Может ли план обмена положить базу?
0 pumba055
07.09.22
Добрый день!
Коллеги, у меня вопрос. Может кто-то сталкивался...
Если создать план обмена и вообще все элементы на него назначить в регистрацию, то может ли он повесить базу?
Каждый день предположительно много данных будет через базу проходить.
Можно каждый день его чистить. Не будет ли проблем с производительностью базы?
Может. Будут.
Ещё 100 узлов в нём создай.
3 pumba055
07.09.22
19:08
узел один будет
4 pumba055
07.09.22
реально у кого-то проблемы были или это только предположение?
Был срыв промышленного старта одной системы.
6 pumba055
07.09.22
19:14
а с чем связано, почему так, просто чтобы понимать
7 pumba055
07.09.22
19:15
если был старт, то как на старте повесило - получается при старте план обмена пустой будет
19:15
(6) Связано с планом обмена. Включение объекта в план обмена — это ответственное действие. Если это регистр сведений и там неправильно расставлены флажки "основной отбор", то запись в регистр будет вызывать каскад записей в таблицу регистрации изменений.
9 Волшебник
07.09.22
(7) Сначала пустой, а потом быстро наполняется. И потом начинаются выгрузки и удаления. Это всё повесит базу.
10 timurhv
07.09.22
11 pumba055
07.09.22
ну сама запись в регистрацию даже в каскаде вешать не должна, вот что потом происходит и почему что тормозить начинает не понятно...
12 Волшебник
07.09.22
(11) У вас теоретически "не должно", а я на обменах собаку съел.
13 pumba055
07.09.22
поняла, спасибо коллега)
14 pumba055
07.09.22
19:46
Посмотрела видео, я как раз так и хочу делать через запрос - как в видео вторым способом говорят.
Создать план обмена на него назначить все объекты. Потом что попало в регистрацию считываю запросом, записываю в xml файл и удаляю регистрацию по этому объекту.
15 FIXXXL
07.09.22
(2) тоже мякотка :)
16 rozer76
07.09.22
(14) накидал к видео комментов - как раз классическое ВыбратьИзменения используют чтобы записать номерсообщения и номерпринятого для квитирования обмена - второй способ не подойдет. Если квитирование не нужно то и второй план обмена не нужен - сразу удалять в рабочем плане.
Я делал другим обращом: классическое ВыбратьИзменения но выбирать не все а список порции изменений (массив объектов). Порцию можно сделать небольшой и тогда ВыбратьИзменения будет недолго блокировать и проставлять номер сообщения. Такое удобно например, если с мобильного приложения дергать сервер циклом повторяющихся обменов с размером порции. Таким образом и классическое удаление  по "номеру принятого" реализуем и опять же обмен идет порциями что благоприятно и на блокировках сказывается и при http или soap обменах размером данных можно управлять.
17 pumba055
07.09.22
Считывать записи из плана обмена буду запросом. Записи удаляться будут сразу из первого плана обмена как записала их в xml. При таком раскладе все норм будет или база повиснет?
18 Aleksey
08.09.22
02:12
У меня в бухии когда было куча планов обмена были проблемы. Таблица изменений одна общая и на нее нельзя наложить управляемые блокировки. И при большом количестве изменений во первых обмены стопорили работу пользователей (транзакции). Во вторых перепроводка по одной организации влияло на производительность по остальным (таблица изменений то общая, и чем больше там данных тем выше шанс нарваться на блокировки на ровном месте). Пришлось отказаться от обменов и пересадить их в одну базу
19 Serg_1960
08.09.22
"Таблица изменений одна общая" - не совсем так: для каждого элемента данных, указанного в плане обмена, создаётся и заполняется своя собственная, автономная от других элементов плана обмена, таблица регистрации изменений.
20 Обработка
08.09.22
(0) Банально просто мертвые узлы которые давно не нужны мешают работать. Ну не точно торомозит базу конечно.
Вот я в компании новой обнаружил кучу узлов и регистрация все шла и шла.  Удалил регистрации и удалил узлы сократил базу на 70 Гигов!
Удалил 635 млн регистраций!
(19) Инфа 100% ?
22 Обработка
08.09.22
(21) Конечно же. Я вчера прям в скуле удалял эти таблицы.
В таблицах скуля если есть суффикс  в названии "Chng" это и есть таблица изименений объекта метаданных.
Пример
DocumentChngR6522
InfoRgChngR4431
ReferenceChngR6371
DocumentChngR3246
AccumRgChngR5472
DocumentChngR3204
ReferenceChngR6385
InfoRgChngR5121
InfoRgChngR6961
DocumentChngR3754
DocumentChngR1182
DocumentChngR7665
DocumentChngR2007
DocumentChngR1720
ReferenceChngR449
ReferenceChngR724
23 Timon1405
08.09.22
(19) >>автономная от других элементов плана обмена
нужно читать как "таблица автономная от других элементов метаданных". таблица изменений все-таки одна на объектМД, неважно в скольких планах он состоит, т.к. в таблице изменений есть колонка "узел"
(22) А... Мне показалось, что речь про узлы.
