Админ
Клавиатура постоянно сама отключается и подключается
0 happysan
08.09.22
Всем привет!
Клавиатура постоянно сама отключается и подключается: Windows 10 Pro, 21H2, 19044.1949, Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0. Клавиатура заменена на новую, но ничего не изменилось. Плюс залипают как-будто клавиши. Много, что уже перепробовал сделать в диспетчере устройств и драйверы обновлял...
1 happysan
08.09.22
И управление питанием отключал в USB.
2 happysan
08.09.22
И порты USB менял местами при подключении.
3 Ногаминебить
08.09.22
(0) Беспроводная?
4 happysan
08.09.22
(3) Проводная. И сейчас вот снова отрубилась внешняя клавиатура от ноута, плюс и клавиатура ноута тоже не отзывалась адекватно. При попытке печати открывает новые вкладки браузера. Помогает ненадолго перезагрузка.
5 happysan
08.09.22
Съедает буквы, затем повторяет их и т.д.
6 happysan
08.09.22
Если внешнюю клаву не цеплять, то не бывает сбоев.
7 СеменовСемен
08.09.22
с драйверами какие то косяки.
у меня с мышкой беспроводной так было после обновления с 1904 на последнюю. Пришлось на проводную перейти
8 happysan
08.09.22
18:45
(7) В моём случае, то есть, перейти на беспроводную?
9 happysan
08.09.22
(7) Две проводные клавиатуры так себя ведут, одна новая.
10 СеменовСемен
08.09.22
(8) винду нужно переустановить
11 happysan
08.09.22
18:53
(10) Держу этот ход в запасе на крайний случай. Вот сейчас ради эксперимента воткнул ещё и мышь проводную и уже пару минут полёт нормальный. Чудеса, капец.
12 СеменовСемен
08.09.22
(7) выглядело это как будто драйвер задвоился. если одну мышку удалить, то некоторое время работало
13 happysan
08.09.22
(11), (12) Снова глючит, особенно как отошёл на пару минут и снова начал печатать. Но затем снова норм.
14 happysan
09.09.22
Особенно часто звук отключения и подвисание и глюки происходят при переключении языка "Ctrl+Shift".
15 СеменовСемен
09.09.22
(14) не смотрел, еще 1 клава в устройствах появляется?
16 happysan
09.09.22
(15) Сделал скрин устройств: https://disk.yandex.ru/i/i8K_iWGnkDM-hA
17 happysan
09.09.22
(15) Когда сам отключаю клавиатуру от USB, то остаётся одно устройство ввода USB.
18 happysan
09.09.22
(14) И когда удерживаешь клавишу какую-то.
19 Bigbro
09.09.22
что-то с USB... драйвера/питание/биос/перепрошивка матери/сервисный/свалка
но на всякий клавиатуру PS/2 сначала я бы прицепил посмотреть.
20 happysan
09.09.22
(19) Тоже хотелось бы PS/2 подцепить к ноуту, но ноутах же нет подобного разъёма)
21 СеменовСемен
09.09.22
А если задизаблить одну из клав?
22 happysan
09.09.22
(21) Да, делал, но правда удалял, а не Disable.
23 DGorgoN
09.09.22
Питание/мать тоже могут давать сбои. Допустим мост питания usb вполне может включать/выключать питание. Ну кондер может умереть либо транзистор/сборка
24 СеменовСемен
09.09.22
(22) если удалишь она восстановится ибо плаг н плэй
25 happysan
09.09.22
(23,24) Да, в курсе.
26 Йохохо
09.09.22
запитать через юсб хаб
27 boozin
09.09.22
Было подобное. Периодически отваливалась клавиатура. При этом комп работал. Оказалось, что дело в блоке питания было. Выяснилось, когда он совсем сдох... :) Поменял блок питания - проблема больше не проявлялась.
28 happysan
09.09.22
(26) С самого начала так сделал, но увы.
29 happysan
09.09.22
(27) У ноута вряд ли...
30 happysan
09.09.22
(24) Отключил одну клаву, но пока так же.
31 Fram
09.09.22
(0) загрузи с флэшки любую ОС и проверь как там
32 1Сергей
09.09.22
Имхается мне, что южному мосту трында
33 happysan
09.09.22
(31) После установки новой Винды 10 так стало или обновы этой винды. За пределами ОС норм.
34 happysan
09.09.22
(31, 33) Ещё раньше проверял.
35 Fram
09.09.22
(33) ну если вне основной винды все норм, из этого следует только один вывод ...
36 happysan
09.09.22
(35) Ну да, придётся ставить другую версию винды.
37 happysan
09.09.22
21:03
(36) Предварительно обнулю винду от обновлений, так как есть подозрение на одну из обновок. Спасибо всем за участие, позже отпишусь.
38 happysan
09.09.22
(37) Похоже, что как на последний Servicing Stack обновился 10.0.19041.1940 в конце августа. Но не даёт этот пакет удалить. Кто в курсе как это сделать?
39 happysan
10.09.22
00:50
(38) Удалить этот пакет помог ролик: https://youtu.be/YU5RW51xy9c
Пока дальше удаляю пакеты обновлений.
40 СеменовСемен
10.09.22
(37) уже проще переустановить. Это максимум рабочий день, с учетом бэкапа и восстановления приложений
41 happysan
10.09.22
(40) Так и сделал сегодня, как и говорил ранее, хотел оставить это напоследок, но такая же ерунда. Наверное, снова после обновления виндовых дров и пакетов обновлений.
42 happysan
10.09.22
22:36
Сейчас сделаю откат системы и тогда будет понятно.
43 happysan
10.09.22
Затем можно будет получить обновление, но без драйверов.
44 happysan
10.09.22
И тогда сузим круг подозреваемых)
