Неподдельный гурутест для программиста 1С
🠗 (Волшебник 08.09.2022 09:08)
0 TormozIT
Предлагаю всем протестировать себя и, не выполняя следующий код, предсказать вычисленные значения переменных.
АдминистрированиеСервера = Новый АдминистрированиеСервера = Новый АдминистрированиеСервера;
КвалификаторыЧисла = Новый КвалификаторыЧисла = Новый КвалификаторыЧисла;
ОбработкаКартинок = Новый ОбработкаКартинок = Новый ОбработкаКартинок;
ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения;
ОписаниеТипов1 = Новый ОписаниеТипов("Число, Строка") = Новый ОписаниеТипов("Число, Строка");
ОписаниеТипов2 = Новый ОписаниеТипов("Строка, Число") = Новый ОписаниеТипов("Число, Строка");
ПараметрыЗаписиXML = Новый ПараметрыЗаписиXML = Новый ПараметрыЗаписиXML;
ПолеКомпоновкиДанных = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ы") = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ы");
СжатиеДанных = Новый СжатиеДанных = Новый СжатиеДанных;
СтандартныйПериод = Новый СтандартныйПериод = Новый СтандартныйПериод;
Структура = Новый Структура("ы") = Новый Структура("ы");
ФиксированнаяСтруктура = Новый ФиксированнаяСтруктура("ы") = Новый ФиксированнаяСтруктура("ы");
Я смог правильно предсказать НЕ все. При этом я пользовался синтакс-помощником и сайтом ИТС сначала чтобы предсказать, а потом чтобы объяснить результат. Но в ряде случаев не смог найти объяснение фактическим результатам.
Попробуй теперь ты!
1 trad
29.08.22
СП можно пользоваться?
2 TormozIT
(1) Я же пользовался. Так что это не стыдно =)
3 Ненавижу 1С
Не со всеми типами я работал, но все-таки предположу, что если тип имеет только read-only свойства, или не имеет изменяемых (определяется свойствами полностью в конструкторе) - то значения объектов будут равны, например "Шрифт", иначе не равны (равенство ссылок)
4 Fragster
Могу предположить, что если есть методы, то <>, если нет, то зависит от реализации
5 Fragster
по хорошему, все, что создается с Новый не должно быть равно без использования магии типа сериализации или valueOf
6 Галахад
8 из 12. Не гуру.
Кстати, почему в "консоли кода" ПараметрыЗаписиXML маскируется?
7 Fragster
проверять я это, конечно, не буду
8 СеменовСемен
29.08.22
бессмысленно сравнивать объекты по ссылке на них
9 Asmody
29.08.22
(0) Любая из 12 строк в живом коде => Вон из профессии!
10 СеменовСемен
29.08.22
я бы выбрал так
запускать влом
11 trad
29.08.22
ОбработкаКартинок, СжатиеДанных - истина
остальные - ложь
не проверял
12 trad
29.08.22
проверил, загрустил
13 vde69
29.08.22
я так вижу, тут вопрос в том как идет сравнение, по значению или по ссылке
АдминистрированиеСервера = ложь
КвалификаторыЧисла = Истина
ОбработкаКартинок = ? не знаю что это
ОписаниеОповещения = ложь
ОписаниеТипов1 = истина
ОписаниеТипов2 = истина
ПараметрыЗаписиXML = ?
ПолеКомпоновкиДанных = ложь
СжатиеДанных = Истина
СтандартныйПериод = ложь
Структура = ?
ФиксированнаяСтруктура = истина
14 TormozIT
(6) Возьми консоль кода ИР. Там не маскируется.
15 Святофор
29.08.22
(13) по ссылка или значению может идти передача
сравнение это IComparable и реализация компоратора
16 СеменовСемен
29.08.22
(15) скорее всего там синглтон в основе равных
17 Святофор
29.08.22
(16) это как?