25 Serg_1960
08.09.22
(21) Я своим замечание решил уточнить возможное недопонимание утверждения "Таблица изменений одна общая" - по моему мнению, это утверждение как-то двойственно звучит. И потому уточняю:
"Состав данных, которыми осуществляется обмен, описывается в плане обмена... Для каждого элемента данных, указанного в плане обмена, ведется своя таблица регистрации изменений... При изменении элемента данных его изменение регистрируется для всех узлов, в которые это изменение должно быть передано"
Источник: "Служба регистрации изменений" - https://v8.1c.ru/platforma/sluzhba-registratsii-izmeneniy/
НО: Aleksey в (18) прав, относительно множества планов обмена: каждая из таблиц регистрации изменений предназначена для всех(!) узлов.
26 DTX 4th
08.09.22
Так, можно я немного попробую это все систематизировать?
Таблицы изменений - просто плоские таблицы. Запись в них не должна быть дорогой. Да, если с регистрами налепить что-то непонятно, понятно дело, но что становится бутылочным горлышком в остальных случаях? Типа, если раз в день выгрузку производить.
1. Выборка = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, ОбУзел.НомерОтправленного);
2. ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел, ОбУзел.НомерОтправленного);
Вроде и то и другое не должно долго отрабатывать.
27 СеменовСемен
08.09.22
(26) выбрать изменения устанавливает исключительную блокировку.
А другие в это время хотят писать
28 DTX 4th
08.09.22
(27) Я потому и упомянул про раз в день. Ночью, например.
29 pumba055
08.09.22
Коллеги, так в итоге если план обмена создать со всеми объектами и при обращении к нему НЕ использовать ПланыОбмена.ВыбратьИзменения, а использовать запрос, то база ляжет?
30 Фрэнки
08.09.22
(29) извини, конечно, но это сильно на троллинг смахивает.
Ну используешь запрос, чтобы выбрать изменения из таблиц и...? Кроме этого запроса что-то дальше будет происходить или нет?
Тебе не для того, чтоб просто выборкой надо список измененных объектов выбрать и все, но и дальше их как-то обработать. Как будешь обрабатывать?
Начнешь обработку выполнять и либо положишь, либо не положишь - как напишешь, так и будет.
31 Serg_1960
08.09.22
(29) Нет, не ляжет. У меня РИБ (полный состав объектов базы данных) используется много лет и ни разу ничего подобного не было нри с одной базой. Если хотите уменьшить этот теоретически потенциально конфликтный период - чаще проводите сеансы обмена данными. Чем меньше данных в сеансе обмена - тем быстрее он проходит и вероятность возникновения deadlock уменьшается.
И кстати: если используется ВыбратьИзменения() - это вовсе не означает блокировку всех объектов на всё время выборки изменений - таблицы регистрации будут поочередно обрабатываться (и поочередно блокироваться на запись).
32 pumba055
08.09.22
Фрэнки, после запроса единственное что будет происходить что объект запишется в xml файл и все.
33 DTX 4th
08.09.22
(29) Делай, все норм. Альтернатив не видно все равно.
Основные мысли в (26). Ну и в (31) тоже по делу.
34 Aleksey
08.09.22
22:14
(33) Читал давно (подробности не помню) в качестве альтернативы РС на который можно наложить управляемую блокировку
35 TormozIT
22:20
(16) Тоже накидал комментов к видео. В целом исповедую такой же подход к обмену через узлы - вызов ВыбратьИзменения по подготовленному запросом списку объектов с ограничением количества объектов каждого типа.
36 pumba055
09.09.22
Serg_1960 а у Вас в регистрации все объекты? Я то всю базу, все объекты, все данные и все матаданные в базе собираюсь поставить в регистрацию
37 Serg_1960
09.09.22
(36) Да все. Точнее, все те, которые могут участвовать в миграции данных. Дело в том, что в типовых конфигурациях есть объекты, которые не предназначены для миграции данных так, как они предназначены для содержания "локальных" данных узлов. Например, некоторые настройки не мигрируют по узлам (они у каждого узла свои собственные); элементы электронного документооборота автономны по узлам, каждый со своими настройками... Последовательностями документов, например, нет смысла обмениваться - он у каждого узла свой собственный...
38 Serg_1960
09.09.22
*(37) Эээ... по поводу последовательности документов: там всё не так однозначно :)
"Особенности использования последовательности документов в распределенной информационной базе (РИБ)"
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2270/hdoc
39 pumba055
09.09.22
Serg_1960 а у Вас много данных помеченных в самих узлах? А то у меня в таблицах регистрации данных будет миллионы.
Извините что переспрашиваю все так, просто организация в которой сейчас работаю обложила нас со всех сторон штрафами...
40 Serg_1960
09.09.22
Нет, у меня значительно всё скромнее. Единственно только, когда месяц закрывают по УУ и БУ расчетами себестоимости (а у меня РАУЗ) или обработки обновления массово перезаполняют/перепроводят документы - вот тогда эти самые пресловутые "миллионы" :) и бывают.
41 Обработка
09.09.22
(39) У меня есть РИБ ЦБ+ Управленка
Есть РИБ по Орг-ции там было порядка 23 так вот.
РИБ уже года 2 не юзают а узлы есть.
В итоге регистрации у меня были миллионы записей.
Я сначала удали регистрации  потом сам узлы базу с 686 ГБ сократил до 565 ГБ
42 pumba055
12.09.22
Serg_1960 значит получается миллионы бывают и база из-за этого не тормозит
43 Serg_1960
12.09.22
(42) Скажу так: тема блокировок во время выполнения ВыбратьИзменения() для пользователей базы неактуальна.
