Как получить гиперссылку на команду панели навигации из раздела "Перейти"? ☑
0 conscious
02.09.22
Есть справочник и регистр сведений, в котором ведущее измерение - ссылка на этот справочник.
В панель навигации справочника, в раздел перейти автоматически добавляется команда для открытия списка регистра сведений с отбором по ссылке на элемент справочника.
Как получить навигационную ссылку на эту команду?
Мне в форматированную строку нужно вставить ссылку для открытия списка регистра сведений с отбором.
И вот ссылка на эту команду кажется простейшим вариантом. Только как её получить?
Есть еще вариант получения навигационной ссылки на динамический список с заполнением НастройкиТаблицыДинамическогоСписка, но он более сложный...
1 asady
02.09.22
(0) У тебя в теме гиперссылка а в теле навигационная ссылка
навигационная ссылка и ссылка на команду и гиперссылка на команду вообще-то не одно и то же.
2 conscious
02.09.22
(1) Нужна навигационная ссылка.
3 conscious
02.09.22
Ну, или как проще получить навигационную ссылку на список регистра сведений с отбором по значению одного из измерений?
Пробую так:
КлючЗаписи = Новый ("РегистрСведенийКлючЗаписи.МойРегистр", Новый Структура("Организация", Объект.Ссылка));
НС = ПолучитьНавигационнуюСсылку(КлючЗаписи);
Что-то оно даже в ключ записи ссылку не записывает, а навигационная ссылка получается без параметра вообще, знаком вопроса заканчивается.
4 asady
02.09.22
(3) из СП
Вариант синтаксиса: Ссылка на списки с заданными настройками
Синтаксис:
ПолучитьНавигационнуюСсылку(<Объект>, <Настройки>, <ПредставлениеНавигационнойСсылки>, <ВнешниеДанныеНавигационнойСсылки>)
Параметры:
<Объект> (обязательный)
Тип: Произвольный.
ОбъектМетаданных: Справочник, ОбъектМетаданных: Документ, ОбъектМетаданных: РегистрНакопления и другие объекты, для которых возможно создание формы списка.
<Настройки> (обязательный)
Тип: НастройкиТаблицыДинамическогоСписка.
Содержит настройки таблицы динамического списка.
<ПредставлениеНавигационнойСсылки> (обязательный)
Тип: Строка.
Содержит представление ссылки, которое будет помещено в хранилище внешних данных навигационных ссылок, как для объекта настроек, так и для объекта внешних данных, если они заданы.
<ВнешниеДанныеНавигационнойСсылки> (необязательный)
Тип: Структура.
Содержит значение, которое будет помещено в хранилище внешних данных навигационных ссылок.
Если не указан, то внешний параметр в навигационной ссылке создаваться не будет.
Описание варианта метода:
Доступен только на сервере.
5 conscious
02.09.22
(4) Думаешь, я не знаю, как открыть СП?
Эх...
6 asady
02.09.22
(5) ну так делай как в СП написано.
7 vde69
02.09.22
1. открываешь в режиме предприятия форму на которую хочешь перейти
2. жамкаешь CTRL+F11
8 conscious
02.09.22
(7) И что, оно магическим способом отбор туда дорисует?
9 vde69
02.09.22
из гиперссылки да и с отбором без кода - не выйдет.
