Dual Connector ☑
0 AAA
02.09.22
Всем доброго дня!
Коллеги, можно ли как то изменить номер виртуального COM порта при подключении эквайрингового терминала с помощью этого софта
Сейчас, если касса уже подключена, терминал садится на COM10 и все работает. Если нет, то занимает порт кассы COM9 и привет )
Чувак пришел, сменил терминал и ушел Говорит- дальше 1с ник. А я 1с ник, но немного не эквайринговый, клиент типа понимает, но что же мне
делать ) Помогите. Аргументы, что акушер слабо может помочь при отеке уха или поносе, не помогают )
Ты же 1с ник. типа терпапевт
1 Caesar
02.09.22
В свойства виртуального COM порта зайти, параметры порта - дополнительно - выбираешь нужный порт. Скорее всего, потребуется перезагрузка, скорее всего.
2 AAA
02.09.22
Это я знаю, но спасибо,попробую Подобноая ситуация была с arcus, там не прокатило, там был config тут такого не нашел
3 Caesar
02.09.22
Если не ошибаюсь, в каталоге, куда DualConnector ставится, есть конфигурационный файл, по-моему, xml или ini. там номер порта прописан, можно поменять на нужный.
4 Caesar
02.09.22
Вот тут - C:\Program Files (x86)\INPAS\DualConnector\Service\config\connector.xml
ConnectrionPort
5 AAA
02.09.22
(4) спасибо огромное, посмотрю
6 AAA
02.09.22
Другая структура каталогов в папке драйвера. Рекомендуемый файл не нашел ((
7 sitex
(6) connector.xml Поиск тоже ничего не дал ?
8 Aleksey
02.09.22
а разве это не в настройках  DC Control задается?
https://gbsmarket.ru/kb6/podklyuchenie-ekvajring-terminalov-po-protokolu-inpas/
9 СеменовСемен
02.09.22
А если поменять порты. Пусть касса всегда на 10
10 AAA
02.09.22
19:43
(8)Ставил не я. Надо разбираться
(9) надо будет попробовать, но до сих пор у меня была религия - кассу не трогать )))
Они весь день работают и можно побаловаться только вечером, либо ночью, когда все спят, даже усталые игрушки и книжки )
11 Звездец
03.09.22
разбирайтесь с виндой. номер порта должен присваиваться при первом подключении, и если не перетыкают по портам он не меняется самопроизвольно
12 СеменовСемен
03.09.22
(11) ну там наверняка 9 порт и запомнился. а потом кассу первой стали включать.
Но терминал - умный, умеет другой порт взять, а вот касса нет
13 AAA
04.09.22
(12)Именно так и есть, про это я и написал. Если включать касса, потом терминал, то порты кассы 8.9, терминал 10
Если вкдючать наоборот, то кассе на 9 порту - кирдык
14 AAA
04.09.22
(11)Порт и не меняется когда все включено. Он разный при разном порядке включения оборудования утром
