OFF. В выражении "Если" отсутствует ветка "Иначе". Нафига собственно? ☑
0 Галахад
https://docs.checkbsl.org/checks/overall/IfWithoutElse/
Допустим А может быть простым числом в промежутке от 1 до 10.
Если А = 1 Тогда
   В = В + 2;
ИначеЕсли А = 2 Тогда
   В = В + 10;
Иначе
   // По логике правила, что тут должно быть?
1 СеменовСемен
30.08.22
исключение кидай - кривой параметр
2 Ненавижу 1С
(0) должны быть действия для остальных возможных значений А
3 Галахад
(1) Почему кривой? Просто в других случаях "В" менять не нужно.
4 Kassern
30.08.22
(0) Иначе В=Б+А; К примеру, или любое другое выражение.
5 Галахад
(2) Если А = 1 Тогда
   В = В + 2;
   В = В + 10;
Иначе
   В = В; // ? ))
6 RomaH
(0) ИМХО, читабельнее иногда выносить действия в отдельные блоки Если Тогда КонецЕсли
т.е. только при выполнении конкретного условия выполняется конкретное действие
В = 0;
Если А = 1 Тогда
   В = В + 1;
Если А = 1 Тогда
   В = В + 10;
7 Kassern
30.08.22
По теме говорится, что накладывая условия, нужно заложить логику для всех возможных результатов.
8 Ненавижу 1С
во-первых правило спорное
во-вторых можно так:
Если А = 1 Тогда
   Прирост = 2;
   Прирост = 10;
Иначе
   Прирост = 0;
Б = Б + Прирост;
9 Галахад
(6) В этом случае проверка будет два раза если даже выполниться первое условие.
10 RomaH
(6) я в курсе - но читабельнее
11 RomaH
Если А = 1 Тогда
   В = В + 1;
Если А = 2 Тогда
   В = В + 10;
вот так конечно
12 Kassern
30.08.22
Часто бывает, новички косячат в запросах, например в условии указывают:
Выбор когда &ИспользоватьОтборПоСегменту Тогда СегментыКлиентов.Сегмент=&Сегмент Конец А потом удивляются, пожему же при передачи ИспользоватьОтборПоСегменту=Ложь ничего не выводится)
13 Галахад
(8) Хорошо. Допустим:
Если А = Истина Тогда
   СиняяЛиния;
ИначеЕсли А = Ложь Тогда
   КраснаяЛиния;
Иначе
   // Ненада линий
(где А не булево)
14 Галахад
(11) Хм. А если таких проверок больше двух. Допустим 10.
15 Галахад
(12) Не понял как это связанно с правилом в (0)?
16 mikecool
30.08.22
(0) это правило в BSL, не нравится - отключи или следуй ему скрипя зубами )
17 Kassern
30.08.22
(15) Как раз напрямую и связано. Человек не предусмотрел Иначе в условии, в итоге получил корявые данные на выходе. Если бы он написал:
Выбор когда &ИспользоватьОтборПоСегменту Тогда СегментыКлиентов.Сегмент=&Сегмент Иначе Истина Конец - то это бы дело отработало корректно.
18 СеменовСемен
30.08.22
(17) то функция, а то процедура
19 Галахад
(16) Надеюсь осознать и не поскрипывать. ))
(17) Если внимательно посмотреть, то просто Если без ИначеЕсли не обязательно должно иметь Иначе.
20 Kassern
30.08.22
(18) Причем тут функция/процедура? Обычное условие в запросе. И в зависимости от того как оно описано, будут выбираться данные из БД. Если же не предусмотреть все варианты параметра ИспользоватьОтборПоСегменту, то на выходе можно получить не корректные данные.
21 Kassern
30.08.22
(19) имхо, лучше иметь иначе. Простой пример
Выборка=Запрос.Выполнить.Выбрать();
Если Выборка.Следующий() Тогда
Результат=Выборка.Данные;
Возврат Результат;
Надо вам рассказывать, что будет, если выборка окажется пустой?)
22 alarm2020
30.08.22
(0) Блэкджек, конечно же
23 Kassern
30.08.22
Вы конечно можете заранее объявить переменную Результат и присвоить ей какое нибудь значение, а можете это сделать в Иначе. Но в любом случе, оба этих действий описывают все возможные результаты. О чем и речь в статье. Только там пишут, что правильнее это указывать в Иначе.
24 Галахад
(21) Немного не ясно выразился. Правило в (0) работает только если есть конструкция "ИначеЕсли".
Для простых случаев Если КонецЕсли, правило в (0) не употребляется.
А по примеру, ИМХО проще так:
Результат = Неопределено;
Возврат Результат;
25 СеменовСемен
30.08.22
(21) Такое удобнее писать
Если Результат.Пустой() Тогда
  Возврат Неопределено;
//получаем данные из запроса
26 Галахад
(23) Окай. Есть XML файл. Меня в нем интересуют пяток атрибутов, а их много. Как я должен построить проверку?
27 Kassern
30.08.22
(24) Ну так, что мешает расширить логику данного примера?
