Ошибка при выполнении файловой операции /Params/DBNames при обновлении
0 ИС-2
08.09.22
Вдруг перестала обновляться база данных. Изменения метаданных не было, но почему-то запускается реструкторизация. Из особенностей в БД используются разделители.
ТИИ не помогло
Загрузка старой копии тоже
Загрузка в чистую SQL БД тоже не помогла
Выгрузка в ДТ вылетает с ошибкой Ошибка при выполнении файловой операции  'v8srvr://server/mob1C_ProductionWorkplace2/Params/DBNames'
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  'server/mob1c_productionworkplace2/params'
В инете и на ИТС не нахожу подобной проблемы и решения. Что еще можно сделать для возврата возможности обновления ?
1 DTX 4th
08.09.22
Попробовать другую платформу, как вариант
2 shuhard
08.09.22
(0) CF выгружается ?
выгрузка в xml (идентичную) проходит ?
3 zva
08.09.22
4 ИС-2
08.09.22
(2) да, cf выгружается
5 Timon1405
08.09.22
расширения есть?
6 ИС-2
08.09.22
(5) нет
7 shuhard
08.09.22
(4) выгрузка в xml (идентичную) проходит ?
8 ИС-2
09.09.22
07:39
(7) не проверял. Но даже если проходит, то что это мне даст ?
9 ИС-2
14.09.22
причина была в том, что не уследил, что платформа стоит на сервере 19-я и отключил режим совместимости. После того как полностью по новой создал базу (пустая) - заработало
