Открыть форму списка контактных лиц с отбором по контрагенту бухгалтерия 3.0
0 Новый1сник2
31.08.22
доброго дня!
пишет ошибку:
Параметр с указанным именем не найден
{Справочник.КонтактныеЛица.Форма.ФормаВыбора.Форма(14)}:        Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ОбъектВладелец", ОбъектВладелец);
в документе, в тч выбираю контрагента и контактное лицо,
у контактного лица в процедуре начала выбора такой текст:
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ТекущаяСтрока = Элементы.Контрагенты.ТекущиеДанные;
    ПараметрыФормы = Новый Структура("Отбор", Новый Структура("ОбъектВладелец", ТекущаяСтрока.Контрагент));
    ОткрытьФорму("Справочник.КонтактныеЛица.ФормаВыбора", ПараметрыФормы);
1 Новый1сник2
31.08.22
в форме списка при создании на сервере:
Если Параметры.Отбор.Свойство("ОбъектВладелец") и ЗначениеЗаполнено(Параметры.Отбор.ОбъектВладелец) Тогда
     Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ОбъектВладелец", Параметры.Отбор.ОбъектВладелец;);
2 6awkup_true
31.08.22
(1) не нужно. а если отбор по владельцу, то должно быть ПараметрыФормы = Новый Структура("Отбор", Новый Структура("Владелец", ТекущаяСтрока.Контрагент))
3 6awkup_true
31.08.22
то, что вы пытаетесь сделать в (1) - установка параметров запроса. если в запросе нет такого параметра - то и вывалит ошибку
4 Новый1сник2
31.08.22
(3) а в форме списка какой код указать?
5 Новый1сник2
31.08.22
как добавить этот параметр?
6 6awkup_true
31.08.22
никакой. система сама сделает отбор
7 Новый1сник2
31.08.22
(6) отбор не устанавливается
8 Новый1сник2
31.08.22
есть еще варианты ?
9 6awkup_true
31.08.22
попробуйте черезсвязипараметравыбора в элементе формы настроить. код вообще не нужен тогда
10 Kassern
31.08.22
(0) "Параметр с указанным именем не найден " - Значит такого параметра в списке нет "ОбъектВладелец"
11 Новый1сник2
31.08.22
(9) пробовал
12 Новый1сник2
31.08.22
вот так открывает с отбором
но при нажатии на выбор ничего не происходит
13 6awkup_true
31.08.22
(12) так отбор работает? если да, то код должен быть следующим
ПараметрыФормы = Новый Структура("Отбор, ЗакрыватьПриВыборе, МножественныйВыбор", Новый Структура("Владелец", ТекущаяСтрока.Контрагент), Истина, Ложь);
Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ПослеВыбораКонтрагента", ЭтотОбъект);
ОткрытьФорму("Справочник.КонтактныеЛица.ФормаВыбора", ПараметрыФормы, ЭтотОбъект,,,, Оповещение, РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца);
в модуль этой же формы(где начинается выбор) добавить процедуру ПослеВыбораКонтрагента(Результат, Параметры) Экспорт, где написать
Если не Результат = Неопределено тогда
        ТвойРеквизит = Результат;
КонецЕсли
14 Новый1сник2
31.08.22
(13) не работает такой код
15 Новый1сник2
31.08.22
(13) соррян, все работает, благодарю!
16 Новый1сник2
31.08.22
нюанс вместо Структура("Владелец", ТекущаяСтрока.Контрагент), Истина, Ложь);
нужно писать Структура("ОбъектВладелец", ТекущаяСтрока.Контрагент), Истина, Ложь);
17 Гипервизор
31.08.22
(16) Так с этого и начинали и вроде как не работал такой вариант. Как же так?