18 trad
29.08.22
(15) оператор сравнения реализуется для типа
19 Галахад
(14) Как раз в ней и смотрю. Может версия старая. 6_6.27.1
Такой код не показывает результата: ПараметрыЗаписиXML = 1;
20 СеменовСемен
29.08.22
(17) не знаешь что такое синглтон?
это когда объект всегда один
21 Святофор
29.08.22
(18) а какой смысл сравнивать два типа?
два объекта одного класса надо сравнивать - чтобы сортировать или эквивалентность проверить...
22 TormozIT
(19) Так много лет пользуешься и даже не научился версию ИР получать =)
У меня работает https://i.imgur.com/HkAEGEB.png
23 Святофор
29.08.22
(20) я знаю, только это здесь причем? я не понял
24 vde69
29.08.22
(20) типа как в php можно создавать объекты класса а можно использовать класс как сингл объект...
25 СеменовСемен
29.08.22
(23) ну так значения равны ибо по факту это один и тот же объект
26 trad
29.08.22
(21) ок, оператор сравнения реализуется для класса
27 Галахад
(22) Зачем мне? Хорошо работает, зачем что-то менять. :-)
28 free dude
29.08.22
(0) why?
29 Святофор
29.08.22
(25) т.е. не смотря на Новый - там синглтон? накрутили...
30 СеменовСемен
29.08.22
(28) а зачем задачки про шарики решают?
31 СеменовСемен
29.08.22
(29) синглтон - он всегда Новый ...
Там не совсем синглтоны, а синглтоны с параметрами. Это правильнее называть мемоизацией
32 free dude
29.08.22
(30) Коты задачки про шарики решают, потому что им делать нечего. А вы зачем?
33 СеменовСемен
29.08.22
(32) а зачем ты сюда пришел?
ответ на все эти вопросы - одинаковый
34 free dude
29.08.22
(33) Посмотреть на тест гуру 1С, а это херня какая то на постном масле.
35 Святофор
29.08.22
(31) синглтон - он всегда Новый ...
он один раз Новый
да и получение через Новый скрывают. Экземпляр синглтона предоставляет статической метод класса
36 Lama12
29.08.22
Не удивлюсь, если от версии к версии платформы, результаты будут разные.
37 Fragster
Вообще в работе часто приходится сравнивать поля компоновки, периоды и описания типов (включая внутренности) и там сравнение работает. С остальными сказать ничего не могу
38 СеменовСемен
29.08.22
(37) ну чтож победителю - медаль
39 TormozIT
(36) Ну это ты прям сильно предъявил платформе. Я проверял выборочно разные версии - везде одинаковые результаты.
40 TormozIT
(34) Возможно у каждого гуру свой тест и этот тест не для тебя?
41 Конструктор1С
29.08.22
(0) зачем так извращаться?
42 free dude
29.08.22
(40) а что дает этот тест? В чем его суть? в 90% случаев он бесполезный и как правильно заметили в разных платформах может давать разные результаты.
43 Святофор
29.08.22
(42) раз до этого добрался значит уже остальное все охвачено. и начались изыски в стиле "Веселый 1С". Или "CLR via C#"
44 TormozIT
(41) В чем смысл жизни?
45 Smit1C
29.08.22
(41) просто у кого-то  слишком много свободного времени... ))
46 TormozIT
19:38
В итоге как то более менее нашел объяснения всем случаям кроме СжатиеДанных. Его результат не укладывается. Вроде он - очень простой немутабельный объект, но почему то он уникальные экземпляры имеет. Возможно его проектировали с прицелом на какую то мутабельность, но сложилось. В итоге так и оставили.
47 TormozIT
(46) [поправка] НЕ сложилось
48 Кирпич
29.08.22
Знание бесполезной ерунды не делает никого гуру. Это тест для задротов, а не для гуру. Никто в реальной жизни такое не сравнивает.
49 Святой Нос
29.08.22
(44) > В чем смысл жизни?
50 senior_pomidor
30.08.22
06:36
(48) это даже не тест .не о чем хрень
51 Irbis
30.08.22
06:47
(45) Так много, что даже отдохнуть некогда. Отдых — это моё самое занятое время, не могу отвлечься ни на мгновение.
