УТ 11, выгрузка на сайт.. Недостаточно памяти (Порции всего по 5000 позиций)
0 nodrama
07.09.22
Доброго времени суток. Тестил выгрузку номенклатуры и цен на сайт... и че то словил ошибку ля ля ля недостаточно памяти и т.д.
на сервере 160 гигов оперативки. 48 гигов еще виртуальной подкачке. на дисках свободно по 500 гигов на каждом (С,Д).
Если в обмене с сайтом, отобрать допустим номенклатуру конкретную папку (где скажем 500-1000 штук не важно) то все выгружается нормально. но папок сотни, выгружать по папкам смысла особого нет.
Я поставил "Порционную выгрузку". Поставил там по 5000 в одной порции.. вроде не много.  (всего около 100к номенклатуры с ценами).. через пол дня "думанья".. вылетело с ошибкой ляляля не достаточно памяти и т.д.
На сайте ни чего ессесно не появилось. я так понимаю что ... 5000 в одной порции.. не значит что он сделает 5000 и сразу загрузит на сайт потом еще 5000... он сначала сделает фигову тучу порций по 5000, а потом все что сделал будет по 5000 грузить на сайт вроде как.. но все равно не понятно с чего ему не хватает памяти и что делать в данной ситуации ?
Я конечно запустил порции по 500 теперь а не по 5000, но не думаю что это изменит картину
1 Ager
07.09.22
Сначала делается запрос по всем товарам, потом они бьются на порции. Скорее всего на этапе формирования запроса памяти не хватает. Либо оптимизировать запрос, либо делать отборы и выгружать частями.
2 Ryzeman
07.09.22
(0) Запрос отдельно запускал? У нас джейсоны по 50к туда-сюда летают в секунды. По-любоу кросс джоин где-нибудь не усмотрел
3 nodrama
07.09.22
(1) Так там есть "кнопка" рядом с выгрузкой.. лупа.. типо посмотреть что отобралось и будет выгружаться.  с теми параметрами что ты установил (отборы там и т.д.) ну или не установил. аля зарегистрированные к обмену...
Если ее нажать... да думает прилично.. ну может минут 20...номенклатуры полно.. Но показывает же...
Думаю при выгрузке там точно такой же запрос... следовательно должнен отрабатывать
4 nodrama
07.09.22
(2) так это типовой функционал УТ 11 (типовая).
отдельно запрос не запускал.. но жал кнопку "посмотреть номенклатуры к регистрации" и он мне вываливал список из 100к++ позиций
5 Ryzeman
07.09.22
(4) ну... типовая может работать криво или как минимум не оптимально, особенно если база доработана сильно. У нас сейчас не типовые обмены. Да и на прошлой работе тоже сразу типовой обмен переделали (правда я там сбоку был)
6 nodrama
07.09.22
(5) Ну если кнопка "показать зарегеные обьекты" которые будут в выгрузке.. Работает и выводит список.. без ошибок.
Там же при "выполнить обмен" такой же запрос. он так же отбирает объекты просто не выводит их в показ) а грузит на сайт.
поэтому я и подумал что если показать что зарегено работает, то и обмен должен (запрос) точнее отработать. там же одно и то же количество то что посмотреть что выгрузить..
7 Ryzeman
07.09.22
(6) Гм. Там случайно не пуляет по одному товару через новый HTTP-запрос?.. Ну мало ли
8 Ryzeman
07.09.22
Хотя при чём тут память на сервере
9 Kassern
07.09.22
(0) "на сервере 160 гигов оперативки" - сколько из нее свободной в мониторинге?
10 nodrama
07.09.22
(9) В данный момент свободной 101 из 160
11 Галахад
Насколько я помню там все данные загоняются в единый объект.
А уж потом порционно или нет пишется в файлы.
12 nodrama
07.09.22
(11) у нас стоит прямая загрузка на сайт, без выгрузки в файлы, а потом эти файлы руками загружать не сайт..
