22
Если типовые тащи из параметров сеанса
2 vde69
29.08.22
ПередНачаломРаботыСистемы - пользователь на 100% уже вошел, не понимаю в чем вопрос?
3 6awkup_true
29.08.22
(1) + ПараметрыСеанса.АвторизованныйПользователь
4 Smallrat
29.08.22
ПользователиКлиент.ТекущийПользователь() - работает после     СтандартныеПодсистемыКлиент.ПередНачаломРаботыСистемы();
5 vde69
29.08.22
Процедура ПередНачаломРаботыСистемы()
// здесь можно проверить только "очень хитро"
    // СтандартныеПодсистемы
    // Конец СтандартныеПодсистемы
// здесь подойдет стандартный
Если ФункцияПроверкиПользователя(Пользователи.ТекущийПользователь() Тогда
6 СеменовСемен
29.08.22
ИмяПользователя()
7 6awkup_true
29.08.22
(4) Параметры сеанса заполняются до ПередНачаломРаботыСистемы() в модуле сеанса
8 СеменовСемен
29.08.22
По идее при обращении к пустому параметру происходит его заолнение
9 vde69
29.08.22
(7) параметры сеанса заполняются при первом вызове параметра сеанса. Если вызова не было, то и код заполнения не отрабатывает.
10 Cyrix
29.08.22
Конфа - "Роженица 2.3", (Розница 2.3), последняя, с поддержки снимать не хочу, делаю в расширении.
Нужно, чтобы у пользователя "Кассир" был ТОЛЬКО РМК без всяких меню подсистем.
КлиентскоеПриложение.УстановитьРежимОсновногоОкна(РежимОсновногоОкнаКлиентскогоПриложения.РабочееМесто)
Но необходимо проверить, какой именно пользователь вошёл. Пользователей два - Администратор и Кассир.
Администратору РМК не нужно.
Вот я и думал, как мне в расширении сделать так, чтобы:
&После("ПередНачаломРаботыСистемы")
Процедура Расш1_ПередНачаломРаботыСистемы(Отказ)
    Если Пользователи.ТекущийПользователь()="Кассир" Тогда
        КлиентскоеПриложение.УстановитьРежимОсновногоОкна(РежимОсновногоОкнаКлиентскогоПриложения.РабочееМесто);
Но "Пользователи" то не доступны при таком раскладе.
11 AAA
29.08.22
Недавно делал точно такую же вещь. в итоге Вызвал свою функцию из своего модуля с флагом [X] Вызов сервера
В нем доступны ПараметрыСианса
12 akronim
29.08.22
(10) "Разрешить выход из РМК" в настройках пользователя, не?
13 Kassern
29.08.22
(10) Там же все на уровне галочек решается, мол вот роль Кассир, работа только с РМК, вот роль администратор, вообще может РМК не запускаться при старте.
14 Cyrix
29.08.22
Галочки запуска и выхода из РМК не решают проблему видимости меню подсистем и по меню "Продажи" например может пройтись любой кассир. Это как то надо исключить.
15 akronim
29.08.22
Проблему видимости - не решают. Но зайти туда кассир не сможет, потому что чтобы зайти туда, нужно сначала закрыть окно в РМК. Задаешь кассиру параметры - открывать РМК при входе и не разрешать закрывать РМК. Если с такими параметрами сможешь открыть раздел продаж - расскажи как.
16 AAA
29.08.22
Вопрос был про то как узнать имя пользователя
На этот вопрос дан ответ
17 Kassern
29.08.22
(14) в рознице можно сделать так, чтобы кассир дальше РМК никуда зайти не мог, какие еще продажи?
18 Cyrix
29.08.22
РМК разворачивается не на весь экран и зайти в меню всё же можно без выхода из РМК, в этом то и проблема.
19 Kassern
29.08.22
(18) нельзя, еще раз повторяю, Окно РМК будет главным, остальные нельзя переключать.
20 Kassern
29.08.22
О какой версии розницы идет речь?
21 Cyrix
29.08.22
Роженица 2.3
(19) - окно РМК не является МОДАЛЬНЫМ. Подсистема "Продажи" видна, на неё можно запросто переключиться несмотря на запущенный РМК.
22 Kassern
29.08.22
(21) У меня не дает переключиться на любую форму, пока открыто РМК. Типовая конфа Розница 2.3.7.22
23 akronim
29.08.22
(21) Является. О чем тебе и твердят. Значит, у тебя база допилена.
24 Cyrix
29.08.22
А вы видели новую версию РМК?
[url=https://ibb.co/xfYpz3K][img]https://i.ibb.co/ww79pYZ/RMK.jpg[/img][/url]
25 Cyrix
29.08.22
26 Cyrix
29.08.22
Слева от РМК меню, на него можно нажать!
27 Kassern
29.08.22
(24) У меня вот так и никуда щелкнуть уже нельзя, кроме этой менюшки. Она открывается у кассира и не дает ему работать с разделами 1с
https://disk.yandex.ru/i/abAR_qEBqPBrLw
28 akronim
29.08.22
Понятно. С новой версией РМК еще не работал. Там есть что-то, чего нет в старой, или просто модно-молодежно перерисовали интерфейс?
29 Kassern
29.08.22
(26) какая версия Розницы? Полную версию можете написать?
30 Kassern
29.08.22
Конфа у вас на замке, левых расширений нет?
31 vde69
29.08.22
(26) это решается правами
32 Cyrix
29.08.22
(28) это новый интерфейс, другой РМК
(29) Розница, редакция 2.3 (2.3.12.34)
(30) на замке
(31) не решается
33 Kassern
29.08.22
(32) Разве нет роли к подразделам системы? Неужели нельзя создать группу прав с исключением разделов, либо доступов к определенным документам для кассира?
34 Cyrix
29.08.22
Тут картинки просто нельзя вставлять, так бы я уже показал, что нет возможности создать роль, скрывающую меню подситстем
35 Kassern
29.08.22
(34) можно ссылку на картинку скинуть
36 Cyrix
29.08.22
37 Cyrix
29.08.22
38 Cyrix
29.08.22
понятия не имею, как вставлять здесь картинки!
39 rudnitskij
29.08.22
(10) если вопрос только в этом - можно через функциональные опции решить. Если в них не особо разбираетесь - юзайте "ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь", как правило есть везде, но в вашей базе может иначе называться.
Но лучше привязываться к набору прав. А то вы распишете для юзера "Кассир" ограничение, а через месяц создадут юзера "ЕщеОдинКассир" - а у него ограничений никаких не будет
40 Cyrix
29.08.22
Как можно обратиться к набору прав в процедуре, которая отрабатывает ещё до запуска системы? ПередНачаломРаботыСистемы() вообще ничего не видит. Делаю всё это из расширения, после "ПередНачаломРаботыСистемы"
41 Cyrix
30.08.22
00:29
Всё, нет больше моих сил, сделал так:
    Если ИмяПользователя() <> "Администратор" Тогда
42 rudnitskij
30.08.22
(40) обратиться можно через функцию "РольДоступна". У вас в любом случае уже известен пользователь, под которым идет авторизация
А настройки чего-либо через имена пользователей - это фигня. Добавится пользователь "Администратор1" - и ему будет ставиться рабочее место продавца, он же не "Администратор"
43 Kassern
30.08.22
(41) Вот будет прикол, если администратора переименуют в Админа, или Васю. Получается уже обратно получить полный доступ не получится, без конфигуратора)
