1С Розница, проброс принтера чеков через RDP | ☑ | ||
K1RSAN
02.09.22
В общем, вылезла такая проблема. Надо настроить принтер чеков (дешманский 58 мм), к ним обычно ставится стандартный драйвер 7.77.
Настраивается нормально, при проверке печати на терминале - тоже всё норм. Но при попытке настроить в 1С - не хочет фурычить. При стандартном "тесте" оборудования не делает никаких действий (должна выходить частушка про сказку). Кто сталкивался? |
DGorgoN
02.09.22
Поменяйте на ip шный не дешманский. Либо нативно без рдп.
DGorgoN
02.09.22
Через com порт будет жёстко работать - то отвалится то еще чего
K1RSAN
02.09.22
(1) боялся этого (
Kassern
02.09.22
(0) Я правильно понимаю, порт перебросился и проверка на рдп прошла, только в 1с не видит, так?
Драйвер принтера видит в 1с? Компонента зарегистрирована? |
K1RSAN
02.09.22
(4) Компонента зарегистрирована.
Порт USB перебросился. Пробная страница Windows выходит (точнее её левая часть) Создается элемент "Принтер чеков", Драйвер "1С Принтер чеков" (других то и нет), при настройке наживаю кнопку "провести тест" - тишина. При аналогичной настройке в локальной базе - выдаёт стандартную частушку |
Kassern
02.09.22
(5) конфа какая? Есть кнопка настройки, чтобы порт указать?
K1RSAN
02.09.22
(6) 1С Розница для Казахстана.
Порт можно выбрать из списка - там только COM от 1 до 64 |
K1RSAN
02.09.22
Обычно порт не указываем, просто выбираем тип принтера Windows POS Printer, сам принтер указываем и всё ок. По РДП не хочет (
Kassern
02.09.22
(8) ком1 пробовали указать? Обычно на него перебрасывается по РДП
Kassern
02.09.22
тест принтера/драйвера другими прогами выключен должен быть, чтобы порт не занимали
shotsdv2008
04.09.22
Сделай принтер виндовым и печатай из 1с, как на обычный принтер.
Fynjy
04.09.22
(3) да нормально com пробрасывается и работает. смени номер порта на com9 и пробрось и попробуй.
DGorgoN
04.09.22
(12) Ага ага. Заколебался уже с 12-ю обособленными подразделениями через интернет, особенно когда у тебя между ОП дай бог 1 Мб/сек.
DGorgoN
04.09.22
ОП - обособленные подразделения
K1RSAN
05.09.22
06:22
(11) так чек должен печататься из РМК. Если не настроить как "Принтер чеков" - то это надо будет заходить в чек, формировать печатную форму и только тогда отправлять на печать.
Или настроить "печать в PDF", потом открывать сохраненный файл и отправлять на печать. Оба этих варианта так себе подходят при работе в рознице |
Fynjy
05.09.22
08:08
(13) ну так что бы не "колебаться" нужно руководству говорить скорость минимум на точке 10 мбит иначе автономная.
