БП 3.0 - слетел полнотекстовый поиск ☑
0 s202
08.09.22
БП 3.0 Платформа 8.3.16.1502, база серверная.
Перестал работать полнотекстовый поиск. Что-то находит, что-то не находит, хотя вот оно лежит.
Сделал самое простое - "Очистить индекс", "Обновить индекс".   Ничего не изменилось.
Помогает только перезапись объектов. Например, перезаписал все документы поступления - поиск в поступлениях теперь работает как надо.
Но это же ненормально. Есть другие способы, или придется перебирать все справочники и документы, и всё перезаписывать?
1 Dmitrii
А как и где именно проверяете работу полнотекстового поиска?
Для начала убедитесь, что проблема именно в полнотекстовом поиске.
Очистить индекс, отключить использование полнотекстового поиска, проверить, что все регламентные задания относящиеся к обновлению и слиянию индекса ППД отключены.
Попробовать что-то поискать.
Если проблем не будет, то снова включить использование ППД, сделать "Обновить индекс", после завершения обновления проверить, что включены и работают регламенты по обновлению и слиянию индекса ППД.
Если все эти манипуляции не помогут.
Проверить версию конфигурации и платформы. Последняя версия БП 3.0.120.14 требует платформу не ниже 8.3.17.1851, 8.3.18.1741, 8.3.19.1467.
Если версия платформы не соответствует требованиям, обновить платформу до необходимо версии.
При этом не забыть выполнить требования из пункта "Переход с предыдущей версии на версию 8.3.хх".
Например, при переходе на 8.3.17 рекомендуется выполнить ТИИ с реструктуризацией таблиц. А пи обновлении на 8.3.18 - очистить индекс полнотекстового поиска и заново его построить, если размер индекса полнотекстового поиска превышает 50 Гбайт.
Если версия платформы соответствует требованиям, то делать ТИИ с реструктуризацией таблиц, потом очистку индекса, отключение, включение, обновление индекса.
Ну ещё вариант (чтоб прям наверняка индекс обновился) - отключить индекс, остановить сервер, на сервере удалить файлы индекса ППД, запустить сервер, включить в базе ППД, обновить индекс.
2 s202
09.09.22
(1) О, этот человек наверное на линии консультаций работает. Ответил много, ответил примерно по теме - но совершенно не по делу.
3 mgreat
09.09.22
(0) была такая беда, всякие переиндексации штатными средствами не помогли. Как на другой более свежий релиз платформы перешли - само прошло
4 Мимохожий Однако
09.09.22
(2) Ты не прав. Всё по делу.ИМХО
5 Chai Nic
09.09.22
Десять раз подумайте, нужно ли вам это костыльное глюкало под названием ППД. Без него отлично можно обойтись, по крайней мере в БП.