тут я хз.. при прямом обмене он пишет файлы или сразу грузит на сайт хз
13 Kassern
07.09.22
(10) Замер производительности делали? Смотрели, что там в коде выполняется? Сервер и клиент 64битный надеюсь? ТЖ настраивали?
14 Kassern
07.09.22
15 Галахад
(12) Конечно пишет.
16 Kassern
07.09.22
(12) Вы про битрикс? Вроде там создаются пакеты файлов, потом еще и архивируются и шлются на сервак, где сайт.
17 nodrama
07.09.22
Ошибка дословно "Превышен максимальный расход памяти сервера за один вызов"
18 Kassern
07.09.22
(17) в яндексе пробовали вбить эту ошибку, или сразу на Мисту написали?))
19 nodrama
07.09.22
(18) я только ее в журнале нашел ;)
20 Kassern
07.09.22
У вас в кластере стоит ограничение на расход, типа, чтобы тяжелые запросы с декартовым произведение таблиц не выжирали всю память на серваке криворуким джуном.
21 timurhv
07.09.22
(0) 1С плевать на размер файла подкачки
22 nodrama
07.09.22
(20) это я уже прочитал.. нужно место "0" поставить "1". попробую
23 nodrama
07.09.22
но тут другой вопрос.. (20)  а хватит ли памяти потом в итоге если убрать то ограничения в класторе )) покажут видимо только тесты
24 Kassern
07.09.22
(23) купите лицензию КОРП и крутите вертите памятью как вам угодно в рамках кластера)
25 timurhv
07.09.22
(22) -1 вроде, а не 1.
Проблема в данных, либо в процедурах выгрузки \ запросах.
26 nodrama
07.09.22
(25) тветственны за эту ошибку настройки сервера 1С. В них есть параметр «Безопасный расход памяти за один вызов», и если его не меняли, по умолчанию там стоит параметр «0». Чтобы убрать ограничение, нужно установить иное значение параметра, например – «1»
Вроде в статье написано 1
27 nodrama
07.09.22
А в другой статье -1  ))... поверим второй
28 nodrama
07.09.22
Поставил -1.. перезапустил службу сервера 1с.. потестим
29 timurhv
07.09.22
(25) Временно допустимый объем памяти процессов = 70% от ОЗУ
Безопасный расход памяти за один вызов = 10% от параметра выше.
Получается 1.1Гб за один вызов. Скорее всего, либо данные кривые, либо запрос без нормальных отборов.
(27) Смотрите ИТС
https://its.1c.ru/db/v8321doc#bookmark:cs:TI000000158
30 nodrama
07.09.22
(29) так запрос и без отборов.. мы хотиле Всю номенклатуру добавить на сайт. без отборов и т.д.
31 timurhv
07.09.22
(28) Зря, сожрет все. У вас данные кривые, либо запрос править. Полдня не может выгружаться 100к позиций с ценами.
32 timurhv
07.09.22
(30) Посмотрите соединения в запросах
33 timurhv
07.09.22
Я к тому что у нас на 8Гб серваке за раз выгружаются по 300тыс марок в WMS по SOAP, еще 80 пользователей сидят работают. Проблем нет.
JSON еще меньше потребует ресурсов.
34 nodrama
07.09.22
Кстати там в типовом обмене при выборе че выгружать.. в отборах.есть 2 поля  Вторая закладка которая
Группы номенклатуры.. там можно выбрать группа (список групп).. а последняя колонка Отбор номенклатуры более точный. я же правильно понимаю что они взаимозаменяются
если я выбрал группу номенклатуры допустим "Стул".. то в отборе мне не надо ставить группу Стул ?
или если я в отборе уже выбрал группу Стул, то в группе номенклатуры мне уже не надо ставить стул ?
или они должны быть одинаково заполнены ?
35 Kassern
07.09.22
(34) Все ваши отборы в конечном итоге всего лишь регистрируют изменения в план обмена. Можете легко проверить как отрабатывают условия.