52 Fragster
(48) см (37)
53 Ботаник Гарден Меран
01.09.22
У сжатия данных есть [разная] степень, в конструкторе она по умолчанию.
Не тяну на гуру совсем, 4 из 12.
54 TormozIT
(53) В чем принципиальное отличие СжатиеДанных от КвалификаторыЧисла, которое не размножается?
55 Ботаник Гарден Меран
01.09.22
Ну я же не гуру.
Вообще, половина пунктов зависит от того, с какой ноги платформописатели встали утром.
Мне тоже странно, что Новый ПараметрыЗаписиXML = Новый ПараметрыЗаписиXML а СжатиеДанных(-1) <> СжатиеДанных(-1)
"Так получилось".
56 Ботаник Гарден Меран
01.09.22
Плюс на партнерке добавил, но бесполезное это дело.
Оно и практически не особо нужно, а по давней традиции тем более делать не будут.
57 TormozIT
Экспериментально полученный список кэшируемых (для которых сравнение даст Истина) объектов:
ВыражениеКомпоновкиДанных
ВыражениеСхемыЗапроса
Граница
Действие
ИдентификаторВыгрузкиДанныхСистемыВзаимодействия
ИдентификаторОбсужденияСистемыВзаимодействия
ИдентификаторПользователяСистемыВзаимодействия
ИдентификаторПриложенияСистемыВзаимодействия
ИдентификаторСообщенияСистемыВзаимодействия
ИспользованиеСобытияЖурналаРегистрации
Картинка
КвалификаторыДаты
КвалификаторыДвоичныхДанных
КвалификаторыСтроки
КвалификаторыЧисла
КонтекстОбсужденияСистемыВзаимодействия
МоментВремени
МоментВремениСУточнениемПериода
НастройкиСериализацииJSON
ОписаниеИспользованияСобытияДоступЖурналаРегистрации
ОписаниеИспользованияСобытияОтказВДоступеЖурналаРегистрации
ОписаниеТипов
ПараметрКомпоновкиДанных
ПараметрыЗаписиJSON
ПараметрыЗаписиXML
ПараметрыЧтенияXML
СвязьПоТипу
СвязьПоТипуКомпоновкиДанных
СтандартнаяДатаНачала
СтандартныйПериод
Стиль
УникальныйИдентификатор
ФорматированнаяСтрока
Цвет
Шрифт
58 DTX 4th
08.09.22
Бесполезная хрень. Абсолютно не применимо на практике. Достаточно знать чем передача по ссылке отличается от передачи по значению.
59 TormozIT
Продолжаем разговор. Нужно снова предсказать результаты
Ф1 = Метаданные = Метаданные;
Ф2 = Метаданные.Справочники = Метаданные.Справочники;
Ф3 = Метаданные.Справочники.Валюты = Метаданные.Справочники.Валюты;
Ф4 = Метаданные.Справочники.Валюты = Метаданные.Справочники.Валюты.Реквизиты.НаименованиеПолное.Родитель();
Ну тут я уже сталкивался, т.к. метаданные часто использую. Поэтому я угадал все.
60 xkanix
09.09.22
08:02
(57)
+ ключ записи регистров
+ строка  группировки и ключ строки дин. списка
+ всякие данные формы
+ "очевидные" ссылки
+ совсем очевидные числа, строки и пр.
ну и наверное ещё куча их
P.S. "кеширование" тут ну прямо вот вообще не при чём, хотя местами и правда в некотором виде присутствует.
61 TormozIT
(60) Согласен. "Кэширование" применяет лишь в некоторых случаях. А в большинстве случаев все таки сравнение через сериализацию.
Еще нашел интересную реализацию оператора сравнения для объекта ОбластьЯчеекТабличногоДокумента. Эти объекты размножаются и не равны всегд, кроме копирования ссылки.
Например выражение
Элемент.Область(Y, X) = Элемент.Область(Y, X)
дает Ложь для любых разрешенных параметров.
