странное поведение регистра Расчеты с клиентами по срокам в ЕРП ☑
0 Filo
08.09.22
По одному из контрагентов наблюдается странная и не объяснимая ситуация, данные из этого регистра за определенный период исчезают вдруг ( когда и при каких действиях не удалось отловить) но в процессе разборок было замечено что после перепроведения одного из документов которые должны делать движения по этому регистру ( не одного определенного а то того то другого) вдруг все записи появляются по этому регистру. В чем может быть проблема и сталкивался ли кто с такой проблемой?
1 asady
08.09.22
(0) нет
2 Мультук
Если открыть регистр "РасчетыСКлиентамиПоСрокам" то можно легко увидеть, что по нему движения делают всего 2 (два) документа
- КорректировкаРегистров
- РегистраторРасчетов
Когда, как и почему ЕРП создает "РегистраторРасчетов" и при каких событиях -- это уже совсем другой вопрос.
Сори, наизусть не помню.
P.S.
Есть еще два интересных регистра
РегистрСведений.ЗаданияКРаспределениюРасчетов
РегистрСведений.ЗаданияКРаспределениюРасчетовСКлиентами
3 Фрэнки
08.09.22
Данные в этом регистре могут появиться для наблюдателя внезапно, т.к. в базе может болтаться фоновое задание, которое или по расписанию стартует, или отложено стартует после проведения документов, или при выполнении регламентированных каких-то процедур. Например, в процессе закрытия месяца.
Т.е. записи там и в самом деле появляются вдруг на весь период расчетов с клиентами.
И как только что указали выш - Регистратор расчетов.
Он не только в этот регистр гадит. А создается при этом не сам по себе, а где-то внутри фоновых заданий.
Примерно такое поведение, как с Ключом аналитики расчетов с контрагентом, котоый одним элементом перекрывает для разных регистраторов перечень значений для измерений в регистрах расчетов с клиентами. Разных регистров. Их там много таких, на которые ключ аналитики влияет.
4 Михаил Козлов
08.09.22
(3)+ Если ФО Расчеты онлайн, то фоновое.
