В отчете на СКД по условию отображать итоги по горизонтали ☑
0 helloman
05.09.22
Задача: В отчете созданном с помощью СКД по условию, если выводится в колонках один период (месяц), не отображать итоги по горизонтали, в противном случае отображать
1 toypaul
- сделать программный вывод отчета
- там определить какой период в отчете - сколько месяцев
- если один, то в настройках отключить вывод горизонтального итога
2 helloman
05.09.22
(1) Отчет вывожу программно. Вопрос и стоит как это сделать программно "- если один, то в настройках отключить вывод горизонтального итога". Куда копать?
3 toypaul
(2) копать в сторону настроек на группировке или таблице. которые расположены на закладке "доп. настройки". сделать все тоже самое что делаешь руками, только программно
4 Smallrat
05.09.22
что-то типа того
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыВывода.УстановитьЗначениеПараметра("ГоризонтальноеРасположениеОбщихИтогов", РасположениеИтоговКомпоновкиДанных.Нет);
5 helloman
05.09.22
(3) (4) Спасибо, накопал. Все оказалось намного проще )
