1с под линукс ошибка
0 ALEX7519
07.09.22
07:36
Такая фигня :
есть конфигурация 1с бухгалтерия 8.1 SQl база, до этого работали на винде все нормально было, тут дали указание переходить на астралинукс - частично на некоторые компы поставили...\
и теперь документ закрытие месяца на компах под линуксовм при проведении выдает ошибку формата потока ( под виндой все норм ). остальные документы вроде нормально проводятся ( пока) ...
в чем может быть дело ? :((
Нужны одинаковые релизы 1С
08:18
И пора бы уже перейти на 8.3
3 ALEX7519
07.09.22
что вы подразумеваете под одинаковыми релизами. Платформа одна.  Они сидят в одной базе , тот кто сидит под линуксом и проводит у того ошибка, кто под виндос тутже пытается провести - все норм
Закрывайте месяц с винды.
Параллельно решайте проблему.
5 Фрэнки
07.09.22
Есть кривые релизы платформы. В которых менее удачно обработаны ошибки формата потока.
И то, что версия для винды не замечает этой ошибки, еще не означает, что в базе этой ошибки еще нет.
6 Фрэнки
07.09.22
Без указания релизов - эта ветка просто жалобная книга. Никаких конкретных рекомендаций по устранению проблем она содержать не будет. Кроме криков вида "маст дай"
7 Chai Nic
07.09.22
Надо радикально решать проблему. Уйти от "ошибок форматов потока" ликвидацией самого понятия "поток" в этом контексте. Метаданные надо не в блобе хранить с тормозным парсингом и глючным кэшированием, а непосредственно в специальных таблицах базы данных, с быстрым доступом.
8 lodger
07.09.22
а где вы взяли 8.1 под линупс?
9 vbus
07.09.22
Технологическая платформа 8.1, версия 8.1.15.14
Отличия текущей версии от предыдущих и особенности перехода
Технологическая платформа 1С:Предприятия для Windows
Cервер 1С:Предприятия для DEB-based Linux-систем (Debian, Ubuntu, и т.п.)
Cервер 1С:Предприятия для RPM-based Linux-систем (RedHat, Centos, Fedora, и т.п.)
Cервер 1С:Предприятия (64-bit) для Windows
Cервер 1С:Предприятия (64-bit) для DEB-based Linux-систем (Debian, Ubuntu, и т.п.)
Cервер 1С:Предприятия (64-bit) для RPM-based Linux-систем (RedHat, Centos, Fedora, и т.п.)
(8) Там их навалом.
10 Amra
07.09.22
(9) Сам то понял что сказал?
11 Фрэнки
07.09.22
(9) это все релизы серверной части. Они известны давно. Например, я точно работал на линуксовом 1С сервере уже в 2009 году - вот как раз на этом релизе, что ты обозначил.
Клиенты тогда все равно были виндусовые.
12 Winnie Buh
(9) вижу только сервер,
у ТС в (0) проблема с клиентом 1С на Линукс, которого не было
13 vbus
07.09.22
А, там клиента надо, извиняюсь.
14 ALEX7519
07.09.22
(8) не не база запускается под платформой 8.3.19.1467 , сама конфа старая 81
15 Winnie Buh
не существует конф 8.1, 8.2 или 8.3,
есть режим совместимости конфигурации
16 Фрэнки
07.09.22
т.е. база уже содержит ошибку.
Потому что она просто не запускается на свежих релизах платформы.
И соответственно попытка работать с базой линуксовым клиентом на том релизе, который работает под виндой, тоже выдает ошибку.
17 ALEX7519
07.09.22
(15) да все сорри совсем уже заработался
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6
на новых релизах платформы она тупо вылетает с ошибкой ("таблица или поле ir2 не содержится в разделе from (pos = 52) ) - хз что это :(
Режим совместимости стоит Версия 8.1
Режим совместимости интерфейса Версия 8.2
конфа вся переписанная вдоль и поперек ( не мной )
18 ALEX7519
07.09.22
кстати ошибку ("таблица или поле ir2 не содержится в разделе from (pos = 52) ) вроде победил . обнаружил что у некоторых пользователей она запускалась на новой платформе все-таки, убил у других пользователей регистр настройкипользователей и вроде заходит.
на закрытие месяца это правда не повлияло.
19 Фрэнки
07.09.22
(18) Но так и не написал на каком релизе платформы это вся канитель происходит
Тебе невозможно ничего советовать при таком уровне информировани
21 ALEX7519
07.09.22
(19) на 8.3.19.1467
22 Фрэнки
07.09.22
(21) не хочу утверждать, что это поможет, но я бы заменил релиз на 8.3.19.1522    28.02.22 или на более свежий.
И пересмотрел бы момент, что совершался переход на этот релиз.
Там обязательно должны были возникнуть проблемы с базой, которых нельзя было избежать. Если база у вас давняя, то проблемы именно в ней.
А как у вас их порешали... видимо не совсем удачно порешали.