Если ТипЗнч(Выборка.Данные)=Тип("Строка") Тогда
ИначеЕсли  ТипЗнч(Выборка.Данные)=Тип("Справочник....") Тогда
Результат=Представление(Выборка.Данные);
КонецЕсли
28 Aleksey
30.08.22
(24) Из правила это не следует
(еобходимо всегда реализовывать ветку "Иначе" для каждого оператора "Если")
29 СеменовСемен
30.08.22
(26) пиши затычку
Иначе
//ничего
30 Ненавижу 1С
(13) я же написал, что правило спорное
31 Галахад
(27) Не понял.
(28) Тем не менее.
(29) Тот же Сонар скажет, что условие пустое. ))
(30) Ну вот я о том...
32 СеменовСемен
30.08.22
(31) пиши затычку для сонара
правильный синтаксис не знаю
// это условие не проверять
33 Галахад
(32) Классно, конечно. :-) Но возможно есть какое-то более методологически верное решение...
34 Aleksey
30.08.22
(31) Ну так и напиши типа
сообщить("ХЗ как мы сюда попали");
или
Состояние("Пропускаем ненужные параметры")
35 СеменовСемен
30.08.22
(33) а как ты видишь себе это решение?
36 Kassern
30.08.22
(31) Что не понятного? Это правило лишь говорит о том, чтобы логика обходила все результаты. Вот есть у вас числа от 1 до 10.
Если Число<5 Тогда
Трампампам
ИначеЕсли Число>5 И Число<10 тогда
тампампам2
КонецЕсли
Вот так в статье говорят, что не нужно писать. Вы не учли число 10 к примеру. Что будет если попадет именно оно. Это правило обязывает, чтобы была какая либо логика для числа 10 в этом частном случае. Достаточно было написать Иначе в которое оно попадет.
37 Ненавижу 1С
(36) и даже значение 5 не попадает никуда )))
38 eklmn
(0) всё просто, 1с этож как табуретка, нет ничего и не надо
если
иначе
конецесли;
всё, чё ты тут ищешь? ))
39 Kassern
30.08.22
(37) Я это еще один частный случай который требует логики.
40 Kassern
30.08.22
(37) Это еще один частный случай, который требует логики.
41 Галахад
(34) А если это код для фонового задания? ))
(35) Для этого я и задал вопрос на форуме.
(36) Еще раз:
Если Число<5 Тогда
   Трампампам
   тампампам2
Иначе
   // тут никакого тампампама не надо. и что сюда написать?
КонецЕсли
42 Галахад
(38) Ну нет. Пустое условие это тоже неправильно. ))
43 Aleksey
30.08.22
(41) ну я вообще не понимаю во втором условии (Число>5)
А так я бы написал что то типа неверный параметр или труляля, в зависимости от контекста
44 Галахад
(43) Ну допустим описываем действия человека.
Делать он может, что угодно, но в двух случаях что-то определенное.
Если ПошелНаКухню Тогда
   ЗахватиПеченьку;
ИначеЕсли ЛегНаДиван Тогда
   ВозьмиВРукиКнижку;
Иначе
   // что тут? исключение не выкинешь, т.к. все действия валидны. сообщение тоже.
45 СеменовСемен
30.08.22
(44) что ты хочешь доказать?
Да у правила есть реальные исключения.
Все исключения прописываются руками
46 Kassern
30.08.22
(44) Как раз в Иначе вы должны и описать "Делать он может, что угодно" А сейчас у вас в коде он может лишь ЗахватиПеченьку и ВозьмиВРукиКнижку.
47 Kassern
30.08.22
Получается так:
   ЗахватиПеченьку;
   ВозьмиВРукиКнижку;
Иначе
   ДелайЧтоУгодно;
48 Serg_1960
30.08.22
(0) Эээ... простые числа с 1 до 10 - это 2,3,5,7. "Если А = 1" - исключение
(44) Так, как Вы не все условия описали, то в "Иначе" должно быть действие "по умолчанию" и ни в коем случае не исключение. "Иначе" в качестве обработки исключительной ситуации, может быть только в том случае, если выше по алгоритму были описаны все условия для всех допустимых значений.
PS: о чём эта ветка, о какой проблеме автора - я таки не понял :)
49 Serg_1960
30.08.22
"Делать он может, что угодно, но..."
   ЗахватиПеченьку();
   ВозьмиВРукиКнижку();
ИначеЕсли СделалЧтоМожет Тогда
   ВозьмиСПолкиПирожок();
Иначе
   НичегоНеДелатьОнТожеМожет();
50 Галахад
(47) (49) Окай. Приведите пример:
ДелайЧтоУгодно
(48) Косяк. Натуральные же. ))
51 VladZ
30.08.22
(0) Тут явная коллизия требований:
1. С одной стороны в выражении "Если" желательно иметь "Иначе".
2. С другой стороны, согласно заданному алгоритму вариант "Иначе" не предусмотрен.
По идее, получается, что данный кусок алгоритма "Иначе" будет ошибочным и тут нужно либо обработать ошибку, либо вывести пользователю сообщение и закрыть программу.
