Ошибка: 18456 в журнале sql сервера ☑
0 WalDW
08.09.22
Ошибка: 18456 Login failed for user 'sa'. Причина: пароль не соответствует переданному имени для входа. [КЛИЕНТ: <local machine>]
Перед каждым выполнением плана обслуживания, но при этом все в порядке. Все планы выполняются как положено, но пишет в журнал данное событие.
Интересно откуда ноги растут этого события. Может кто сталкивался с таким?
1 WalDW
08.09.22
совпадение времени появления ошибки на всех шагах плана обслуживания. Где там в этих заданиях идёт передача данных от учетки sa - не вижу, как посмотреть и где.
2 1Сергей
08.09.22
Скуль, а самое главное Агент под какими учетками запускаются?
3 WalDW
08.09.22
(2) Службы?
MSSQLSERVER скуль
SQLSERVERAGENT агент
4 arsik
(3) А под кем рег. задания скуля запускаются? Там вроде можно указать.
5 WalDW
08.09.22
(4) sa, Я зашел в mssms под sa и создал планы обслуживания мастером, пробовал менять на проверку подлинности windows и вводил пароль sa в свойствах задания, все равно сыпет эту ошибку в общий журнал sql сервера. Сейчас нашел инфу об этой трабле за забугорном форуме, возможно что-то найду если тут не подскажут, потом отпишусь.
6 WalDW
08.09.22
а вот и решение проблемы
https://social.technet.microsoft.com/Forums/exchange/en-US/83b3d647-7c66-4b9b-a63d-bdc2c39385f6/maintenance-plan-login-failed-for-user-sa-on-master-database?forum=sqlsecurity
а именно,
Possibly try,
in the maintenance plan go to Manage Connections -> Local server connection -> select "Use Windows NT Integrated security"
Может кому пригодится.
7 WalDW
08.09.22
После переключения на на "безопсность windows" в настройках плана обслуживания - управления соединениями проблема ушла. Мелкософт как я понял из прочитанного на их же форуме признает этот баг.