36 Мультук
100к номенклатуры в Битрикс, без настройки, без тюнинга "тонких мест" ?
Только вера в большой толстый сервер и широкий интернет ?
Имхо, не будет оно так работать.
37 Мультук
Копать можно начинать с
Б_ОбменССайтомСерверВыгрузкаДанных.ФормированиеПакетовДанных(...)
Имхо на инфостарте была статья, как ребята оптимизировали запросы СКД в этой выборке.
Но что и где уже не помню.
P.S.
Кстати, на 40к номенклатуры (без картинок) на x64 УТ 11.4 у нас не падает т не падало.
Возможно, у вас как не в себя характеристик и видов цен, которые вы выгружаете на сайт.
Выгружайте только нужные виды цен.
P.P.S.
Смешной коммент из указанной функции.
Кто-то всё еще думает что неработающее условие NULL = &П это бага.
// бага в платформе..
ТекстЗапроса = Запрос.Текст;
ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "NULL = &П ", "ИСТИНА = ИСТИНА ");
38 nodrama
07.09.22
(36) У них не Битрикс ;)
39 Krendel
07.09.22
(24) Это не в корпе дело, а в загрузке выгрузке
40 Гений 1С
(0) точнее текст ошибки надо цитировать. У меня недавно на постгри было об ошибке памяти, оказалось сервачко дохлый
41 Deal with it
07.09.22
(0) у нас ут 11.4, также пробовали выгружать на сайт типовым обменом, но это занимало слишком много времени, т.к. макет "СхемаВыгрузкиКаталогПакетПредложений" в плане обмена не оптимален и оооочень долго выполняется. Поэтому отказались от типового механизма и запилили свой, с блекджеком и куртизанками...
Вы просто сами поставьте точку остановы в плне обмена в моменте где он формирует таблицу цен для выгрузки и смотрите как процесс жрет память и самое главное ваше время.
42 Deal with it
07.09.22
18:45
+(41) и да, на количество порций при выполнении макета скд ему плевать, он уже результат выполнения будет разбивать на части для отправки, а сам макет возьмет все данные по установленному отбору.
43 nodrama
08.09.22
(42) Короче выгрузку загрузку я победил, ошибок больше нет.
Остался вопрос... Правильно ли я понимаю, в типовой (ну уже не очень типовой). выгрузке, по порциям... Когда на сайте уже начинают появлятся эти "порции" номенклатуры. Значит он в 1с уже все сделал все отобрал сформировал и дальше уже зависит скорость от самого сайта/интернета/хостинга и т.д?
44 nodrama
08.09.22
Просто теперь проблема другая... раньше он на сайт ни чего даже не добавлял вылетат с ошибкой памяти.. это я подправил. теперь он все отбирает бьет на порции и т.д. и на сайте появляются товары следовательно. только вопрос в том.. что они появляются как то подозрительно медленно... то есть смотришь там 10.000 товаров. обновляешь страницу там 10.020 товаров.. как то не шипко быстро
45 Deal with it
08.09.22
(44) тут надо замерять время с момента получения фала на сайте и поялвением порции номенклатуры, а если нет такой возможности, то хотя бы с момента отправки файла с процией из самой 1с и моментом появления этих позиций на сайте.
46 Deal with it
08.09.22
мы замеряли так: сохраняли фа1йл выгрузки из 1с, загружали его на сайт и смотрели как быстро грузит уже сам сайт. Проггер уже потом правил загрузку на сайте, оптимизировал разбор файла и все такое.
47 Deal with it
08.09.22
таким образом оптимизация была двухсторонней. Сначала в 1с ускорили выгрузку, затем и на сайте загрузку.
48 Deal with it
08.09.22
в итоге все равно переходим на битрикс сайт))) там уже все оптимизировано за нас(ну почти).
49 timurhv
08.09.22
(43) >Короче выгрузку загрузку я победил, ошибок больше нет.
Что в итоге сделали? Поправили запрос? Или настройка кластера серверов?
