v7: Честный знак: загруженный документ "Вывод из оборота" не проходит проверку подписи.
0 big
31.08.22
Пытаюсь отправить в ЧЗ документ "Вывод из оборота".
Токен получаю - ОК
Файл документа в JSON кодирую в Base64 (написана функция в 7.7 - проходит проверку на правильность кодирования в онлайн-сервисе, всё ОК
Файл Файл документа в JSON подписываю подписью по отпечатку сертификата консольной утилитой cryptcp (подпись откреплена) - проходит проверку на корректность утилитой Крипто-ПРО
Всё это в формате JSON отсылаю в ЧЗ посредством WinHTTP. В ответ получаю код 201 (принят) и GUID.
Документ появляется в ЧЗ со статусом "Обработано с ошибками". Ошибка 02:ИНН не соответствует данным текущего участника" и 33:Проверка электронной подписи не пройдена"
До этого пробовал подписывать через CAPICOM как напрямую из 7.7, так и через скрипт vbs - результат такой же. Единственное, что в этих случаях подписанный файл не проходил проверку в утилите Крипто-ПРО.
Уже и не знаю куда копать.
з.ы. может ЧЗ намеренно закрыл такой вариант? Потому как интерактивно из файла "Вывод из оборота" нельзя загрузить с объемно-сортовым учетом - только вручную заводить.
1 serpentt
31.08.22
(0) А как же тогда операторы ЭДО передают данные в ЧЗ в формате ОСУ?
2 big
31.08.22
(1) Через ЭДО такие документы не передают. Разве нет? Вроде как только юридически значимые документы - УПД и т.п.
3 АгентБезопасной Нацио
31.08.22
вроде вывод по прочим основаниям - пока по ОСУ, т.е напрямую в ЧЗ, без ЭДО
4 Valery
31.08.22
для 77, это какая-то своя доработка под ЧЗ?
5 serpentt
31.08.22
(2) я имел ввиду не форму документа, а передачу данных по ОСУ
(3) ЧЗ огорчил с ОСУ, его нельзя загрузить через документ на сайте. Только ввод в ручном режиме.
6 big
31.08.22
(4) Да, конечно. И что-то не заладилось с ним.
Пробовал подписывать консольным приложением cryptcp.exe. Данные подписи получаются разные в сравнении с подписью через CAPICOM. И получается так, что токен невозможно получить, если подписать его cryptcp. Сцуко - магия какая-то )))
з.ы. пора копать могилу клюшкам )))
7 big
31.08.22
(6) При всем при этом все подписи проходят проверку и подписываются одни и те же данные )
8 princepersei
12.09.22
05:32
Решение есть, хоронить клюшки рано.
1. Записать текст в файл UTF-8 без BOM
2. Подписать текст из файла через скрипт, через создание com объекта CAdESCOM.CadesSignedData не получиться.
ну или использовать уже готовое решение.
Обмен ЦРПТ (Честный ЗНАК) для 1С 7.7 //ГИСМТ, ЭДО, ОСУ, молочная продукция, вода и пр.//
9 serpentt
12.09.22
(9) "ну или использовать уже готовое решение."
Виктуан как то подписывает и отсылает?, значит есть рабочие варианты....
10 princepersei
12.09.22
Да там полноценная работа с документам ГИСМТ и СУЗ прямой подачи запросов в формате json.
11 1snik_d
13.09.22
Все в клюшках работает, делал года 2 назад еще полноценный механизм формирования, подписания и отправки схем по таблеткам (МДЛП). Правда для подписания и конвертации в UTF использовались вставки на vbs в код
12 1snik_d
13.09.22
00:07
И для кодирования в Base64 тоже вставки делал, на 1с уж очень оно медленно работало.
13 serpentt
15.09.22
(1) удалось побороть Вашу проблему?
14 zippygrill
16.09.22
CryptoPro переставь
15 big
16.09.22
(11) Можно код посмотреть?
(13) Нет, не получилось. Быстренько через КД2 сделал выгрузку в УТ11.5, оттуда пока что выгружаем данные.
(14) Пробовал конечно же, не помогло.
16 serpentt
16.09.22
(15) если получится... поделись
